Автор Тема: Высох испаритель кондиционера шевроле авео1  (Прочитано 5982 раз)
Оффлайн niknokia
Можно-ли его как нибудь сделать или что можно поставить заместь него!?
niknokia
А что значит высох?  :o
Оффлайн niknokia
Система была разгермитизирована длительное время,газ вышел.Спецы смотрели,проверяли работаспособность компрессора........,заправили новым газом,загерметизировали.В итоге трубки холодеют до испарителя ,а холод в салон не доходит.Сказали что высох испаритель,весь теплообмен холодом происходит в нем.Отдельно купить его нельзя,я нашел только вместе с радиатором-это дорогой вариант!!!
Мое мнение - тебе надо обратиться к другим мастерам.
Диагноз "пересох испаритель" - это бред.
Если грубо сказать - испаритель это кусок трубы. Фреон в него входит по более тонкой трубке (либо через термо-регулирующий вентиль). При выходе его в испаритель происходит резкое понижение давления и за счет этого резко уменьшение температуры.  Далее компрессор все это выкачивает из испарителя и под давлением "запихивает" уже горячий фреон в радиатор, где он охлаждается и все идет сначала.
Что тут могло пересохнуть непонятно. Помоему, либо хреново вакуумировали, либо неправильно рассчитали дозу фреона, либо где-то есть засор, либо что-то еще не работает. Других вариантов, насколько я знаю, нет. С испарителем может только одна проблема - это утечка на нем, но тогда давление фреона в системе падало бы.
Оффлайн niknokia
К другим обращался,тоже самое.Говорят что в испарителе находится силиконовая "сетка" котороя без газа высыхает и не дает холоду проходить через нее!?
Силиконовая сетка - это, наверное, имелось ввиду осушитель.
Это если размышлять по пути Силикон -> Силикагель -> Адсорбент -> Осушитель :)
Только вот находится он не в испарителе, а около конденсатора
   1. Компрессор
   2. Конденсатор
   3. Ресивер-осушитель
   4. Испаритель
   5. Расширительный клапан
Тут много найдешь: http://gm.ws123.net/RU/documents_2007/kalos-hb/sm-t/7t2_7b0.ru.html#t7b0gs
З.ы. Размышляю только на уровне теории и опыта по холодильникам. В кондиционере авехи не лазил так что могу ошибаться  repa
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 20:14:18 от Сапожник »
