Автор Тема: Нужно ли делать развал-схождения после замены передних подшипников  (Прочитано 6152 раз)
Оффлайн жулик
Нужно ли делать развал-схождения после замены передних подшипников , а то руль тянет влево после замены
Оффлайн Ugly
Вообщет схождение может немного сбиться после такого ремонта, но не настолько, что бы машину "уводило"  dntknw
Оффлайн X5
Не надо.Ну могут так поменять,что надо будет и не только розвал делать.Лиш бы не попался мастер у которого две левые руки.
если шаровую и наконечник выбивали, то мож даже менять поворотный кулак нужно будет))))
вообще не нужно... но и уводить машин не должно... а если ведет - делай.. там и глянут почему;)
Оффлайн жулик
Спасибо! поеду сделаю, на всяк случай, а то еще резину схавает!!
Оффлайн жулик
ну что сказать repa, только что приехал с СТО, там сделали мне развал  ( был сбит ) но по дороге обратно руль то все равно влево тянет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
У меня тоже так было грешил на подушки... проверь и давление в шинах на одной было 1,9 а на другой 2,1 и вело в сторону......
:ua:
Оффлайн oleg689
  • Киев
А еще может резину повело
Оффлайн Alek$ey
oleg689  это может быть если много проехал
Оффлайн drapalyk
Переставь передние колеса между собой.Если проблема в колесах то тебя либо начнет тянуть в другую сторону,либо будет все хорошо.Это можно делать даже если колеса с направлением,если будет все хорошо-просто нужно развернуть резину на диске,чтоб соответствовало направление.
Оффлайн жулик
Да давление в шинах нормальное , проверял. а тянуть стало резко и сразу после выезда с СТО. Да этого ведь все впоряде было.
Оффлайн жулик
Deks а на какие подушки ты грешил?????
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
жулик Почитай темку, поймешь про какие подушки я говорил http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=65348.0
:ua:
Оффлайн Ugly
Deks
Было бы понятнее если бы ты называл вещи своими именами, в данном случае идет речь видимо о верхней опоре стойки.
Если все резино-металические детали называть "подушками", тяжело будет понять друг друга.
