Может там "неполноценная" масса
Лампа-то не горит. Возможно как-то через диод от регулятора напряжения генератора
А если замерить напряжение на проводе, когда двигатель включен и ручник отпущен (отключен)?
На приборной панели контакты задействованы (на сколько я понял) так:
А1 (жёлтый) - от реле ПТФ, +12 В на лампу сигнализации включенных ПТФ
А2 (жёлтый) - неисправность АБС, масса от блока АБС
А4 (жёлтый) - HOLD, масса (для АКПП)
А5, А15, В15 (розовый) - зажигание, +12 В на лампы ПТФ (пер.зад.), дальний свет, повороты, резерв топлива, низкое давл.масла, HOLD (для АКПП), неприст.ремень, неиспр. сист.упр.двиг. (ЧЕК), неисправн.подушек, неиспр. АБС (если есть АБС), неиспр.тормозов, включен.стояночный тормоз, отсутств. заряда АКБ, а также на микропроцессор (для приборов)
А6, В16 (чёрный) - масса автомобиля на микропроцессор
А10 (жёлтый) - сигнал от датчика температура окружающего воздуха
А11 (кориснево-белый) - лампы подсветки, +12 В
А12 (коричнево-белый) - от регулятора подсветки, масса
А13 (коричневый) - от датчика низкое давление масла, масса
А14 (коричнево-белый) - масса от ЭБУ сигнал неисправности сист.управл.двигат, масса
А16 (белый) - сигнал ЭБУ от датчика оборотов (на тахометр)
А17 (коричневый) - на лампу АКБ (нет зарядного тока), масса от регулятора напряжения генератора
А19 (красно-белый) - от аккумулятора, +12 В на микропроцессор и лампу открытых дверей.
А20 (жёлтый) - от контакта реле дальнего света, +12 В
А21 (жёлтый) - лампа резерва топлива, масса от топливного модуля
А22 (белый) - от датчика (конечника, выключателя...) открытой двери, масса
А23 (зелёный) - масса от ЭБУ, сигнал температуры ОЖ
А24 (голубой) - левый поворот, аварийка. +12 В
В1 (синий) - правый поворот, аварийка. +12 В
В2 (фиолетовый) - от ЭБУ, сигнал на указатель уровеня топлива
В3 (голубой) - выход тахометра для модуля подушек
В5 (зеленый-белый) - сигнал датчика скорости на микропроцессор (для спидометра)
В6 (фиолетово-белый) - сигнал лимита скорости для напоминалки о ремне
В7 (жёлтый) - непристёгнутый ремень, масса от датчика (конечника, выключателя...)
В9 (коричнево-белый) - неисправность тормозов (низкий уровень торм.жидкости) - масса от датчика в бачке (конечника, выключателя...),
включен стояночный тормоз - масса от датчика под ручником (конечника, выключателя...),В13 (коричневый) - неисправность подушки, масса от блока упр.подушкой безопасности
В14 (оранжевый) - от контакта реле задние ПТФ, +12 В
В15, А5, А15, В15 (розовый) - зажигание, +12 В на лампы...(см.выше)
В16, А6 (чёрный) - масса автомобиля на микропроцессор
Не могу утверждать, но где-то как-то проскакивала инфа, что В11 как-то завязана на ДХО
в схемах не вижу
