Автор Тема: проблемы с брелоком "шериф-777"  (Прочитано 6808 раз)
Оффлайн yurAVEO
« : 04 Августа 2010, 17:21:54 »
Неделю назад брелок от сигналки издал протяжный писк. Я вынул-вставил батарейку - загорелись все сигнализаторы. Повторил операцию все прошло, однако после этого сигналка выполняет все функции, но не издает звуков, соответственно теряется смысл обратной связи. Сигналке почти 2 года. Че делать???
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: проблемы с брелоком "шериф-777"
« Ответ #1 : 05 Августа 2010, 01:06:58 »
Не издает звуков сигналка или брелок? Вибра на брелке работает? Шерифы ремонтируются все.
« Ответ #2 : 05 Августа 2010, 01:09:37 »
yurAVEO...перепрошивать брелки пробовал??
« Ответ #3 : 05 Августа 2010, 09:35:55 »
Оленевод:
Я так понял - молчит брелок. пропал звук, но все операции выполняет.ююю
yurAVEO: Может брелок падал, перегревался на солнце, тонул? ??? В любом случае - piti.ru - сайт производителя сигналки. В левом нижнем углу - координаты представительства в Киеве. Я им писал на саппорт вопросы когда-то - ответили в течении суток. Попробуй. Если ты в Киеве - есть официал-сервис. Можно проконсультироваться, в чем трабл и сколько ремонт. Может проще будет брелок купить?
Сервисные центры Шерифа в Украине
« Ответ #4 : 05 Августа 2010, 09:40:00 »
yurAVEO
Может ты звук на нем выключил?
Кнопка F и еще какая-то (посмотри инструкцию)
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #5 : 05 Августа 2010, 17:48:06 »
Сапожник, а как можно проверить віключил я или нет????
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #6 : 05 Августа 2010, 17:51:43 »
Оленевод, брелок падал но гдето за неделю до єтого. А на счет совета по ремонту спасибо, чесно говоря чя думал что если брелоку капец то нужно всю систему менять.
Если можно о ремонте подробнее...
« Ответ #7 : 05 Августа 2010, 19:35:31 »
yurAVEO
F + "открытие" только я не помню насчет режимов. Там есть отключение звука и включение вибро, а есть ли режим отключения и того  другого я не знаю ???
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #8 : 06 Августа 2010, 00:17:14 »
 Подробней уже Лекси разжевал. Ищи сервис центр в своем городе.
