Автор Тема: Нагрев кухонной мебели  (Прочитано 6105 раз)
« : 21 Ноября 2011, 16:42:55 »
Есть же у нас производители и продавцы мебели  ;) Вот к вам и вопрос  repa
Объект: Кухонная мебель, в которую встраивается поверхность и духовка.
Данные бытовые приборы греются, причем иногда и не слабо.
Есть ли какие-либо нормативы, которые говорят, что, например, столешница/стенка/... должны нормально выдерживать температуру нагрева xxx градусов?
Оффлайн rusta
  • гЫц
Re: Нагрев кухонной мебели
« Ответ #1 : 21 Ноября 2011, 16:58:51 »
Такая же проблема и с невстраиваемой техникой, возле духовки покрытие дверцы шкафчика начало даже заметно трескаться - есть ли средства термоизоляционных покрытий (оптимально прозрачных) или другие методы/способы?
Оффлайн MaxBet
« Ответ #2 : 21 Ноября 2011, 23:03:35 »
Сапожник, есть минимальные расстояния сверху/снизу/сзади/сбоку...
они должны быть соблюденены. это указано в паспорте на технику (инструкция по установке)
rusta,  а нависание столешницы какое? фасад плиты (духовки) не должен находится на одной линии с фасадом мебели. для этого делается нависание столешницы над тумбочками/ящиками. как правило - 30 мм.
« Ответ #3 : 21 Ноября 2011, 23:48:54 »
Это все понятно :) Но интересуют именно циферки :)
Некоторые элементы поверхности могут нагреваться до температуры 70-80 градусов. Необходимо знать есть ли какие-либо конкретные требования к материалам мебели.
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 10:45:23 »
Сапожник,
вчерась общался с манагером в салоне по продаже кухонь. Они же и могут продать под свои кухни технику. Сейчас у них прикольная программа на технику встроенную AEG (до конца месяца). Так вот. Он сказал в ответ на такой же мой вопрос - сейчас все духовки заточены на выброс горячего воздуха вперед (типа через дверцу - щель над ней есть). Соответственно - переживать об этом нет смысла.... Хочется верить...
« Ответ #5 : 12 Декабря 2011, 11:35:30 »
...так и есть...пользуемся встроенным Аристоном уже 4 года - ничего не перегревается...(духовка электро)...
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 22:16:04 »
Меня интересовал вопрос не со стороны потребителя, а со стороны производителя :D Одна бабуля нам череп выносила, что поверхность сильно греется, а у нее мебель по паспорту выдерживает только 80 градусов... Вообщем замены хотела :) Пришлось раскопать госты, где говорится, что максимальная температура боковых стеок может составлять 80градусов плюс температура окружающей среды, т.е фактически около 100 градусов.
« Ответ #7 : 19 Января 2012, 11:46:33 »
+1 выдувает вперед, между дверцой и панелью управления, плюс воздух почти без вкусного запаха, наверное фильтр стоит или я не знаю...
« Ответ #8 : 19 Января 2012, 11:48:34 »
Кстати, не в коем случае не используйте мультиварку, пароварку на кухне(столешнице),  а то верхней части секций будет писец  :D
« Ответ #9 : 23 Января 2012, 11:15:49 »
-Yurik-,
а че??!! ??? ???
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #10 : 23 Января 2012, 11:18:36 »
-Yurik-, Ага а че у меня пароварка стоит на столешнице.
« Ответ #11 : 23 Января 2012, 11:29:48 »
...он имел в виду - подвесным шкафам))) ...попортится дсп от "постоянной обработкой" снизу паром(((
Оффлайн Маришка
« Ответ #12 : 23 Января 2012, 11:33:19 »
Жека или Женька, у нас мультиварка стояла как раз под  углом верхнего кухонного шкафчика, вот боковая сторона и разбухла. Правда сейчас влага высохла и ничего не видно  :) , но мультиварку оттуда убрали :D
Счастье есть!
« Ответ #13 : 23 Января 2012, 11:47:38 »
Хорошо, что все вернулось в прежний вид, а то у нас траур был, новая кухня и тут бац, главное вовремя заметили  :)
« Ответ #14 : 23 Января 2012, 12:02:54 »
аааа!! вон оно че..... а я уж подумал - столешницу покрутит от нагрева... :)
Оффлайн Маришка
« Ответ #15 : 23 Января 2012, 12:11:58 »
Leksi, неа, со столешницей все хорошо будет :D
Счастье есть!
« Ответ #16 : 23 Января 2012, 12:27:47 »
...ну это если костёр на столешнице в сковородке разведёшь)))
Оффлайн Маришка
« Ответ #17 : 23 Января 2012, 12:30:23 »
или в мультиварку динамит положишь  :D
Счастье есть!
« Ответ #18 : 23 Января 2012, 13:00:55 »
...да всё гораздо проще - в микроволновку вилку)))
