Автор Тема: Гуляет температура двигателя.  (Прочитано 27252 раз)
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Re: Гуляет температура двигателя.
« Ответ #50 : 28 Декабря 2010, 18:35:26 »
Andrupan,  Не... на ходу стрелка не падает при включении печки на 4 положении вентилятора, а только когда на холостых....
Оффлайн Eugened
« Ответ #51 : 29 Декабря 2010, 12:47:46 »
Тоже косился на медленный прогрев двигла... Итак что у меня: максимально до чего доходит стрелка "-1мм" от средней (3тей) риски, где-то тут и начинает и заканчивает работать вентилятор на радиаторе. За бортом +5, снег-сыро-безветренно. Пока гремел воротами, подгонял жену прошло минут 5 прогрева, далее по городу без особых пробок 2-3 передача в районе 2000-2200 оборотов. Потеем, через минут пять вкл вентилятор салона на 1 на стекло "горячим" воздухом. Минут через 10 на 3-4 км пути стрелка переваливает за 2 риску, останавливаюсь и проверяю правый входной патрубок на радиатор ближе к низу-радиатору - холодный. Еще через 2-3 км стрелка посередке между 2 и 3 риской, патрубок по прежнему холодный. Вкл обдув на салон-ноги на 2 - т.к. потеть стало... Остаток пути по прямой от 60км/ч до 110. По приезду за 30 мин и 15 км в смешаном цикле имеем риску на "-2мм" от 3й риски, пока лезу щупать патрубок температура на стоячем авто поднимается на 1мм  почти до "предела -1мм", вентилятор еще не крутится, патрубок на радиатор теплый в нижней части, патрубок от радиатора - горячий.
Итого вывод: термостат в идеале, просто машинка не склонна к перегреву, особенно если не крутить выше 3000 оборотов (такой мой стиль). Ветер или вентилятор на салон легко снижают температуру двигателя ниже рабочей. Хоть бери и закрывай радиатор фанерой...
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
« Ответ #52 : 29 Декабря 2010, 18:21:36 »
Выходит у нас с тобой разные двигатели?:) Твой разработали так, что бы он был не склонен к перегреву, а мой склонен?:) Получается когда будут крепкие морозы, у тебя он вообще греться не будет?:) Учти, что термостат может просто глючить и он может быть просто слегка в приоткрытом состоянии. С такими показателями у тебя нифига термостат не в идеале.
Оффлайн Eugened
« Ответ #53 : 30 Декабря 2010, 11:27:07 »
Если бы он был в полуоткрытом состоянии, то грелся бы правый патрубок на радиатор, а так он холодный в нижней части аж до 2,5 риски, теплеет за 1,5 мм до максимума (максимум это минус 1мм от средней, когда уже включается вентилятор). Должно быть иначе? :o Куда еще тепло может уходить?
Могу предположить, что плавно-расчетливо езжу (выше 2,5-3 тыс стараюсь не крутить - ну не нравиться мне вой), хотя по мнению окружающих гоняю, расход по городу в сильный мороз до 9л/км, если теплее до 8,5, с выездами за город или по теплу суммарно выходит менее 8ми. Пока ковырялся под капотом с другим авешкиным пообщался и у него также... А по поводу разных двигателей - почитай тему про расход выше 15, все тоже самое кроме результата - жизнь это сложная шутка...  repa
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 11:35:45 от Eugened »
Оффлайн yurbec
« Ответ #54 : 30 Декабря 2010, 15:03:07 »
Andrupan, какой прогресс по сравнению с первым твоим постом в твоей же теме ...  :D Для того, чтобы охладить свой идеалистически-теоретический пыл набери в гугле "рабочая температура двигателя зимой" (или что-то вроде того) и почитай про более продвинутые авто многих марок.  ;)
Оффлайн Paibl
« Ответ #55 : 30 Декабря 2010, 17:11:21 »
После замены термостата и крышки на расширительном бачке, все было гуд только 2 дня. На улице +10, а стрелка на трассе между 2 и 3 делением, иногда и чуть ниже. По городу 3мм. ниже середины. Что ему (двигателю) еще нужно? В чем может быть еще причина?
Оффлайн yurbec
« Ответ #56 : 30 Декабря 2010, 17:28:15 »
Paibl, а ты знаешь, какой температуре соответствуют деления твоего стрелочного прибора на твоей машине?
« Ответ #57 : 30 Декабря 2010, 19:15:03 »
yurbec, Я не знаю. Поделись. Если знаш.
Оффлайн yurbec
« Ответ #58 : 31 Декабря 2010, 09:12:00 »
Gendos, ты наверно меня не правильно понял, никаким секретом я не владею.  dntknw Как известно в машине стоят два датчика температуры: один даёт информацию на ЭБУ, второй - на приборку. У меня стоит бортовой комп. Всю иформацию он черпает с этого самого ЭБУ. Так вот, температуру двигателя я вижу такой, какой её видят "мозги" машины (в цифровом виде). Датчик, который "крутит" стрелку на приборке вкупе со стрелкой наверняка дают визуальную погрешность (делений то всего ничего). У меня, по показаниям БК т.н. среднее деление (на приборке) соответствует приблизительно 79-80 градусам. Не факт, что у тебя точно так же. Если контакт датчика "с приборки" плохой (окисление и т.д.) - стрелка будет глючить вниз (проверено на личном опыте). Если бы ты знал точную температуру, например при сканировании Скан 100 (кажется так называется прибор), то мог бы сопоставить точные даные с делениями на приборке.
Не претендую на уникальность ... Одним словом - где-то так.  ;)
Оффлайн Roy1
  • Львів
« Ответ #59 : 31 Декабря 2010, 09:33:29 »
Paibl,  А в тебе кришка бачка не тримала тиск? Чи навпаки?  У мене коли відкручую кришку розширювального бачка чути сильне шипіння - тобто виходить тиск з системи охолодження  - це нормально?
Оффлайн Roy1
  • Львів
« Ответ #60 : 31 Декабря 2010, 09:49:48 »
Розкажу також свою історію боротьби з "гулянням температури" ...
Значить так - минулою зимою почала плавати температура двигуна - все так як ви тут описуєте...
Поїхав на СТО - підключили сканер - посканували весь процес прогрівання двигуна
По датчику на приборці  ситуація така - перша рисочка -горизонтальна відповідає приблизно 50-55 градусам, друга рисочка - відповідає приблизно 70 градусам, третя рисочка відповідає близько 100 градусам.
У мене термостат відкривався на температурі 85-87 градусів - це норма - він так і повинен відкриватися його робоча температура 87 градусів.
Після перевірки було вирішено поміняти термостат - поміняли - виїхав - на дворі було - 15  температура знову почала "гуляти" ....
Через кілька днів поїхав знову на СТО - повторно (по гарантії) поміняв термостат - результат ще гірнший - термостат відкривається на 80 градусах - температура "гуляє".
Майстри на СТО мене переконують в тому, що температура "гуляє" з двох причин:
 1. у мене встановлене ГБО і редуктор забирає велику кількість тепла від двигуна.
2. відсутній захист двигуна - і він від того сильніше обдувається ( особливо на трасі).
Плюнув на це все.  - прийшла весна - стало не актуально. :)
Цієї осені самостійно поміняв термостат на "рідний" який стояв в машині до заміни.
Зараз температора "гуляє" далі але не критично. Після повного прогрівання двигуна в міському режимі температура двигуна близько 80-85 градусів.
На трасі температура трошки нижча - близко 75-80 градусів.
Знаю що це не є нормально , але замучився вже з цим боротися, причини знайти не можу ... :(
Поставив картонку на половину радіатора і так і катаюся ... :D - стрілка на 2 мм нижче від третьої рисочки - температура близко 90 градусів.
Можливо дійсно проблема в кришці розширювального бачка  repa
Оффлайн yurbec
« Ответ #61 : 31 Декабря 2010, 09:53:43 »
Roy1, все правильно. При нагріванні тосолу створюється тиск, який регулюється клапаном в кришці. Збільшений тиск в системі потрібен, щоб відсунути точку закипання тогож тосолу.
Оффлайн yurbec
« Ответ #62 : 31 Декабря 2010, 09:55:52 »
Roy1, а от кришку я би виключив з переліку проблем ...
Оффлайн vasiaua
« Ответ #63 : 31 Декабря 2010, 19:58:40 »
В Авео один датчик температуры ОЖ.
80 это низкая температура для двигателя.
У меня вторая машина Омега Б и у неё рабочая температура 95-97гр. и она не падает на трассе со включенной печкой(на улице -8, защиты двигателя нет, радиатор новый ).
На Омеге при температуре 80гр. мгновенный расход 1,6л\час, а при 95 1,1 л\час (двигатель 2л 8 клоп, на вид такой же как на авео 1,5)
Счастливые обладатели БК расскажите какой расход на ХХ при 80 гр. и при 95.
Оффлайн Andrupan
« Ответ #64 : 31 Декабря 2010, 21:21:46 »
Ну конечно прогресс :)
А теперь не много по поводу температуры в мороз.
Я сейчас в Польше, проехал почти 750км по морозу -8 в среднем, стрелка ниразу не сдвинулась с места. Как была на 90 градусах так и стояла. Я чисто на своем опыте пытаюсь доказать, что добиться постоянной и рабочей температуры двигателя, можно. Если у меня температура не падает и когда на трассе -10 и снежная буря...Почем у кого то она в городе при -5 падает....?
Оффлайн Andrupan
« Ответ #65 : 31 Декабря 2010, 21:28:06 »
Все верно...крышка не поможет. Если бы глючил клапан на крышке, машинка бы перегревалась.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #66 : 05 Января 2011, 10:37:41 »
съездил в карпаты, стрелка на датчике ОЖ между второй и третьей. печка на трасе вроде греет. сегодня ехал на работу приблизительно 30 км. по трасе  поднялась приблизительно на 1мм-2мм выше второй. уже не знаю,что делать. может поменять на другой термостат,чтобы открывался при более высокой температурой. например при 90-95?
Оффлайн Andrupan
« Ответ #67 : 08 Января 2011, 15:30:18 »
Не много в тему :)
Трасса Краковец - Львов...несколько дней назад. Как видно на фото, температура в норме, за бортом -18 (до этого было -20...не успел сфотать.)
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #68 : 09 Января 2011, 17:34:12 »
поменял ещё раз термостат, ничего не изменилось. теперь стрелка возле первой черточки. если авто стоит, то температура поднимается до правильной отметки. даже включается вентилятор, но при движении, стрелка падает. ПОМОГИТЕ
« Ответ #69 : 09 Января 2011, 17:39:48 »
OLEMAR, забей радиатор чем-нибудь на половину!!!  dntknw
« Ответ #70 : 09 Января 2011, 17:41:28 »
Типа картонной бумагой.
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #71 : 09 Января 2011, 17:45:58 »
в этот раз поставил на 83 градуса.....буду искать новый на 90 -92 градуса. или буду кататься на тролейбусе до весны)))
Оффлайн OLEMAR
« Ответ #72 : 09 Января 2011, 17:47:30 »
™VIRT™, но ведь это х*ерня......так не должно быть. Не хочу картон и прочую фигню, хочу, чтобы всё работало без доп.устройств, тем более на дворе не минус 20
« Ответ #73 : 10 Января 2011, 00:38:36 »
Gendos, а чё бы и нет?! в чём проблема?! проще ныть, тратить бабки на термостаты и замены, либо переконтоваться и найти какой-нибудь выход?! ...
OLEMAR, согласен, у меня такая же беда... дыг у меня и с картонкой она остывает =) ... а жо делать то, если такая беда... по совету Колобка или Патриота теперь стараюсь ездить с циркуляцией салона, и действительно, машина не так реагирует на остывание... и незамерзайкой в салоне не вАняед...
вот появятся деньги, соберусь менять помпу, ибо задрало жужжание, за одно и термостат заменю... если не поможет, то конструкция такая... радиатор слишком большой может... зато летом не бывает у нас перегревов это не радостное известие?!
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
« Ответ #74 : 10 Января 2011, 07:20:20 »
Эт точно!!! Уж лучше больший расход зимой чем перегрев летом! Мне кажется это особенность именно этой машины... тут или привыкнуть или менять машину... а все эти бесилова с заменой запчастей помогут скорее всего далеко не всем, а гемора доставят нереально много!!
