Автор Тема: Дополнительная масса двигателя  (Прочитано 6550 раз)
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
Знакомый автоэлектрик сделал это, полезное, по его словам, усовершенствование:                  Улучшение контакта двигателя с массой, должно положительно повлиять на работу мощного электрооборудования (стартер, генератор). Кто, что думает по этому поводу?
Re: Дополнительная масса двигателя
« Ответ #1 : 14 Мая 2012, 11:53:47 »
Хуже не будет, польза тоже сомнительна   dntknw
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #2 : 14 Мая 2012, 12:19:23 »
да, хуже точно не будет, а насчет пользы - думаю тоже не будет))) но прикольная косичка)))
Оффлайн Fobos
« Ответ #3 : 14 Мая 2012, 12:36:54 »
Думаю польза будет на тех машинах, где штатный контакт немного нарушен ( переходное сопротивление), ну и с учетом цены 20 гр. и легкости установкм - пусть будет.
Оффлайн flash_cfg
« Ответ #4 : 14 Мая 2012, 15:39:16 »
ХМ) а что были проблемы какие то с потерей массы? ) или там ржавчина выступила?
Попросите его на всякий случай еще один контакт сделать, малоли что с этим случиться))))
А косичка да, такая тюнингованая)))
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
« Ответ #5 : 16 Мая 2012, 16:57:01 »
А если родная масса оторвется или как у меня было ржавчина побила и контакт пропал! Горя не будет єтот не поплавится?
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн Fobos
« Ответ #6 : 16 Мая 2012, 17:18:24 »
uyraboroda, Провод, как у меня на фотке - это штатный провод массы от ВАЗовского двигателя, поэтому думаю, что не поплавится. Места можно взять и другие.
Оффлайн pitooon
« Ответ #7 : 23 Мая 2012, 00:12:30 »
Больше пользы будет, если дополнительный провод массы кинуть на какуе то точку кузова.
Оффлайн electronus
« Ответ #8 : 23 Мая 2012, 15:03:55 »
проверить проще пареной репы
нужно два человека
1. снимаем с катушки зажигания разъем, чтобы двигатель не завелся
2. подключаем мультиметр включенный на измерение до 2-х вольт напряжения к двум точкам, где на иллюстрации прикручена косичка
3. один человек включает стартер на 3-4 секунды, а второй - снимает появившуюся разницу потенциалов (если она будет вообще)
А дальше в ход идет арифметика с законом ома (что есть точные науки).
Из известных будет U=12В I=200-300A и U падения :)
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #9 : 31 Мая 2012, 03:58:22 »
Fobos, можно и второй плюс кинуть... а смысл? тоже хуже не будет и лучше тоже... это как две запаски возить.
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #10 : 31 Мая 2012, 04:13:16 »
Думаю, расход должен упасть на литр так точно, тяга увеличится тоже должна мощность - увеличиться! Но, косичку тоже нужно еще тюнинговать:
1. оптимизировать длину косички, тем самым увеличить проводимость и уменьшить потери.
2. использовать косичку из золота.
3. проложить косичку с наименьшим количеством углов. На резких изгибах электроны слетают с траектории и улетают вникуда, увеличивая потери.
4. покрасить косичку в спортивный цвет. Особенно актуально для золотой косички, а то подсмотрят и стянут. На ночь снимать.
 :-X
Оффлайн Fobos
« Ответ #11 : 31 Мая 2012, 08:19:37 »
m@x, Юмор оценил :D. Если серьезно, вот, что думают по этому поводу на форуме Hyundai Getz: http://www.autopeople.ru/forum/hyundai/getz/repair/49425.html
« Ответ #12 : 31 Мая 2012, 09:27:59 »
Прочитал, практически ничего не думают.....а если серьёзно, то у меня на 20 летних Жигулях стояла родная масса, с ней и продалась. Нефиг её дублировать на новых машинах, если она исправна и нормально прикручена.
Оффлайн Fobos
« Ответ #13 : 31 Мая 2012, 10:26:46 »
OLEG_S, Ну там у человека реально стартер стал веселее крутить. Ну да ладно...
если она исправна и нормально прикручена.(штатная масса)
то
Наверное как-то так...
« Ответ #14 : 03 Июня 2012, 22:24:09 »
 :-X
Не понял? А шо это за флуд в технической теме?  ;)
Оффлайн m@x
  • Администратор
« Ответ #15 : 04 Июня 2012, 04:09:36 »
В каком из пунктов ты нашел флуд? Ну, разве что 3й сомнительный, а так все по делу!  repa
« Ответ #16 : 04 Июня 2012, 08:30:26 »
Неверные советы по усовершенствованию матчасти. По американским меркам на тебя даже в суд можно подать - человек потратится на тюнинг и не получит должного результата.  :D
Как раз третий пункт правильный, только объяснения не точны, электроны не слетают на поворотах, а не создают толчею, сбрасывая скорость, чтоб вписаться в поворот.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 08:33:21 от PAPPA »
Оффлайн Fobos
« Ответ #17 : 04 Июня 2012, 09:26:15 »
Следующий пост не мой, скопирован с форума Клуба 2108, но довольно полно отображает суть обсуждаемого вопроса: Исходить нужно из следующих соображений: чем лучше контакт тем лучше работают все потребители. Но есть проблемы, на новых машинах всё хорошо работает безо всяких уулчшений. Однако со временем, после сборок/разборок, окисления клем, и точек сварки корпуса (по которым проходит масса) все контакты слегка ухудшаются практически непопровимым образом. Именно это обстоятельство вынуждает халтурщиков по установке "музыки" запитывать радиолу прямо от АКБ, т.к. он не знают как ещё подключать мафон чтобы небыло помех. Наибольшие проблемы возникают с мощьными потребителями, и собственно с источниками питания.
Например иногда держа стартёр в руках невозможно запустить его мотор просто касаясь его корпусом АКБ. Это происходит потому что его сопротивление доли ома, и на много меньше контакта на клемах его питания если они не затянуты, что сильно сказывается на его работе.
Улучшить штатные провода не получится, по этому кроме штатных проводов массы (в дополнение к ним), рекомендуется применить дополнительный провод м/д АКБ и собственно стартёром, чтобы минус на стартёр попадал не через корпус а/м и КПП, а напрямую то АКБ. Одновременно и минус генератора получит лучшую землю.
Это улучшит работу стартёра, уменьшит просадку напряжения на борту (системы зажигания) из-за меньших потерь в цепи массы при большом пусковом токе т.е. облегчит запуск. Так же это пойдёт на пользу от помех при питании от генератора.
Напомню, что привинчивание всех этих проводов нужно осуществлять специальными гайками отлитыми заодно с колючей шайбой.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #18 : 04 Июня 2012, 09:49:07 »
 Fobos, на прямую от АКБ больше потери на длине и сечении провода.Конструкторы свой хлеб ели думаю не зря...о массе авто на кузов... так ,что можно отпустить из рук стартер... лучше посеребрить контакты  :D а помехи на мафоне, так то мафон такой...
« Последнее редактирование: 04 Июня 2012, 10:05:04 от vovasikx »
