Автор Тема: Как отключить сигнализацию??? не могу уехать =((  (Прочитано 10147 раз)
Оффлайн factalex
Ситуация такая, у меня Сhevrolet Aveo 2007 года, сигнализацию ставили при покупке, какая фиг его знает, фото брилка приложу. Где-то полтора года назад брелок перестал работать,  хотя зеленая лампочка светится. Решил проблему просто, взял запасной. Но сегодня он где то пропал, уже все перерыл а найти не могу, есть только старый, но он с сигнализации не снимает, хотя и батерейка новая и зеленая лампочка загорается. Полазил на форумах вроде и кнопку какую-то нашел, она там где предохранители в авео возле двери, но что с ней делать не знаю. ПОСОВЕТУЙТЕ, КАК ОТКЛЮЧИТЬ ЭТУ СИГНАЛИЗАЦИЮ, нужно ехать =((((((
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 12:16:36 от factalex »
Оффлайн вадик7562
открывай дверь ключем, включай зажигание и нажимай ту кнопку которую ты нашел, сигналка должна отключиться.
грунтовые и комнатные растения собственного производства, консультация, озеленение, дизайн. 0990250880
Оффлайн factalex
нажимал, ни фига не отключается, орет как бешенная =(((((
Оффлайн вадик7562
попробуй 3 раза нажать после включения зажигания или нажать и держать, в разных сигналках по рзному. в инструкции написано как ее отключить.
Оффлайн factalex
да где она та инструкция .... dntknw
только что пробовал 3 раза нажать при включенном зажигании, потом выключил потом еще раз 4 нажал не помогает!
а как ее вообще отключить чтоб не работала??? если аккумулятор отключить а потом включить она не перестанет работать?  repa
Оффлайн factalex
там внизу под кнопкой есть какая то клема белая с шнурами, ее видно на фото, если ее выдернуть может перестанет работать или нет?
Оффлайн вадик7562
в гугле мануал найти минутное дело. отключение аккумулятора не поможет.
factalex,  это датчик удара, не поможет.
Ищи где находится сам блок сигнализации и читай на нем название. Потом ищи инструкцию в инете.
Можешь попробовать отключить разъем от самого центрального блока сигналки, может и поможет
Андрей
Врядли. У меня сигналка заведена была на иммобилайзер и если вытянуть разйом - машина просто не заведется.
А сигналку можна завести на что угодно (бензонасос, ИММО, зажигание и т.д.).
Оффлайн factalex
Может и глупый вопрос, но где обычно ставят в авео центральный блок на авео? сигналка ставилась на укравто при покупке.  dntknw
Андрей
Блок сигналки обычно устанавливается под торпедой.
Оффлайн вадик7562
на фото плохо видно, но по моему это датчик удара, ты не туда нажимаешь. ищи под торпедой такую маленькую кнопочку с проводком, на ней никаких разъемов нет, просто маленькая незаметная кнопочка, ее обычно с водительской стороны ставят в районе диагностического разъема
Оффлайн factalex
а Вы по фото брелка сигнализации не можете сказать что за оно? вроде на этой кпопке удара =) написано шериф, по крайней мере первая буква S а дальше кнопкой заклеено  dntknw
Оффлайн factalex
пойду поищу... правда есть сомнения что найду ее =((( блин и дождь еще льет второй день и машина на улице =(((
Оффлайн вадик7562
фотки не разборчивы, отклей кнопку, посмотри что под ней
Оффлайн factalex
понял что мне что искать блок сигналки под торпедой что ключи с брилком - одинаково.
Оффлайн factalex
пошел отклею и сфоткаю опять
Оффлайн factalex
блин, там не шериф написано, а elektronik SHOCK CENTER  :o
брелок похож на TOP GUARD
как вариант
 2. Выход из экстренных ситуаций
2.1. Поломка или отсутствие пульта ДУ
В этой ситуации для выключения охраны необходимо выполнить следующую процедуру:
1. После включения зажигания нажмите Служебную Кнопку 7 раз.
2. Если включен PIN доступ, Индикатор Состояния (светодиод) загорится, приглашая ввести PIN . Если PIN доступ не включен, команда выполнится сразу, без включения Индикатора Состояния.
3. Введите действительный PIN , если Вы не устанавливали Ваш индивидуальный PIN введите заводское значение (7).
4. Система подтвердит выполнение команды двумя звуковыми сигналами.
Внимание: в случае нештатного поведения охранной системы нажмите кнопку 2. Если это не помогает - отключите на 15 секунд клемму аккумулятора. После подключения клеммы охранная система должна войти в режим неохраны или включить тревогу. Для выключения тревоги и охраны нужно дважды нажать кнопку 2 брелока.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 13:30:50 от Андрюха »
Оффлайн factalex
ага, еще б найти эту кнопку  :'( :o
Оффлайн factalex
попробую этот самый реальный вариант, надеюсь система войдет в режим - НЕОХРАНЫ, хотя есть сомнения  :o
factalex, как правило офдилер ставит все кнопки в одно и то же место, можно позвонить им. к кнопке подходит тонкий провод двужильный. не думаю что у тебя в авто много таких мест :). может быть в отсеке с предохранителями например. может и в бардачке. но как правило клеят где-то под рулём под торпедой.
Оффлайн factalex
спасибо. щас буду еще искать ... замучался совсем
factalex, это твой авто7 в смысле ты первый хозяин или купил? в сервис книжке должно быть написано что за сигналка. найдешь модель- найдешь описание. найдешь описание - найдешь как выглядит кнопка :)
ты открываешь ключом - сигналка срабатывает или что? или завести не можешь? или заводишь а авто через время глохнет ?
что конкретно не получается?
