Автор Тема: Фонари заднего хода не гаснут!  (Прочитано 10177 раз)
rams
« : 08 Апреля 2008, 19:09:49 »
При включенном зажигании постоянно горят фонари заднего хода! Подскажите что может быть, куда глядеть?
А ещё год назад пропал прерывистый режим дворников может оно всё к одному?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2008, 19:21:52 от rams »
rams
Re: Фонари заднего хода не гаснут!
« Ответ #1 : 09 Апреля 2008, 20:40:17 »
Нашёл сам - датчик фонарей заднего хода (который на коробке передач прикручен) заел!!!
Оффлайн Aleks
« Ответ #2 : 09 Апреля 2008, 20:45:56 »
Меняй. Тока "родной" не ставь. Быстро помрет. На рынке подберу покрепче что-нибудь.
rams
« Ответ #3 : 10 Апреля 2008, 07:31:54 »
я его пока туда сюда потыркал вроде работает, как снова зависнет пойду на рынок :)
« Ответ #4 : 10 Апреля 2008, 16:42:05 »
rams:
А может поехать к официалам-СТО-шникам и потыкать их носом в эти траблы? Или с гарантии спрыгнул?
rams
« Ответ #5 : 10 Апреля 2008, 17:30:21 »
спрыгнул :) на ТО которое через год или 10000 пробега я не ездил.
Да и что их тыкать! они и сами знают.
Это автомобиль и ни что автомобильное ему не чуждо:)
rams
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 09:45:29 »
Ну вот теперь совсем навернулся мой датчик!
Ребята помогите подобрать более крепкий датчик, или хотябы подскажите каталожный номер для ДАТЧИКА ЗАДНЕГО ХОДА ДЛЯ AVEO NEV.
Оффлайн Aleks
« Ответ #7 : 10 Декабря 2008, 12:39:20 »
Я брал датчик на авторынке на Лепсе. Попросил более крепкий, чем оригинал. Уже больше года без проблем.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #8 : 13 Апреля 2009, 17:55:15 »
У меня фонари заднего хода перестали гореть при движении задним ходом. Открутил датчик, что на коробке-как проверить - там 3 контакта? не понятно что показывает.
Оффлайн Aleks
« Ответ #9 : 14 Апреля 2009, 08:22:42 »
На датчике заднего хода 2 контакта.
Оффлайн desant
« Ответ #10 : 14 Апреля 2009, 22:06:39 »
Aleksэкьскьюзми. я выкрутил датчик скорости. во балбес. сегодня выкрутил "лягушку", брызнул VD-ешкой и все стало ок.
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #11 : 02 Октября 2009, 20:18:19 »
Подскажите питание на лампочку заднего хода идет через реле или на трямую с лягушки? Если через реле то где оно стоит. Интересует Авео1(рестайлинг)база.
« Ответ #12 : 02 Октября 2009, 20:28:28 »
Без реле:
Оффлайн Рыжик4682
« Ответ #13 : 02 Октября 2009, 20:34:14 »
Сапожник
Спасибо огромное. увы я по английски не бум бум.
« Ответ #14 : 02 Октября 2009, 20:38:21 »
Revers lamp = лампа заднего хода
Правая часть схемы
Схема универсальная, как и часть проводки в машине. Одна лягушка нарисована для АКПП, вторая для МКПП.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2009, 20:53:57 от Сапожник »
Оффлайн MSC
« Ответ #15 : 04 Ноября 2010, 19:40:54 »
Ребят у меня обратная ситуевина, Не горит задний ход, лампа вроде целая. Где находится датчик фонарей заднего хода?
Оффлайн desant
« Ответ #16 : 04 Ноября 2010, 20:03:23 »
MSC, Открываешь капот и смотришь на коробку  справа.(лицом к авто). Ключик на 19, предварительни сняв разъем.
Оффлайн MSC
« Ответ #17 : 05 Ноября 2010, 06:55:26 »
desant, Спасибо, посмотрю отпишусь.
Оффлайн MSC
« Ответ #18 : 05 Ноября 2010, 09:13:24 »
Дело таки было в лампочке, заменил усе работает
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #19 : 07 Декабря 2010, 19:34:16 »
Для наглядности - датчик/лягушка/выключатель заднего хода АВЕО 1,5
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
« Ответ #20 : 04 Апреля 2012, 19:34:09 »
А я коротнул провод на фонаре заднего хода после чего пропало 12в в нем. Проверил разьемы, предохранители все ОК. До концевичека не приходит напруга. Откуда он запитан ?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #21 : 05 Мая 2012, 14:07:53 »
ZANOZA, искуственно подкинь с ближайшего удобного места
