Автор Тема: Не горит лампочка заднего хода  (Прочитано 6382 раз)
Оффлайн aL1fe
Помогите кто-нибудь. Не горит лампочка заднего хода. Лампочка целая, если подключить к акуму напрямую она горит. Вынул лампочку, подключил тестер к контактам внутри патрона, включил заднюю передачу, тестер показывает 12В, не снимая тестер включаю лампочку напряжение сразу падает до нуля, че за фигня?
Мафынка Авео комби 2010 г.
Re: Не горит лампочка заднего хода
« Ответ #1 : 26 Июля 2011, 14:37:11 »
aL1fe, замени лампу... поставь другую...
Оффлайн aL1fe
« Ответ #2 : 26 Июля 2011, 16:29:45 »
Заменял, а толку лампочка рабочая.
« Ответ #3 : 26 Июля 2011, 16:38:52 »
aL1fe, просто бывает сама лампа внутри мыкает.... странно вообще... а попробуй светодиод или что-нибудь другое подключить... если 12 вольт приходит, то должно работать...
Оффлайн andreylis
« Ответ #4 : 26 Июля 2011, 16:42:16 »
Проверь контакт на цоколе, там может холодная пайка отходить при вкручивании лампочки.
Оффлайн andreylis
« Ответ #5 : 26 Июля 2011, 16:42:36 »
точнее в патроне
Оффлайн aL1fe
« Ответ #7 : 27 Июля 2011, 08:20:16 »
Лампочки пробовал разные.
Точно не пайка, потому что подключал лампочку к проводам к которым подключен тестер, т. е. лампочку не вкручивал.
А что если вынуть разъем из выключателя заднего хода на коробке и коротнуть скрепкой разъем, если загорится лампа значит проблема в выключателе?
Оффлайн andreylis
« Ответ #8 : 27 Июля 2011, 12:55:55 »
можно так коротнуть разьём, что и предохранитель сгорит.... будь осторожней с желаниями (с)
Оффлайн KEP
« Ответ #9 : 25 Октября 2011, 12:35:02 »
При включении заднего хода не включается лампочка, что может быть спираль в лампочке не сгорела или может есть предохранитель.
Оффлайн serj
« Ответ #10 : 25 Октября 2011, 14:06:17 »
Глянь предохранитель.В салоне блок предохранителей, ищи надпись B/UP LAMP
Оффлайн ev_gen
« Ответ #11 : 25 Октября 2011, 16:11:17 »
замените датчик заднего хода, стоит около 40 грн оригинал
Оффлайн aL1fe
« Ответ #12 : 08 Декабря 2011, 10:45:51 »
Заезжать в гараж без заднего хода на аварийке очень не удобно :)
Заменил датчик заднего ход. Причина проблемы была в том что при срабатывании сопротивление датчика становилось 300 Ом, поэтому напряжение на патроне лампочки и было, что меня и смущало.
Коротить разъем с датчика можно, при срабатывании датчика он закорачивается.
Вопщем как-то так.
