Автор Тема: Посторонние звуки в задней двери  (Прочитано 6956 раз)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« : 08 Октября 2010, 20:16:38 »
Всем привет, друзья Авеоводы!!! Никто не сталкивался с такой фигней??? В задних дверях  моей ласточки, появилось странное жужжание, дребезжание, не знаю, как назвать это недоразумение, поет как оперный певец, и решает видимо само, когда ему запеть. День , поездишь нормуль, на следующий уже поет. Разбирал двери, но не нашел причину, а это так раздражает и напрягает, звук идет примерно из дверных замков, но точно не определить откуда, если быть точным  звучит где-то в районе между дверным и детским замками, или может так отдает??? Я  уже и не знаю, что делать!!! Кто сталкивался подскажите пожалуйста, как решить эту проблему???  :'( :'( :'(
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 15:51:23 от Сапожник »
Тазы не валят, Авео решают!!!
Re: Посторонние звуки в задней двери
« Ответ #1 : 09 Октября 2010, 00:38:18 »
попшыкай во все проёмы вдшкой и обмотай крепление задних сидушек изолентой....
« Ответ #2 : 09 Октября 2010, 01:34:30 »
+ подкрутить все что плохо прикручено как в дверях так и в карте.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #3 : 09 Октября 2010, 11:27:12 »
Valera
 вроде так и сделал нечего не помогло, проснулось, и начинает действовать на нервы снова
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 11:29:14 »
Кстати, все собрано и прикручено довольно неплохо, да и в дверях краска даже присуствует
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 11:33:16 »
Gosha orange с сидушкой все в порядке, фонит сто пудово в дверях!!!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #6 : 09 Октября 2010, 11:33:50 »
Valera
Gosha orange
В любом случае, спасибо мужики!!!
« Ответ #7 : 09 Октября 2010, 12:11:06 »
а мож стойка?
у мну тож был сверчек в задней двери, а оказалась сидушка. Мож задняя полка. Если не лень и есть время мож полазить там - убъешь пару сверчьков на будущее ;)))
Оффлайн Andrupan
  • Продавец воздуха :)
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 12:21:17 »
Проверь уплотнитель двери и стекла, попробуй их то же промазать.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #9 : 09 Октября 2010, 13:40:41 »
Andrupan
Хорошо, спасибо учту
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #10 : 09 Октября 2010, 13:50:14 »
Кстати, ребята, где-то в апреле появился странный свист, похожий на колокольчик, звук вроде исходил из задней полки, ну где динамики. Все разобрал прощупал, подкрутил, подмазал, но эффекта ноль, Потом даже оббивку крыши разбирал, все нормуль, уже не знал, что и делать. Но потом ехали раз с отцом, и начался этот концерт. Я сказал бати, чтобы сел за руль, сам сел назад, и начал слушать. Но не мог понять откуда, точно он идет, тогда разложил сидушку, залез в багажник, оказалось звучит за оббивкой  с правой стороны в районе арки. Потом разобрал, и оказалось, что открутилась гайка со шпильки крепления заднего бампера, которая находится под задним фонарем. Гайка вообще слетала, пошаргал там рукой, нашел гайку, зажал и все  стало ОК!!! :) :) :)
Оффлайн Jenia
« Ответ #11 : 15 Октября 2010, 10:24:27 »
была такая-же хрень в задней двери. Я снял карту задней двери и стал искать причину. Нашол, это направляющая стекла. открутил ее и проклеил 2-х сторонним скотчем те стороны которые прикасаются к железу, поставил обратно, все непонятные звуки пропали.
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #12 : 15 Октября 2010, 12:07:26 »
У меня была такая проблема прошлой осенью.
Попустил замок на двери немножко.Пару раз закрыл дверь и снова его зажал.Все прошло.С тех пор тихо.А так тоже уже переразбирал все.Где только можно наклеил двусторонний скотч-ничего не помогало.А вот регулировка замка помогла.Попробуй может оно?
« Ответ #13 : 15 Октября 2010, 15:53:50 »
я думаю заднюю правую карту снимать. На днях стало что-то дребезжать. Моток изоленты уже прикупил))))
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #14 : 15 Октября 2010, 21:20:55 »
Jenia,
Artemiy2610,
Спасибо, попробую оба варианта, дай бог, чтобы помогло
Оффлайн Виталий
« Ответ #15 : 06 Ноября 2010, 14:13:20 »
посмотри в верхних  криплениях ремнях или дрибежит в карте замок от детей(уплотни его)
Оффлайн vanilla
« Ответ #16 : 16 Ноября 2010, 19:33:34 »
когда проявляется жужание - на скорости или нет?
Бывают пешеходы быстрые и ... МЁРТВЫЕ!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #17 : 16 Ноября 2010, 21:07:22 »
На скорости,и  при закрывании дверей!!!! И вообще оно само решает когда ему звенеть, облазил и сделал все, что посоветовали мне одноклубники, но звук все равно периодически появляется :) Вот такая вот петрушка!!! :D
Оффлайн vanilla
« Ответ #18 : 16 Ноября 2010, 21:12:34 »
Есть ещё один ньюанс! В багажнике с каждой стороны изнутри под обшивкой есть пластиковые вентиляционные решётки прикрытые тоненькой резиной. попробуй чтото вставить между пластиком и резиной, чтобы воздух свободно гулял. У меня именно это было - я шумку сделал из-за этого торохтения.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #19 : 16 Ноября 2010, 22:28:09 »
vanilla, сверчок в дверях находится!!!
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #20 : 16 Ноября 2010, 22:47:49 »
И у меня в водительськой были сверчки, там пластмаски разные что тяги соединяют чуть болтаются, я смазал их смазкой, а некоторые, может и глупо сделал, но прошло смазал обычным строительським силиконом, и прошло - уже полгода как ничего не слышно....
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #21 : 16 Ноября 2010, 23:20:05 »
imasus, Я подмотал, все подтянул, осмотрел!!! Где-то месяц была тишина, на прошлой недели появилось снова, но недолго и пропало!!! Я пришел к мнению, что одному Господу Богу известно, что там :)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #22 : 16 Ноября 2010, 23:23:48 »
В любом случае БОЛЬШОЕ СПАСИБО, тем кто откликнулся и высказал свое мнение и возможное решение да ной проблемы beer2
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #23 : 01 Мая 2012, 00:42:25 »
вообщем звук все равно есть, и появляется токо по теплу уже третий сезон так, с октября и по апрель не было ни звука, а теперь опять проснулися, эти жужики...но за 2 года я облазил все, и так не нашел решение этого сверчка... особенно когда постоит против солнца, то жужжит та сторона которая стояла на лучах...и также по теплу, когда долго едешь по трассе, с очень "хорошим дорожным, покрытием", когда вдоволь напрыгаешься на горбах и т.д....
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #24 : 01 Мая 2012, 10:45:07 »
BUGAI, у тебя подкрылки сзади стоят?
