Автор Тема: Не заводится двигатель!!  (Прочитано 5593 раз)
Оффлайн Ашшур
« : 05 Февраля 2012, 13:04:35 »
Парни помогите!!!!
 у меня села зарядка.я зарядил аккумулятор. после этого у меня начались проблемы не горит чек, датчик уровня топлива не работает и бензаносос не включается ....что это может быть??? :o
Оффлайн Жека или Женька
Re: Не заводится двигатель!!
« Ответ #1 : 05 Февраля 2012, 13:05:04 »
сигнализация
Оффлайн Ашшур
« Ответ #2 : 05 Февраля 2012, 13:32:00 »
что же мне с ней делать???
« Ответ #3 : 05 Февраля 2012, 13:33:44 »
а может + и - перепутал?
« Ответ #4 : 05 Февраля 2012, 13:34:44 »
включить зажигание и нажать кнопку валет.
Оффлайн Ашшур
« Ответ #5 : 05 Февраля 2012, 13:40:47 »
это исключено
« Ответ #6 : 05 Февраля 2012, 16:32:23 »
Вызови мастера или отбуксируй на СТО.
Вопрос не локализован, может быть множество причин.
Оффлайн Tune_up
« Ответ #7 : 10 Февраля 2012, 11:30:50 »
Если при включении зажигания, не загорается "чек":
1.) не поступает питание на блок управления, или нет массы на нём же.
2.) сгорела лампочка, или повреждена её проводка ( в Вашем случае вряд ли)
3.) вышел со строя блок управления
4.) возможно проблемы по иммобилайзеру или интерфейсу.
