Автор Тема: Генератор, есть вопросы.  (Прочитано 7059 раз)
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Генератор, есть вопросы.
« Ответ #25 : 02 Июня 2017, 13:12:34 »
Я думаю найти тестер и сделать несколько замеров для начала проще чем сразу лезть к массе)) сделайте под нагрузкой на хх 4 замера 1.на клеммах аккума 2.на клемме + генератора и его корпусе 3. На клемме + генератора и на клемме + аккума 4. На корпусе генератора и клемме - аккума, ррзультаты замеров выложите в студию))
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 13:16:39 от Akuzmich »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #26 : 02 Июня 2017, 13:27:58 »
Замеры естесно под нагрузкой? Или по 4 шт-  4 замера под нагрузкой и 4 замера без нагрузки?
недочитал))) ПОД НАГРУЗКОЙ!!)))
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 13:36:05 от Alexeykiev »
Оффлайн Alexeykiev
« Ответ #27 : 10 Июня 2017, 10:38:15 »
Сделали.
1. Контрольно - на клемах аккума на холостых БЕЗ НАГРУЗКИ - 14,3
то что писали С НАГРУЗКОЙ
1. на клеммах аккума - 14,1 (КАК ПЛЯ!!??? Я ж лично раньше видел 13,2-13,3-13,4.....)
2. на клемме + генератора и его корпусе - 14
3. На клемме + генератора и на клемме + аккума - 14
4. На корпусе генератора и клемме - аккума - 14
короч теперь я в шоке.....утром ехал на СТО (до замеров) ЕЛМ 327 и Торкью под нагрузкой в пробке вообще показал 12,7-12,8.....
Еще электрик сказал очень сильно греется + клема генератора, рекомендовал почистить и смазать (скорее всего плохой контакт или от старости или от грязи)
Рекомендовал почистить и смазать клемы генератора, стартера (я так понял для профилактики) и все таки почитсить массы.......
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #28 : 10 Июня 2017, 22:41:31 »
Alexeykiev, я что-то не понял результат замеров 3 и 4:
ну не может быть такой разности потенциалов между "+" гены и "+"АКБ а также между "-" гены (корпус) и "-" АКБ...  dntknw
Там величина должна быть минимальна и где больше эта величина, там и надо смотреть контакт. Скорее всего, не такие замеры делались: не по тем точкам.  :-X Надо мерять между плюсами отдельно (падение напряжения на плюсовой шине) и между минусами (падение напряжения на массе).
« Последнее редактирование: 10 Июня 2017, 22:44:31 от SWarlock »
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #29 : 17 Июля 2017, 11:53:09 »
Почистить и смазать клеммы тоже может быть не достаточно, часто плохой контакт в обжимке клеммы, помогает обстучать хорошенько двумя молотками, один использовать как наковальню, ну или дополнительный провод кидать
