Автор Тема: Кнопка запуска СТАРТ СТОП - или система Smart Start System  (Прочитано 15035 раз)
Оффлайн AlexSWM
Вот поставил себе такую штучку, кнопай пускается, кнопой выключается, помимо того имеет активный брелок транспондер, подошел ка машине, открылась, отошел, закрылась и подняла стекла ;) Сигналка так же на борту... Короче, все что для счасть нада :)
Кому интересно, спрашайте, поведаю чего смогу :)
Оффлайн AlexSWM
Выходит в итоге 280 баксей комплект... 10 баксей моих ::) Но работает сцука карашо, вымыкать начало попадать ключом... Да и по сути, очень прикольно подходишь, открылась, на 2-3 метра отошел, закрылась :)
Оффлайн MaxBet
AlexSWM Ключ теперь нужен только для того, чтобы иммобилайзер движок не блокировал? Или ты и его выкинул?
дорого...... за такую бздюшку 280 у.е.
А как руль не блокируется без ключа?
Оффлайн AlexSWM
нет, в комплекте есть модуль обхода, один ключ сломал (делал типа запасной без чипа) и поставил в замок в положение АСС - а разьем снял, использовал для подключения старт-блока.
Taraskin часть ключа стоит в замке.
Ну там помимо бздюшки пара брелков транспондеров, сама сигналка, доводчик стекол, сама кнопка и т.д. и т.п. Посчитай во сколько выйдет такая штука - если ее собирать до кучи?
Оффлайн kunush
  • 522 м\р
а где делал?
Салтовка
AlexSWM
Да, прикольная штука.
У меня был случай, когда пациент сидел в кресле, а его жена уехала на авто, они оба водят один Лексус. Так вот через минуту-другую она влетает и с криками на мужа , я в замешательстве :) Оказывается он ключ у себя оставил в кармане, а она несколько десятков метров проехала и заглохла, машину оставила открытой и бегом за ключом.
Оффлайн AlexSWM
Сам :) Там в принципе ничего сложного :) А если малость разбираешься в сигналках - то вааще красата :)
Оффлайн vsa
а скоко будет стоить если только кнопка запуска и брелок транспондер и все это подключить к существующей сигналке с доводчиком?
Оффлайн AlexSWM
а оно все вместе комплектом идет :( у меня остался родной доводчик :)
Оффлайн Vlad1978
AlexSWM  beer2 интересная штука, вот только торчащие проводки синие с кнопки модной, колхозят всю идею repa
куда интересней вариант - установить её в симметричную аварийке кнопку ;)
Оффлайн AlexSWM
есть такая мысель, просто есть два типа кнопок, врезная и накладная, сейчас идет ко мне врезная, примеряю как она там. А проводки... не хотел пилить торпеду, жааалка :)
Оффлайн vetalwk
в симетричную кнопке аварийки заглушку прости идеально врезается кнопка старт стоп от А5 ауди номер 8K0905217+ надо 8K0973754 колодочка к ней 000979009е проводочки и все єто стоит порядка 500гр. не дешево но я себе сделал именно так + ко всему блочек запуска двигла делал с товарищем а вместо имо стоит блек баг супер чена 500уй + стоимость обходника ино и стоимость блочка запуска итго порядка 700 баксов так что предложеный в первом посте вариант очень даже не дорого.
Оффлайн greyOveo
тоесть у тебя постоянно ключ в положении ACC?
и подается питание на все-все-все? (стеклоподъемники, часики и еще кучу всего о чем не догадываемся)
или сигналка все же управляет этим делом?
и что за моделька сигналки?
Оффлайн vetalwk
системка абсолютно автономная и есть разные режимы работы
первый при нажатии и удержании кнопки более 1 сек   включается асс
второй при коротком нажатии включается зажигание
3-й при коротком нажатии и нажатой педали тормоза происходит запуск (по алгоритму   вкл зажигание отработка насоса 2 сек. прокрут стартера с логикой по оборотам. и все. повторное инажатие кнопки в режимепаркинга глушит авто. а ключик просто вставляю чтоб руль не заклинило. нужно отрезать этот блокиратор в замке зажигания.
причем при первом активном режиме нажав педаль тормоза спокойно можно запустить двигатель.
насчет сигналки то какая стоит значения не имеет можно и односторонкой заводить.
Оффлайн Vyktory
скажи как работает система не глючит (особенно зимой а то все пишут про нестабильную работу)???? хочу себе такое поставить боюсь что при глюках хер машину заведу
Если на скорости 300 километров в час высунуть голову из машины, можно улыбнуться чуть шире, чем до ушей.
Оффлайн EclipsE
Поставил и я себе такую девайсинку
Ставил вместо заглушки аварийки
Кнопка простая, выполняет все функции ключа, брелков меток к ней нет. Штатный имо не убирал, ключ тоже остался. :))
Оффлайн Vyktory
EclipsE, за скока если не секрет кнопку брал??? от ключа будеш избавлятся?
я себе хотел поставить такую же с китайского сайта но не смог обойти штатний иммо.. а убирать не хотелось... потому как машина будет без защити вообще...
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
Цена вопроса, где брал, ключ в замок теперь необязательно вставлять, лишь бы находился рядом?
Оффлайн EclipsE
Брал в поднебесной, на алиэкспресе. Цена вопроса 28 у.е. (успел заказать до скачка курса)
От ключа пока избавляться не буду, какая никакая а всеже защита.
Ключ вставлять обязательно по 2-м причинам: 1- Радиус действия штатного имо очень мал, всего 1-2 см. от замка. 2- Замок рулевого вала.
Как вариант, можно штатный имо отключить и поставить сторонний (на подобие: http://pandora.in.ua/item/immobilajzer-pandect-is-600) либо реализовать обходчик как при автозапуске. Я пока не заморачивался этим вопросом.
Для меня + кнопки, это прогрев машины зимой, не оставляя в ней ключа.
Добавлено: 16 Декабря 2014, 10:52:02
З.Ы. Единственное, что я нахомутал с подключением, и у меня не работает вентилятор печки без ключа. Вот жду пока будет свободное время, и теплая погода, дабы это исправить.
Оффлайн Demster
  • Dem'ster
Dem'ster
