Автор Тема: Что за датчик?  (Прочитано 7013 раз)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Что за датчик?
« : 10 Июня 2010, 19:43:19 »
Подскажите что за датчик на авео, справа от впускного коллектора, к нему еще трубка от впускного коллектора подходит?  dntknw
ЗЫ Это не ДАД, дад сверху выпускного коллектора
Re: Что за датчик?
« Ответ #1 : 10 Июня 2010, 20:10:45 »
...датчик подогрева кислорода ???
...может ТУТ что-то найдёшь...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 20:15:59 от AceUA »
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Что за датчик?
« Ответ #2 : 11 Июня 2010, 07:48:51 »
Гыыы первый раз за такой слышу, это ж кислород зачем его греть ?   :D
По ссылке уже смотрел, там про него ни слова   dntknw
Re: Что за датчик?
« Ответ #3 : 11 Июня 2010, 08:36:40 »
...странно, это тоже оттуда:
Информационные датчики
Датчик абсолютного давления в коллекторе (МАР)
Управляющий датчик кислорода (HO2S1)
Датчик положения дроссельной заслонки (TP)
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕТС)
Датчик температуры впускного воздуха (IAT)
Датчик скорости автомобиля (VSS)
Датчик индукционной системы с изменяемой геометрией (VGIS)
Датчик положения коленчатого вала (CKP)
Датчик детонации
Диагностический датчик кислорода (HO2S2)
Датчик положения распределительного вала (СМР)
Оффлайн bylterer
  • Самая надежная часть в отеч авто-импорт магнитола!
Re: Что за датчик?
« Ответ #4 : 11 Июня 2010, 08:55:43 »
это клапан абсорбера,он открывается когда в баке избыточное давление воздуха,и этот воздух поступает в впускной колектор
парадокс.....в подписи написано Подпись отображается внизу каждого Вашего сообщения. Вы также можете
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Что за датчик?
« Ответ #5 : 11 Июня 2010, 10:48:54 »
AceUA это лямбда зонды
bylterer к тому датчику подходит одна трубка от впускного коллектора, по твоему еще есть какая-то трубка через весь авто из бака во впускной коллектор ?  obkur
Оффлайн ViNS
Re: Что за датчик?
« Ответ #6 : 11 Июня 2010, 11:00:24 »
Клапан адсорбера, к нему подходят две трубки
Виктор С.
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Что за датчик?
« Ответ #7 : 11 Июня 2010, 11:19:19 »
+1
А если быть точнее, то в Лаче-клубе нашел немного расширенное писание:
Датчики двигателя.
TP (Throttle Position)- датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
MAP (Manifold Absolute Pressure) - датчик абсолютного давления в коллекторе.
BARO (Barometric Pressure)- датчик барометрического давления.
ECT (Engine Coolant Temperature) - датчик температуры охлаждающей жидкости.
IAC (Idle Air Control) - положение иглы клапана регулирования подачи воздуха на холостом ходу (РХХ).
IAT (Intake Air Temperature) - датчик температуры впускного воздуха.
HO2S1 (Front Heated Oxygen Sensor) - управляющий датчик кислорода.
HO2S2 (Rear Heated Oxygen Sensor) - диагностический датчик кислорода.
CKP (Crankshaft Position) - датчик положения коленчатого вала.
CMP (Camshaft Position) - датчик положения распределительного вала.
KS (Knock Sensor) - датчик детонации.
VR (Vertical ...) - датчик вертикального ускорения.
VSS (Vehicle Speed Sensor) - датчик скорости.
VGIS (Variable Geometry Induction System) - соленоид системы впуска с изменяемой геометрией.
EGR (Exhaust Gas Recirculation) - клапан рециркуляции отработавших газов.
MTIA (Main Throttle Idle Actuator) - привод регулятора холостого хода главной дроссельной заслонки.
Оффлайн bylterer
Re: Что за датчик?
« Ответ #8 : 11 Июня 2010, 11:22:11 »
Sereban вторая трубка у тебя наверное спала,посмотри внимательнее,
а в чем суть темы??? что то хотим доработать???
или надоел запах бенза в хетче??
так запах легко убираеться,залазишь под задний бампер,со стороны абсорбера и вытягиваешь из ланжерона вывхлопную трубку абсорбере и становиться всё ВЕРИ ГУД
