Автор Тема: не работает кондер  (Прочитано 2327 раз)
Оффлайн brO
не работает кондер
« : 24 Апреля 2012, 13:33:57 »
авео 1
нажимаю кнопу в салоне A|C загорается зеленая лампочка.. и ничего не происходит
вчера по киеву как в парилке((( что может быть... прошлым летом заправлял на сто все работало.... после зимы такая беда(((
Оффлайн -B@NDIT-
Re: не работает кондер
« Ответ #1 : 24 Апреля 2012, 13:37:29 »
та тут очень сложно сказать, вариантов масса... например, утечка фриона, обрыв проводов на компрессоре, заклинил вентилятор охлаждения двигателя, сгорел предохранитель вентилятора или компрессора, рассыпался резистор включения вентилятора... и есть еще варианты! Так что тут думаю лучше в сервис сразу.
Оффлайн brO
« Ответ #2 : 24 Апреля 2012, 13:42:37 »
все вентиляторы крутят... предохранители в норме... лампочки горят...
раньше когда включал кондер было сразу слышно по звуку мотора.. немного падали обороты... сейчас тупо загорается лампочка и все((( какбы компрессор не навернулся(((
Оффлайн -B@NDIT-
« Ответ #3 : 24 Апреля 2012, 13:54:55 »
когда вкл кондер, вентилятор сразу включается на малую скорость? Если да, то посмотри под авто в районе правого крыла - провода не висят оторванные? Если нет, то едь к кондерщикам, пусть проверяют давление фриона, если фриона нет - пусть ищут утечку в системе и меняют резинки.
