Автор Тема: Глючит спидометр (хаотически)  (Прочитано 8849 раз)
Оффлайн harlan
Re: Глючит спидометр (хаотически)
« Ответ #25 : 13 Марта 2012, 16:31:50 »
наконецто сьездил поменял эту шестерню в коробке.
по порядку:
случай этот гарантийный и попадает под расширенную гарантию 5-6 лет, т.к. заменяемая шестерня часть коробки передач.
хотя гарантийщики могут начинать парить, что этот случай не попадает под гарантию(т.к. не является рабочей частью коробки).
Так было в моем случае - но надо посылать их лесом, писать заяву и звонить на горячую линию.
сама шестерня, на сегодня, стоит 96 грн.
замена - 320 грн (2,5 часов). но естественно можно сделать и быстрей.
она бывает слетает с пазов и начинает свободно крутиться, либо отламываются ее упорчики и она тоже начинает жить своей жизнью.
Оффлайн harlan
« Ответ #26 : 13 Марта 2012, 16:55:32 »
Сама процедура замены следущая:
1. подняли машину
2. открутили крышку с поддона картера кпп, слили масло
3. сняли колеса, сняли полуоси
4. вытащили дифференциал (на нем свободно болталась шестерня)
5. вбили в пазы дифференциала новую шестерню (входит довольно плотно)
6. все собрали в обратной последовательности
Оффлайн serforester
  • Автошины В Украине
    • Автошины в Украине, купть шины Харьков, зимние шины Киев
« Ответ #27 : 13 Марта 2012, 17:00:37 »
а шестерня эта стоит снаружи ? в смысле она первая на валу?
потому что мне говорили что сверху нее еще стоит подшипник, который сложно сбить и если его сбивать , то он калечиться и надо новый потом ставить ..
Оффлайн harlan
« Ответ #28 : 13 Марта 2012, 17:12:53 »
к сожалению выпустил этот момент в процессе ремонта.
если смотреть по схеме отсюда:
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/kalos-hb/start_kalos-hb.html
РАЗДЕЛ 5B2
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ (ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ В СБОРЕ: T4)
на картинке (ПЯТИСТУПЕНЧАТАЯ МКПП (T4) - ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА (567)) есть подшипник который надо снимать перед шестерней спидометра,
так же в руководстве по разборке дифференциала написано, что необходимо снять подшипник/регулировочное кольцо. но снять, а не выбивать..
Оффлайн serforester
« Ответ #29 : 13 Марта 2012, 17:35:36 »
ну .......это только в книгах оно легко снимается, я так понимаю он напресован .. или я ошибаюсь
Оффлайн sandro
« Ответ #30 : 15 Марта 2012, 12:02:24 »
У меня пробег 15000, авто 2010 года, симптомы те же как и у всех стрелка спидометра то живет своей жизнью, то исправно работает. Я думаю это все таки  что то с контактами т.к по зиме все работало ОК , а как только стало таять начались проблемы. :(
Оффлайн serforester
« Ответ #31 : 15 Марта 2012, 23:47:42 »
ну у Вас то может быть, у Вас все впреди )
harlan и я уже как бы определились ))))  уменя когда снимали коробку при замене сцепления - точно выяснили что шестерня привода прокручивается на валу (коробка на полу, снали привод, через отверстие видно ее, шестерню, дстать до зубьев можно отверткой и пробовать прокрутить - если проворачивается относительно вала  - то капец , это ОНО) небыло времени вытаскивать диференциал,  отложил как нибудь до след раза (
Оффлайн Vital
« Ответ #32 : 09 Июля 2012, 20:02:25 »
Привіт всім! У мене така проблема: на швидкості впав на 0 спідометр, зупинився одометр. І все. Холостий ход тримався і трошки ніби то туповатіша стала машина. Розхід палива в нормі.
Підказали мені, що вся приблема й датчику швидкості, я його замінив. АЛЕ!!! При швидкості 60 км спідометр показує 80 (перевіряв по GPS). при 90 відповідно 130. Це все б нічого, але і одометр "завертівся" швидше не можу контролювати пробіг. Що за біда? Підкажіть, допоможіть.
Забув сказати Шевроле Авео LT 1600 кубиків, 2007 року випуску.
Оффлайн serforester
« Ответ #33 : 13 Октября 2012, 10:16:18 »
Проблема решена !!! при замене масла для его слива был вскрыт поддон корпуса диференциала, там мы естественно видим шестерню пары, на одной стороне которой и стоит шестерня привода спидометра
Так вот она соскочила со своего места !!! соскочила в сторону привода.
Там есть свободное место примерно 5 мм. этого хватило что бы стопорные выступы на шестерне на звходили в зацепление на шестерне пары
или цеплялись но через раз !!!
по какой причине соскочила шестерня - неизвестно  repa repa repa repa repa
Ремотн: Длдя ремонта требуется  - отвертка , желательно подлинее  - 1 шт , челы с рпямыми руками - 2 шт
Поскольку шестерня вращается в свободном состоянии - ее надо поставить на место , при этом сделать так что бы выступы попали на свои места, для этого один чел крутит колесо , а второй отверткой придерживая шестерню пытается найти тоположение когда выступы попадут в пазы и в этот момент надо прижать ее в сторону пары засунув отвертку между шестерней привода и корпусом коробки , при этом надо поставить на место ДВА выступа
при этом Будет ощущаться слабый щелчек
Вот и все
Оффлайн Zych
    • Все Авто!
« Ответ #34 : 24 Октября 2013, 15:05:11 »
Кто подскажет с чем связан глюк экранчика подсчёта километров?
Оффлайн S-viser
« Ответ #35 : 25 Ноября 2013, 15:35:36 »
Та же беда, только циферки сверху глючат. Вчера разбирал, почистил, подул, видимых нарушений не нашёл, но глючить стал уменьше на 70% )
Оффлайн mfdoom
« Ответ #36 : 26 Ноября 2013, 15:10:55 »
У меня тоже такая ситуация наблюдается, но как я заметил, только при включении подсветки приборов. Циферки глючат сверху.
А ещё при наборе скорости, что то трещит в приборке. Что характерно, трещит на первой и второй передаче, при переключении на третью, треска нет. Может кто знает, в чём может быть проблема. Авто: Авео 1.5 (хетч) рестайл.
Оффлайн S-viser
« Ответ #37 : 26 Ноября 2013, 15:21:37 »
Сегодня отдал машину электрику, он разобрал, посмотрел, дефекта не обнаружил, сказал ждать когда накроется))).
И ещё сказал что ранее такого не видел.
Оффлайн S-viser
« Ответ #38 : 04 Декабря 2013, 19:33:08 »
Решил вопрос пропайкой контакта (в моем случае среднего из обведенного кружком)
при внимательном осмотре заметил бракованную пайку
фото отсюда http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=17979&hl=%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #39 : 04 Декабря 2013, 19:41:49 »
разобрать панель и пропоять экран,от наших дорог привет
Оффлайн mfdoom
« Ответ #40 : 05 Декабря 2013, 10:35:15 »
Может кто носом ткнуть на инструкцию по разборке самой приборки?
Не могу найти. :(
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #41 : 06 Декабря 2013, 21:26:37 »
нет не какой сложности.
1. Открути 2 винта на козырьке и выдерни в верх.
2. Увидишь 4 винта выкрути
3. Отсоединить два соединения проводов
4. Отщелкнуть зажимы задней крышки
5. Пропаять контакты и усе.
Оффлайн mfdoom
« Ответ #42 : 06 Декабря 2013, 21:30:09 »
Спасибо большое за помощь. Завтра доберусь до гаража и попробую.
Оффлайн S-viser
« Ответ #43 : 07 Декабря 2013, 04:51:48 »
Внёс маленькие поправки:
1. ТЯнем на себя
2. 5 винтов, три сверху, два по краям
3. Разьеденить одну колодку
4. ... И поднять вверх
5. Вынуть блок, далее разбирать его не надо, просто перевернуть и все станет видно.
Оффлайн uz_sheriff
« Ответ #44 : 12 Мая 2014, 11:13:46 »
Підскажіть будь-ласка де розміщений датчик швидкості на АВЕО 1.5, теж плаває стрілка спідометра
Оффлайн Andrii Shtohryn
« Ответ #45 : 07 Марта 2020, 17:14:44 »
Ситуация следующая, был произведена замена датчика скорости, также была проведена замена привода датчика скорости в коробке, но, спидометр как лежал, так и лежит...что это может быть. После того как упал спидометр,машина иногда просто глохнет. На полном ходу. Особенно не приятно это когда она глохнет на повороте (( ХЭЛП
