Автор Тема: Запирание дверей при включении зажигания / отпирание дверей при выкл. зажигании  (Прочитано 6522 раз)
Оффлайн Arturik
  • AVEчкO
У меня сигнализация Пантера СЛР 5600.
Как сделать так, чтобы когда завел машину двери закрылись, а когда выключил двигатель двери открылись?
Вот есть инструкция
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ / АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТПИРАНИЕ ДВЕРЕЙ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ
Если включены программируемые функции № 2 и № 3:
Система автоматически будет запирать двери автомобиля через 3 секунды после включения зажигания, если в этот момент все двери автомобиля закрыты;
Система будет автоматически отпирать двери автомобиля сразу же после выключения зажигания, если в этот момент все двери автомобиля закрыты.
Как включить эти программируемые функции №2 и №3 ?
В инструкции  все облазил и ничего не нашел или непонял((
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
У пантеры есть 2 инструкции: инструкция пользователя и инструкция по установке. Обычно очень умные установщики оставляют вторую себе, в данном случае она тебе и нужна. Достать - реально сложно. В инете нет. Как вариант - те кто ставил. Еще вариант - обратиться в Бат электроникс, они их продают за деньги.
Оффлайн Arturik
  • AVEчкO
эта функция включается с брелка или где-то в блоках сигнализации?
ставили 3.5 года назад, уже даже не помню где :(
Оффлайн Arturik
  • AVEчкO
кто-нибудь помогите, уже весь инет перерыл и нифига нету)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Не с брелка. В машине есть специальная кнопка валет, ей нужно Нное кол-во раз щелкнуть, сколько то раз топнуть, короче без инструкции никак.
Сига дурная и редкая,инструкция реальный дефицит.
Оффлайн soltem
Arturik, у меня сигнализация Шериф... Установил я себе эту функцию. Сначала было прикольно, а потом начала задалбывать как меня так и пассажиров... Машину завел, двери закрылись, а кому-то надо выйти или войти... надо открывать... И так постоянно.  wall Потом у меня полетел замок на водительской двери (головной)... Поменяли. После функцию эту отключил и все стало на свои места. Как по мне, то эту функцию в топку...  :D ИМХО
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
soltem когда нибудь выкинут из машины гоники на светофоре - поймешь как был не прав.
Оффлайн M13
В любом мануале есть пункт - изменение настроек. Снимаешь с охраны, сколько-то раз нажимаешь Валет, выключаешь\включаешь..ты в режиме...
настраивай.
 Странно как-то.
 Кстати, процедура настройки одинакова для всего семейства, т.е, для любой модели бренда.
Оффлайн soltem
Оленевод, если бы знал где упаду, то соломки бы постелил... Согласен, что нужно предохраняться от таких. Но есть 10-ки способов вытянуть тебя из закрытой машины на светофоре. Можно сделать так, что ты сам выйдешь. А вообще на светофоре тебя трогать не будут - слишком много свидетелей. Скорее всего будут пасти до безлюдного места...
Каждый сам решает, нужна ли ему эта функция-заморочка или нет.
У меня стоит центральный замок. Захочу почувствовать мнимое чувство безопасности, закрою двери в одно движение. Но это все "детский сад"...
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 23:17:47 от soltem »
Оффлайн Puncher
У меня тоже сигналка Шериф. Включил эту фукцию, попробовал и отключил нафиг - очень неудобно ИМХО.
Оффлайн M13
Кому как. У Форда, например, эта фича встроенная.
Оффлайн Vlad1978
правильно говоришь, у знакомого так на светофоре открыли заднюю дверь, схватили пакет и сумку с камерой и почти спокойно ушли... а функцию эту как раз собирался подключить на Шерифе, да все времени не находил и кнопку Валет... Дело кстати было в Донецке, днем!
Оффлайн Arturik
  • AVEчкO
всем большое спасибо за разъяснения.
