Автор Тема: Изминение цвета авто (и в процентном соотношении).  (Прочитано 9979 раз)
Оффлайн XENON
  • 093-93-700-73 050-940-39-77 067-835-63-09
    • http://1avtopilot.com.ua
Добрый день, господа! Интересует следующий вопрос - Какие части авто можно перекрашивать (затягивать пленкой) без занесения изминения цвета в тех.паспорт? И реально делать окраску половины авто?
или всей (если нужно) в цвет, который занесен, но в другом тоне. На сколько я знаю, можно. Так же слышал, что можно менять цвет капотов и крыши одновременно в абсолютно другие цвета. Но не уверен в этих сведениях   dntknw . Будут ли считатся изминения в цвете в следующих вариантах?
И вообще каковы "правила" изминения и занесения в тех паспорт? Хотелось бы и узнать и ценовую политику для наших ласточек... Заранее спасибо всем просвещенным   beer2
Модeльныe aвточехлы «АВТОПИЛОТ» (эко-кожа) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171268.new и http://1avtopilot.com.ua и http://vk.com/autopilot_kiev
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Читаю гугл. Пишут пока такое: ...в соответствующей графе "ЦВЕТ" ПТС должна будет сделана запись «многоцветный»
Комментариев наших ГАИшников не нашел пока. Есть российские(думаю у нас также. хотя перепроверю позже):
Рассказывает начальник МОТОР ГИБДД УВД подполковник милиции В.И. Горовой:
"Уважаемые владельцы и пользователи транспортных средств, в последнее время на дорогах города увеличилось число автомобилей, собственники которых практикуют нанесение на лакокрасочное покрытие кузова (кабины) различных цветных аппликаций и рисунков художественного содержания.
Конкретные ограничения по нанесению рисунков, или перекрашиванию кузова автомобиля в разные цвета, нормативные документы России не содержат. Однако, собственники обязаны учитывать, что при перекрашивании автомобиля не допускается использовать цветографические схемы, которые предусмотрены ГОСТ 50574-93 и применимы только к транспортным средствам, принадлежащим оперативным и специальным службам. Например, нельзя использовать контрастирующие горизонтальные полосы синего цвета в сочетании с белым, вертикальные красные полосы на передней и задней частях автомобиля белого цвета и т.д. При этом, наносимый на поверхность кузова автомобиля рисунок не должен быть аморального или унижающего достоинство человека содержания. Также, рисунок не должен содержать информации, побуждающей к действию, т.к. может быть расценен как реклама, на что требуется соответствующее разрешение лицензирующих органов.
Следует отметить, что в большинстве случаев вышеописанная «разукраска» автомобилей является отступлением от норм и требований по эксплуатации транспортных средств. Так, цвет кузова (кабины) автомобиля является значимой особенностью, о чем в соответствующей графе основного документа (Паспорта транспортного средства) делается запись с указанием конкретного цвета лакокрасочного покрытия. Собственники упускают из виду то, что нанесение рисунка крупных размеров на поверхность кузова зачастую не позволяет установить фактический цвет автомобиля при внешнем его осмотре с одной или нескольких сторон. То есть, при перекрашивании кузова (кабины) автомобиля в другой, или разные цвета, на собственника возлагается обязанность по обращению в регистрационное подразделение ГИБДД по смету учета транспортного средства для разрешения вопроса о внесения изменений в регистрационные документы по факту замены цвета автомобиля. При проведении такого мероприятия сотрудниками ГИБДД, путем обращения к соответствующему классификатору, будет дана характеристика и присвоен код цвета представленного автомобиля, после чего будут внесены соответствующие изменения в регистрационные документы. И в одном и в другом случае, в соответствующей графе "ЦВЕТ" ПТС должна будет сделана запись «многоцветный»".
З.Ы. ГОСТ 50574-93 утратил силу - вместо него вступил в силу новый
ГОСТ Р 50574-2002.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
Гы... Нашел гаишный форум:
http://www.police-ua.com/showthread.php?p=73773
Оффлайн XENON
Фареник, спасибо. Но сейчас, говорят, что оттенков не пишут. Только цвета. Следуя этой логике можно предположить , что если мою  светло-бежевую китаянку покрасить споловины (как на 1 фото) в темно-бежевую, то и указывать, переоформлять ничего не надо? А с другой стороны - если даже это будет и не беж любого оттенка, а, скажим кофейный, черный и т.д., то окрашены оба капота, крыша (что по идее разрешено)... ну и стойки с дверями  stroit glazki ... Каков допустимый процент изминения?
   В некоем городе Коростышеве ездяет сеё чудо, (на любителя, но сейчас не об этом)
Связавшись с владельцем сего творения, выяснилось, что по паспорту она толи серая, толи светло-голубая (не помню), в общем та, кокая шла с салона... Хотя, как по мне, то там процентов 70 изменено...   dntknw
как сейчас не знаю (но думаю навряд изменилось), но в 90-е перекрашивал свой байк. (летучая мышь на баке, всякие выпендрежи на крыльях, бардачках). так у меня так и  остался "красный". гайцы тогда сказали - 70% основного цвета сохранилось - можно не переоформлять. :)
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
У друга была ренушка кабриолетик "хамелеон", так останавливают раз гайцы, глянули в техпаспорт и говорят "а что в тех. паспорте написан цвет красный а машина толи желтая толи коричневая, и начинает свои права качать, там по базе пробивать, друг начал ржать, говорит а вы идите спереди посмотрите, гаец только голову почухал и отдал документы. А цвет действительно изменился, была пасмурная погода, он был и желтый и красный и коричневый и какой-то зеленоватый оттенок имел, а в документах просто красный.
Оффлайн Богдашка
  • Мой конь - педальный :)
де то читал документ по поводу "перекраски" авто,  допускается обклеивать/красить  не более 30% от площади кузова авто...
Оффлайн RomarioK
  • 067 790 26 42
Должно быть 60% родного цвета. У нас в Одессе в своё вревя бегала старенькая японка, так она была 50/50. Половина жёлтая, а другая помоему чёрная. Не знаю чем это всё закончилось но факт остаётся фактом.
Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться.
Оффлайн Богдашка
На подоле часто вижу рено  ровно 50% черная  и 50% белая,  вечно забываю спросить у водилы, не придираются ли менты)
Оффлайн Slay
то же слышал про 70%родного цвета!!!
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
Тоже ориентируюсь на 60% родного цвета  dntknw. Багажник тоже чёрный.
Пока гайцы не придирались  :-X
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн XENON
Богдашка, поспрошай пожалуйста у черно-белого что там у него в т.паспорте накалякано. А то в голове планов... как у наполеона, а не знание "связывает". Еще раз всем спасибо.  l-hi  beer2
Оффлайн Chubara
  • Chevrolet Aveo 1.6
                                                             Я свою вторую тачку,ставил,снимал с учёта, проблем с  ГАИ не было. В тех.паспорте стоит цвет т.красный.
_Kolobok_
Ну у меня в паспорте просто оранжевая )
Оффлайн XENON
Признаюсь. В планах перекрасить/затянуть пленкой верхнюю часть авто до ребер (приблизительно, как на первой фото).
1) - Хотелось бы в цвет кофе с молоком, или немножко темнее. Но ведь это другой цвет. - Типа коричневый или как там его (у меня бежевый китаец).
2) - Или же задуть в темный бежь.
Насколько я знаю оттенки не учитываются. Тоесть во втором случае по идее она, как не крути будет все равно бежевая. Тобижь в тех. паспорте менять ничего не нужно? Да и в первом случае будит ли это считатся нарушением внешнего, соответствующего в паспорте цвета? Ведь там около 50% будет другого (кофейного) цвета. И если да, то знает ли кто то во сколько выльется переоформление цвета?
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Никто на это не будет обращать внимание, например у меня по документах темно-бордовый, когда в мрео эксперт прочитал сразу перечеркнул эту надпись и написал красный и подпись свою поставил, теперь в техпаспорте написано красный, а цвет сам по себе темно-красный и если я перекрашу хоть и полностью машину на малиновый то никто ничего не скажет, красный так красный, у тебя то же самое....
Оффлайн XENON
Ну да, я же говорю, что сейчас оттенков кажись нет. Тупо бежевый. А там темный он, светлый, хоть в точечьку. А вот с первым вариантом? И если что переоформлять как? Тоже инспектор должен тупо зачеркнуть и написать "двухцветный" (если нужно). Мне кажется не выйдет. Да и на пластиковом тех.паспорте вряд ли напишишь... Там, наверное, паспорт менять прийдется. И сколько это неудовольствие стоит (если будет нужно все таки менять) кто знает?
Оффлайн _milk
У меня Ланос был цвета "хаки бежевый" по документам на машину. На самом деле это зеленый цвет - таких много ездит. А в техпаспорте написали "бежевый". Ни у одного гаишника вопрос не возник.
Оффлайн XENON
Ну, оно знаешь как - когда цвет монотонный, "одинаковый", стандартный, то оно и в глаза не бросается. А если ее споловины задуть, то могут появится вопросы. По этому лучше сейчас все узнать что бы потом были ответы...
Оффлайн Redman
  • Киефф
заклеить хоть всю можешь, на счет перекраски незнаю
Оффлайн Сергей1277
  • черный лачик 1776
XENON,  а ты говори плохо подобрали краску маляра :D :D :D :D
сколько машин ездит с разными оттенками крыльев и дверей , а у тебя будет просто капот крыша и багажник!!! :D :D :D
Оффлайн XENON
Сергей1277, Не хило так обшиблися  :D :D :D  Да там же не только капот, багажник и крыша, а еще части всех дверей, всех крыльев, и стоек крыши...
Redman, а что, реально за пленку не имеют? Цвет то все равно меняется. Покрасил ты или заклеил...  dntknw
Оффлайн Redman
  • Киефф
XENON, У меня бумажка лежит на работе, ребята которые поклейкой занимаются, делали запрос в Гаи, и там все, это расписано. Так, что обклеивать точно можешь, а вот покраска, тут все сложнее.
Просто дословно пересказать, что там написано к сожалению не могу, но смысл сводится к тому, что машина обклеена в рекламных целях и бла бла и это не является переоборудованием. Если надо отсканю и сброшу
Оффлайн XENON
Redman, было бы не плохо...   beer2
Оффлайн Redman
  • Киефф
XENON, буду на офисе скину
