Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237323 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #1700 : 25 Июня 2016, 13:36:52 »
Закручивается на фиксатор резьбы и потом керном по месту стыка фиксируется - технология опробованая много раз.
Юра, сколько данная процедура обычно стоит на СТО?
Всем безаварийной езды!!!
« Ответ #1701 : 25 Июня 2016, 14:59:17 »
Добрыня Владич, это было 4-5 лет назад... стоило приблизительно 200 грн (только работа по нарезанию резьбы и вкручиванию футорки). С/у головы - отдельно.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #1702 : 26 Июня 2016, 14:18:41 »
Поменялия свечки сегодня, взял NGK #12. 290 гривен комплект.обычные свечи, единственное что удивило, так это надпись made in France на самих свечах, выдавленная в металле. Незнаю, насколько это франсе, но будем надеяться. До этого стояли Бош. Родные проходили аж 65 000. Знал бы что они в хорошем состоянии не немял бы родные:-). Покатаюсь, отпишусь, если интересно.
  • 063 855 67 00
« Ответ #1703 : 03 Июля 2016, 03:03:43 »
Рискнул и на днях сделал сам. Всё на самом деле проще чем ожидал! vcool
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #1704 : 04 Июля 2016, 19:55:16 »
Так написал бы что да как делал, вдруг, кому-то пригодится.
Оффлайн Djon
« Ответ #1705 : 04 Июля 2016, 22:09:27 »
SWarlock, +1
  • 063 855 67 00
« Ответ #1706 : 05 Июля 2016, 00:58:39 »
Нарыл у мотористов многопроходной метчик М14х1,25 - М16х1,5 - М18х1,5 и хороший фиксатор резьбы Loctite. Токарь мне сделал бронзовую футорку (втулку) с внешней резьбой под этот метчик М18х1,5 и внутренней под родную свечу М14х1,25.
Дальше, выкрутил 3 болтика защиты коллектора (термоэкрана), что бы он не мешал работать. Снял с нужной свечи наконечник высоковольтного провода, выкрутил свечу.
Затем включил передачу и прокрутил передние колеса, что бы поршень ушёл максимально вниз. Метчик многопроходной очень длинный, поэтому нужно максимально вниз опустить поршень, что бы при нарезке новой резьбы этим метчиком не упереться в поршень и не повредить его.
Следующим этапом идёт нарезка резьбы. Метчик имеет 3 размера (диаметра) резьбы и постепенно утолщается от М14 до М18 для того, что бы не нужно было сверлить отверстие под метчик М18. Метчик обильно намазал литолом и аккуратно начал вкручивать его начало резьбы (М14х1,25) в свою старую повреждённую свечную резьбу. Он шёл легко пока не прошёл полностью М14 и не началась нарезка М16. Тогда метчик уже стал ити с усилием, так как начал уже резать резьбу. Я прорезал метчиком около 3 оборотов по 360 градусов, выкрутил его и убрал с него старый литол с прилипшей к нему стружкой. Далее намазал снова обильно новым литолом и снова нарезал около 3 витков резьбы. И так метчик вынимал, вытирал от старого литола и мазал новым около 10 раз, пока полностью не нарезал резьбу М18х1,5 которая находится в самом основании метчика. Можно было бы сделать и за меньшее количество раз, но я делал не спеша, что бы в мотор не попало вообще алюминиевой стружки или попало её минимальное количество.
Затем поднял вверх поршень (прокрутил передние колеса) и с помощью компрессора сжатым воздухом выдул остатки стружки с литолом. Но её там почти не было из-за того, что я часто выкручивал метчик (при нарезке резьбы) и удалял с него стружку.
   Следующим этапом, я снял с передачи, отсоединил разъём с модуля (катушки) зажигания и прокрутил стартером около 5-6 секунд, что бы выплюнуло мельчайшие остатки стружки, если таковы ещё остались в цилиндре. Но у меня ничего не вылетало, так как там было уже довольно чисто.
   Потом обезжирил балончиком-спреем (средство для обезжиривания тормозных дисков) новую резьбу на моторе и внешнюю резьбу футорки. Продул сжатым воздухом.
Немного намазал резьбу свечи графитовой жировой смазкой для того, что бы она случайно не приклеилась нечаяно попавшим на неё фиксатором с футорки. Закрутил свечу в футорку и намазал внешнюю резьбу футорки хорошим фиксатором резьбы (кроме 2-х первых витков). Затем футорку вместе со свечой закрутил в свечной колодец с уже новой нарезанной резьбой М18. Затянул футорку свечной головкой на 21, одетой на свечу. Затем выкрутил свечу с футорки (уже с мотора) тем же свечным ключом. Футорка осталась высыхать на своём месте. Накинул чистую тряпку, что бы не попал в колодец мусор и пошёл заниматься своими делами. Через часик пришёл - закрутил свечу, одел высоковольтный провод, прикрутил защиту коллектора, прищелкнул разъём на модуль зажигания и поехал на обкатку)
В общем, всё получилось проще, чем ожидал. Футорку даже почти не видно при выкрученной свече, как буд-то так и было. Работа заняла около часа (не считая времени высыхания фиксатора резьбы). В общем всё, вроде ничего не забыл и подробно всё расписал :)
« Ответ #1707 : 05 Июля 2016, 12:04:12 »
Добрыня Владич, отличная работа! Единственное что делали дополнительно - кернили в 2-3 местах на стыке футорки и ГБЦ. Так сказать для надёжности. Но с красным Локтайтом это не обязательно, а так сказать перестраховка.
  • 063 855 67 00
« Ответ #1708 : 05 Июля 2016, 23:02:23 »
А вчера себе купил специальный автомобильный метчик для прохода резьбы в свечных колодцах на случай, если первые витки будут повреждены (как было у меня). Метчик под 21 свечную головку.
Взял за 127грн, производитель JTC (фото из интернета, но у меня такой же точно)
Оффлайн Djon
« Ответ #1709 : 05 Июля 2016, 23:16:56 »
Добрыня Владич, где брал???
  • 063 855 67 00
« Ответ #1710 : 05 Июля 2016, 23:49:35 »
Djon, знакомый в Харькове занимается инструментом, всегда беру только у него. Некоторые люди с нашего форума тоже брали у него через меня. Если надо пишите в ЛС, дам координаты.
« Ответ #1711 : 05 Июля 2016, 23:56:20 »
"Бесплатный метчик" на один раз. Берём свечу, режем болгаркой под углом резьбу (против хода при вворачивании)  в одном месте, выбиваем керамику и метчик готов. Метал довольно мягкий, но на 1 раз точно хватит )))
« Ответ #1712 : 06 Сентября 2016, 22:48:26 »
Блин парни прочитал страниц 10-15 ну 70 не асилю.
Мне тут втирают (не продавцы) что на этих свечах DENSO IW20TT я буду кайфовать долго и счастливо, а разницу в цене отобью легко на расходе, который существенно снизится. Обычные денсо 240грн. эти 1050грн (+/-). А то что то смотрю свечи менять надо.
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1713 : 06 Сентября 2016, 22:52:26 »
Не ведись! У меня такие сейчас. Особого прихода нет. Больше не куплю. За такую цену ну их нафиг.
6765-мой номер
« Ответ #1714 : 06 Сентября 2016, 23:02:04 »
Единственное преимущество иридиевых и платиновых свечей - большой ресурс. До 90 тыщ. км. Для моторов, где замена свечей превращается в проблему - актуально. Для наших моторов максимум W20TT - все маркетинговые преимущества иридиевых (платиновых), но ресус как у обычных. И все равно - разницы вы не почувствуете. Проверено на 1,5 )))
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1715 : 06 Сентября 2016, 23:07:26 »
Еще совершенно точно могу сказать, что на этих свечах был хуже запуск. Ну как хуже... Не с полуоборота, а чуть-чуть дольше. Это было заметно. Потом выставил все свечи зазором к клапанам и проблема исчезла. Подбирал и точил уплотнительные кольца.
6765-мой номер
« Ответ #1716 : 06 Сентября 2016, 23:09:09 »
hardlock,
Вот честно я ЗНАЛ, что будет именно такой ответ. СПАСИБО))))))
Чувствую легкое подтравливание и расход вырос на газе так норм. Буду
W20TT
опять ставить. Не уйдет провода поменяю.
Оффлайн Алексей252
« Ответ #1717 : 22 Июня 2017, 15:57:14 »
Катаюсь на обычных NGK 7822, они же BPR-6ES. Свечи, как свечи. Наверное, важно на подделку не попасть).
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #1718 : 09 Июля 2017, 18:00:36 »
DENSO K20TT - покупаю только эти.  это одни из лучших свечей на двигатель 1.6
Оффлайн Nolf
  • -=No One Lives Forever=-
« Ответ #1719 : 11 Марта 2018, 19:28:29 »
Вот тоже захотелось попробовать иридиевые свечи, на данный момент стоят DENSO W20TT...
Почитал форум и посмотрел что есть у DENSO с иридиевых свечей... и немного не понял какие подходят для AVEO 1.5 8V T200 (F15S3) бензин
Нашел следующие:
IK16TT
IW16TT
IW20TT
IW20
Если подходят все, то какая между ними разница?
Спасибо!
Chevrolet AVEO T200 HB 1.5 8V
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1720 : 11 Марта 2018, 19:38:53 »
Любопытная картинка.
6765-мой номер
Оффлайн Nolf
« Ответ #1721 : 11 Марта 2018, 19:47:45 »
Теперь еще больше запутанная ситуация становится)))
Если не ошибаюсь на двигатель F15S3 допустимые зазоры 0,7-0,8 мм...
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1722 : 11 Марта 2018, 19:50:57 »
Да, я знаю. Но меньше миллиметра никогда не делал. На новых 0,8 разгибал до 1,1. Бывало, ездил и на 1,3. Сейчас стоит ГБО, поэтому выставил 1 мм ровно. Давно интересует, почему рекомендуют 0,8 мм, но ответа не нашел.
Добавлено: 11 Марта 2018, 19:52:14
А почему возник вопрос? На картинке диаметр электрода, а не зазор.
6765-мой номер
Оффлайн Nolf
« Ответ #1723 : 11 Марта 2018, 20:28:28 »
на картинке больше удивил пробег...
А про зазоры для инфи написал.
Тоже слышал что для газа делают 1мм
Оффлайн Антон80
  • 0978079167
« Ответ #1724 : 11 Марта 2018, 20:56:07 »
Вообще для газа делают меньше того, что рекомендуется на бензине. А на бензине зазор рекомендуется 0,8... Странно.
Кстати, у меня сейчас как на картинке слева. Им тысяч 30 с лишним. Менять не планирую. Иногда чищу расколотой вдоль зубочисткой и автопастой для мытья рук. Мотор масло кушает, так что свечи иногда нужно чистить. За все время чистил два раза.
6765-мой номер
