Автор Тема: Фары сами моргают  (Прочитано 5612 раз)
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Фары сами моргают
« : 21 Марта 2011, 13:48:29 »
Фары сами моргают на заведенной машине. Массу в подкапотном пространстве, всю которую нашел, откручивал, зачищал, смазывал - не помогло. Происходит это как-то не периодично. То есть не всегда, и закономерность найти не могу.
Например: Завожу машину, на приборке ничего не светится, выключатель света выключен. Выхожу посмотреть - фары то включились, то выключились, то моргают. Если включить свет - то горят себе нормально. Где копаться?
Это может каждый день происходить, а может и неделю не моргать... Пока езжу постоянно с включенными фарами, что бы не вводить в заблуждение других участников движения своим морганием, но это же не выход.
Предохранители все пересмотрел, реле местами менял, короче может кто знает где посмотреть?  Может ли это как-то быть связано с сигналкой? Есть подозрение что она глючит, поскольку иногда закрывает двери при включении зажигания, хотя я эту опцию отключал.
1,5 --  2006  -- Т250
Re: Фары сами моргают
« Ответ #1 : 21 Марта 2011, 13:55:16 »
Может и сигналка, но ее обычно на габариты подключают. А может просто подрулевой переключатель барахлил. Попробуй выключить его и перевести в режим дальнего света. Будет изменение?
Андрей
« Ответ #2 : 21 Марта 2011, 13:58:28 »
Дело не в предохранителях. Гдето что-то с проводкой. Попробуй действительно проверить контакты (а лучше попробувать заменить на другой) подрулевой переключатель поворотов. Дальше нужно смотреть провода в жгуте согласно схемы (мож где подломисля какой провод и т.д.).
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #3 : 21 Марта 2011, 14:48:44 »
Мигають тільки передні, чи й задні фари теж? Сигналка підключена до фар, поворотників чи габаритів?
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #4 : 21 Марта 2011, 14:56:58 »
Сапожник, Андрей,
Спасибо за советы, буду пробовать крутить выключатель, но что-то мне подсказывает, что это не он...
Самое сложное в том, что это не постоянно, придется ждать пока начнет глюкать.
777Joker777, только передние фары, сигналка подключена к поворотникам.
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн 777Joker777
  • Шо тут у вас?
« Ответ #5 : 21 Марта 2011, 15:04:25 »
morand1, Значить маловірогідно, що це сигналка.
Оффлайн Opel Tech2
    • Чип-тюнинг в Донецке
« Ответ #6 : 21 Марта 2011, 15:33:42 »
Скорее всего проблемма кроется в проводке (в переходе с салона на кузов) обычно там перегнивает особенно после того как ставят сигналку и проводят провод через этот разъём.
Диагностика,чип-тюнинг.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #7 : 21 Марта 2011, 19:23:22 »
Подрулевик разболтался. Пытаться лечить, или купить новый.
_Kolobok_
« Ответ #8 : 22 Марта 2011, 19:03:12 »
Оленевод, с подрулевиком - задние габариты бы тоже моргали. Или нет?
