Автор Тема: Можно ли заменить родные динамики (Т255)?  (Прочитано 2749 раз)
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
Стоит 2DIN магнитола. Хочу улучшить звук, более чистый + увеличить немного басс.
Есть ли какие то аналоги по размерам, которые можно поставить себе вместо тех что в дверях и что сзади?
Читал соседскую тему, но там ничего не понял
Создаю и продвигаю сайты . Если интересно, пишите в личку
Оффлайн Brv13
Конечно можно, при желании можно и побольше всунуть, но тогда необходимо хирургическое вмешатьельство.
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
Что можно это понятно. Может кто что посоветует? Какие размеры сейчас стоят и на что можно поменять?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Простая замена (а тем более на тот же размер) ничего не даст.
Соседнюю тему стоит почитать внимательнее - там как раз есть ответы на вопросы.
Навскидку, первым вмешательством в штатную акустику, без существенных денежных вливаний с ощутимым, после установки, эффектом, есть добавление писчалок(высокочастотников).
Если есть немного больше свободных денег,  люди(и я в частности) рекомендуют сделать шумовиброизоляцию.
Оффлайн ДемонДнепр
самое главное вмешательство это подготовка дверей,а уж потом замена и все остальное
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
imd, Почитай российский авео форум, раздел музыка. На седан там неплохо расписано и картинок много, а вот про хетч не помню.
Хотя двери одинаковые, поэтому будет тебе польза.
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
Спасибо! Пойду туда
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
 imd, http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1686.0 читай тут все есть, можно было и тему то не создавать.
Лучший рецепт это сначала добавить пищалки, потом зашумить двери и радоваться родным колонкам
Когда надоет и захочется больше то поменять фронт на 13 или 16 но не коаксиальный а компонентный, тыл оставить родной или вообще убрать и влепить сабик.
Это если в кратце и выбрать самую суть из этой ветки.
Оффлайн ДемонДнепр
К коаксиальный а компонентный,
одно противоречит другому,зачем на коаксиалы лепить дополнительные пищи?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Я ничего не понимаю в автозвуке, но тот бас который издают родные колонки можно сравнить с тем звуком, когда надеть на голову кастрюлю и лупить по ней ложкой. И да, я добавлял пищалки к стоковым динамикам. Может если к ним подключить усилок, то картина и изменится. Но получил я удовлетворительный звук только заменой динамиков на дешевые херцовские.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Re: Можно ли заменить родные динамики (Т255)?
« Ответ #10 : 18 Мая 2012, 14:17:29 »
ДемонДнепр, я не знаю как ты читал и что цитировал но у меня написано:
так как многие не понимают разницы и продавцы могут напарить что угодно.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #11 : 18 Мая 2012, 14:26:46 »
Validol, родные динамики начинают очень неплохо играть в хорошо зашумленной двери, а если дверь не шумлена то ты туда хоть Morel впихни - толку не будет.  Это не только мое мнение, поэтому относительно бюджетный и правильный ход, для улучшения звука как в начальном этапе так и в дальнейшем , - это именно шумка дверей, а потом замена фронта на двухкомпонентный от хорошего производителя. Например DLS ...
А  бюджетный  Герц, исчерпал себя давно, время когда это был модный бренд прошло - стало понятно бюджетный Герц не играет низ, только серединку и пищит, при этом тоже не очень качественно как за свои деньги.
Оффлайн imd
    • imd.net.ua
« Ответ #12 : 18 Мая 2012, 14:49:54 »
задние тоже нужно зашумить?
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #13 : 18 Мая 2012, 15:16:08 »
agressor99, Та в том и дело, что читал форум и делал "правильно": зашумил двери и полку, потом добавил пищалки. Послушал результат, да стало лучше. Под копил денег и поменял динамики, тут то я и сказал а*уеть мне нравится звук. Поэтому, читая в очередной раз рекомендации о шумке и пищалках (и о Боже, у вас наступит музыкальный рай в машине), не могу не улыбнуться.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #14 : 18 Мая 2012, 16:32:59 »
Validol, Музыкальный рай наступает когда бюджет музыки подбирается штукам к 5ти зелени )))) и то это не предел, я просто обычно у нас на форуме (а может и не только у нас) люди не обладают большим бюджетом для музыки и хотят получить не всегда какой-то супер звук...
Поэтому я просто подсказал топик стартеру с чего начать оптимально, а дальше будет видно чего ему захочется. А не подскажи во время - будут деньги зря потрачены, на овалы или коаксиалы .... в голый метал ....
Думаю тема вообще не имеет смысла, все уже в этом плане расписано, более чем ...
« Ответ #15 : 18 Мая 2012, 16:38:05 »
Ты прав. Закрыто.
Дальше в поиски и чтение.
