Автор Тема: Ура опять Формула 1. Инструкция как смотреть бесплатно  (Прочитано 6002 раз)
Оффлайн vadimds
На 1 автомобильном с 21 опять формула ))))  vcool рулез!!!
21 мая 20:30-22:00 (квалификация)
22 мая 11:00-12:30 (квалификация, повтор)
22 мая 22:00-24:00 (гонка)
23 мая 09:05-10:05 (гонка, повтор)
Специально выкладываю нструкцию как смотреть на шару!
Коды доступа на тюнеры.
Тип кода - BISS
Код - 1А1А1А****1А1А1А
Символы **** вводить не надо - тюнер заполнит сам. Если не заполняет – вводим 0000.
Вот как это делать в самых распространенных тюнерах:
ГЛОБО,ORTON 4100 7010 и т.д.
на любом канале 9339 заходим Key Edit -ОК . Появится окно с кодировками выбираем BISS- ОК .
ВИДИМ: №0 Provider Tyre inde Key Data
001 000004 Even ff 107220A215050721
нажимаем ЗЕЛЁНАЯ -добавить или КРАСНАЯ -редактировать . Редактировать можно нерабочий ключ
ВИДИМ: CAIO Serviseid Freg Tyre Key Data
ВВОДИМ: 2600 00198С 12073 KEY8 1A2B3C004D5E6F00
жмем ОК сохраняем ключ и выходим из меню
STARTRAK 550D, Глобо 7...серии с заводской или со старой прошивкой!
Прошивки: STARTRACK . MX READER .JOKER.
На любом канале 9339 или 9976 зависит от прошивки .
Список кодировок заходим BISS- ОК .
Видим:
Provider ID 00 00 00
00 ABCDEF00FEDCBA00
Transponde Freg
Servis id
PMT PID
Cтановимся на громкость + или - выбираем
Видим: Provider id 00 00 00 - эту графу не трогаем
00 ff ff ff ff ff ff ff ff -сюда вводим ключ
Transponder freg - ВВОДИМ ЧАСТОТУ ТРАНСПОНДЕРА
Servis id - ВВОДИМ ИДЕНТ
PMT PID - оставляем без изменений
жмём EPG -СОХРАНЯЕМ КЛЮЧ
OPENBOX 800-й серии
Становимся на канал -на который хотим ввести ключ.
Жмём : МЕНЮ -1117 Открывается окно с кодировками .Выбираем БИСС . ОК.
ВИДИМ: Vidio Key Aydio Key
01 112233445566 112233445566
02 abcdeffedcba abcdeffedcba
25 FFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFF
Выбираем нерабочий ключ или пустой жмём КРАСНУЮ КНОПКУ -редактировать и вводим ключ 2 раза
Нажимаем кнопку ОКЕЙ -он сохраняется потом ещё раз ОКЕЙ -активируем ключ .Строчка с ключом должна засветиться голубым оттенком .
Выходим из меню и наслаждаемся просмотром !
OPENBOX-1700, F-100, 8100CI, 210CI, X-600, X-610, X-620 и POWERSKY8210 /Lemberg/ARION
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ЭМУЛЯТОРА
Первое на что надо обратить внимание, это на полное название ПО вашего тюнера , к примеру : S821CISKV_$SPR_A3238– если в названии отсутствует знак $ , то ПО без эмулятора. следовательно надо перепрограммировать тюнер. Если же знак присутствует, то приступаем к следующим действиям:
1. Нажать «Меню»
2. Последовательно набрать ряд цифр 19370 ,после чего высвечивается рамка, сразу же в ней набираем 2486..
3. После выбираем пункт «Игры» в котором собственно и находится эмулятор.
4. Если после первых 5 цифр не появилась рамка ,значит была допущена ошибка при вводе….полностью выйдите из меню и начните с первого пункта.
ВВОД ОПЕРАЦИОННЫХ КЛЮЧЕЙ
На соответствующих сайтах, к примеру (www****** org) находим необходимого провайдера.
Допустим :
Viasat ticket…………………………….название провайдера
0E: ………………………………………..Номер рабочего операционного ключа
30 C5 43 D1 37 04 7C 87………………….непосредственно ключ(16-тиричная система)
Переходим к порядку ввода:
1. Нажимаем на тюнере «Меню»
2. Заходим в пункт «Игры»
3.Выбираем под пункт « HEX EDIT » ( Редактор ключей)
4.Набираем «0000»
5.Выставляем нужную кодировку в данном случае VIACSESS
6.Ищем в общем списке идентификационный код провайдера в тюнере это выглядит так V 00010С10
7.Выбираем номер ключа 0Е.. в тюнере выглядит так V 00010C10 0E
8. После того как курсор стоит на нужном нам номере провайдера и ключа нажимаем красную кнопку «EDIT» (Редактировать)
9.Еще раз проверяем номер провайдера и номер ключа!!!
10. Опускаем курсор на 8 битный ключ и нажимаем «OK»
11.Последовательно,внимательно символами набираем рабочий ключ путем передвижения курсора вверх,вниз,влево,вправо, и при выборе нажатием «OK» в нашем случае этот ключ 30 C5 43 D1 37 04 7C 87
12. После ввода всех цифр нажимаем на пульте тюнера «EXIT»
13. Тюнер спрашивает «Сохранить изменения»?
14. Убедившись что курсор НЕ находиться на пункте «Отмена» жмите «ОК»
15. Потом жмем все время «EXIT» пока полностью не выйдем из меню тюнера
16. Находим соответствующий канал и наслаждаемся просмотром. Последовательность действий аналогична и для других кодировок.
Golden Interstar
1. Нажать кнопку "0" (ноль) на пульте. Если после нажатия на экране появляются два графика:
(это мощность и качество сигнала принимаемого в данный момент канала), это означает, что в данной прошивке нет эмулятора и вводить ключи будет просто некуда. То есть, надо поменять её на версию с эмулятором.
Если же на экране появится табличка с типами кодировок, названиями провайдеров и списком самих ключей, то значит эмулятор в прошивке есть!
2. Итак: выбираем нужный тип кодировки в верхней строчке меню нажатием клавиш "вправо" и "влево", далее, клавишу "вниз", чтобы перейти к выбору строки провайдера. Находим нужного провайдера, потом нажимаем кнопку "OK", после чего и редактируем имеющуюся таблицу. Все подсказки по кнопкам описаны там же, под этой табличкой снизу на экране. Введя необходимый ключ, сохраняем его в памяти ресивера нажатием кнопки красного цвета на пульте (она называется "FTA/CAS").
Всё. Если всё было введено верно, то тот кодированный канал, для пакета которого был этот ключ, откроется сразу же, как только Вы на него переключитесь!
EUROSАT -EUROSKY 8004--3023
СТАНОВИМСЯ НА КАНАЛ КОТОРЫЙ ХОТИМ ОТКРЫТЬ --например OSK-Odecca
Жмём : МЕНЮ-ОК-ФУНКЦИИ-ОК-Key Editor -ок
Видим : NAGRA
NAGRA 2
CDW BISS OSK-Odecca
Key select NONE
Key NONE
Становимся на CDW BISS OSK-Odecca и жмем -ОК
Появится Key select Constant DW жмём ГРОМКОСТЬ + появится BISS ---ОК
Переходим Key no key
Вводим ключ Key 11 22 33 00 44 55 66 00 и жмём ОК сохраняя его и одновременно активируем .
ВСЕ ЭТО ПРОДЕЛЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ПЕРЕПРОШИВКИ РЕСИВЕРА !
Оctagon-sf-918
Нажимаем----> Меню------>Модуль----> EMU Key ----- >
Синей кнопкой находим Biss Key------>
Красная кнопка
выставляем :
ID ------>
Частота ----->
Скорость потока---->
Поляризация---->
Вводим ключ----->
По другим тюнерам читаем в гугл :)
sop://broker.sopcast.com:3912/141887 WebPlayer Битрейт: 1200 kbps | Язык: Русский | Канал: Спорт 1 HD
sop://broker.sopcast.com:3912/141883 WebPlayer Битрейт: 2000 kbps | Язык: Русский | Канал: Спорт 1 HD
sop://broker.sopcast.com:3912/141888 WebPlayer Битрейт: 3000 kbps | 50fps | Язык: Русский | Канал: Спорт 1 HD
