Автор Тема: Кто знает в каких местах соединяется масса с кузовом и двигателем?  (Прочитано 5937 раз)
Оффлайн bigman
Объясняю в чем причина: сначала у машины загорелся ЧЕК, холостые были 4000, машина дурковала.. После визита к Владу на Березняковскую, эту проблему Влад решил, нашли массу, которая на некоторые датчики не приходила. Потом искали проблему перегрева, нашли, поменяли у Олежки вентилятор. После выезда из бокса Олежки машина дергается, такое чувство как провалы в зажигании - поменяли провода, свечи, катушки - те же яй.... Созвонился с Владом завтра гнать к нему машину, НО! Сегодня вечером, уезжая с работы, я кинул пару "соплей" с минусовой клеммы на кузов и на двигатель - проблема исчезла. Т.е вывод, гле-то, или на кузов, или на двигло плохая масса осталась. Посему вопрос в названии темы меня сильно беспокоит. Кто-то знает места соединения двигателя и кузова с массой?
bigman, Посмотри где медный толстый провод идет к двиглу и будет тебе маса гыгы
Оффлайн bigman
Посмотрел, не нашел, не видно. Так а к кузову?
Оффлайн bigman
1.5 кореец, кузов т-250
bigman, Не помню точно, но помоему в районе блока предохранителей есть какой то зажим под массу. И под торпедой вроде еще был.
З.ы. Лазил три года назад, могу ошибаться.
Андрей
На блоке предохранителей в моторном отсеке - выведен на разйом "плюс" (от АКБ).
Андрей,  А с другой стороны и "-" есть ;) Или то в лачети так... Хз...
Но то не то, должен ити и на само двигло провод
Оффлайн Vitaly_X
Необходимая инфа есть в мурзилке, раздел "РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ". На картинке покзаны все места соединений массы на кузов и двиг...
Оффлайн bigman
Вот за это огромное спасибо! Буду искать мурзилку!
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
у меня была проблема при нажатии на мормоз на сикунду вырубалась магнитола! А потом и вовсе включил зажигание стрелки на приборке торохтят все мигает нуу и канечно не заводится! разкурочел сигналку так как грешил на нее, и нечего! Решение простое оказалось зержавела клема! Она у нас возле горловины залива воды на омыватель! Поменял помазал вазелиновой смазкой ВСЕ!
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн Alexanderr
Открываешь капот ,справа между АКБ и бачком омывателя (под толстым жгутом к ЭБУ) смотришь внимательно на лонжерон , болтиком на 10 прикручена масса,вторая прикручена к стартеру   beer2
Оффлайн Viva
Семь раз внимательно посмотрите, что за толстый провод прикручен к стартеру, а то будет делов...
Я знаю чудесное имя...
