Автор Тема: Коробка передач  (Прочитано 20696 раз)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Коробка передач
« Ответ #25 : 28 Апреля 2011, 15:08:28 »
сам думал шо вырастет, может и вырос, но совсем не значительно.
Рассудим логически, выше скорость, выше силы сопротивления, больше нужна мощность для поддержания скорости, раньше что б держать те же 120 км/ч нужно было больше давить тапку, сейчас обороты выше, согласно графикам можности двигателя выше, тапку давлю меньше, то есть тратиться таже энергия для преодаления сил противодействия. Расход немного увеличиться из-за потерь в двигателе, так как он работает на выше оборотах, как то так  repa ... кто есть шарит в физике, можете поправить.
Где-то соглашусь, по поводу менять в сборе, так как у меня получилась коробка короче даже ланоса  :-X
Оффлайн Axxxion
Re: Коробка передач
« Ответ #26 : 29 Апреля 2011, 18:46:38 »
а 5-той передачи более длинной нету?? если ГП менять то и 5-тую бы поставить длинную для трассы....
Оффлайн presider
Re: Коробка передач
« Ответ #27 : 30 Апреля 2011, 23:49:44 »
Заинтересовал вопрос о замене ГП. Сколько примерно будет стоить ГП + замена. Да, и чтото можно придумать с 5 передачей, подлиннее чтоб?
Оффлайн presider
Re: Коробка передач
« Ответ #28 : 01 Мая 2011, 00:09:59 »
Нашёл вот такую инфу, незнаю насколько правдива, да и речь идёт о ланосе.
Ланосовская коробка подобна опелевским коробкам F16/F20, 90% запчастей у них взаимозаменяемы. Существует понятие "ряд КПП" (соотношение количества зубьев ведомой и ведущей шестерни передачи) и "главная пара" (соотношение ведущей шестерни вторичного вала к ведомой шестерне диференциала). На ланос ставят коробки с рядом М (средний) и ГП 4,18 (1,5 8 кл.) и 3,72 (1,6 16кл.). Потому распространенная в народе "гениальная мысль" поставить 5-ю от Ланоса 1,6 здесь не канает, т.к. она такая же как и в 1,5 (но обороты на выходе больше, т.к. длиннее ГП).
А вот на опелевских коробках есть где разгуляться - там есть короткий ряд С и длинный ряд W, а так же ГП 4,18, 3,94, 3,74, 3,72, 3,55 и 3,42.
При этом замечу, что 4-ступки не канают. Во-первых потому, что там 4-я стоит 0,89, во-вторых, 4-я передача не становится на место5-й, и в третьих - подавляющее большинство 4-х ступок - Ф10/Ф13, которые нам не подходят. Ф16 4-ступки были очень редко.
Теперь подробнее о паре шестерен 5-й передачи:
На Ф20 под движки 2,0 (С355, С372 - полноприводная) идет пара 5-й передачи 0,89 - короткий ряд.
На коробках Д15/Д16 (Ланос 1,5/1,6) - 0,76 - средний ряд.
На коробках Ф16 W394 (ставились на Асконы, Кадеты 1,6 с бигблоками - движки 16S, 16SH) и W355 (ставилась на некоторые дизели, например Вектра А 1,7D) идет пара 5-й 0,71 - длинный ряд. Это самый лучший вариант.
Ищете на опель клубе (или на разброрках) разобраную коробку Ф16 от вышеперечисленных авто с рядом W. Обычно кассеты в сборе (валы с шестернями) толкают по 100...200 грн. Оттуда снимаете пару 5-й и ставите себе.
В итоге имеем такие обороты коленвала на разных скоростях:
Для 1,5 8 кл.:
- При 120 км/час - 3 280 (вместо 3 510 на родной 5-й)
- При 150 км/час - 4 100 (вместо 4 390 на родной 5-й)
Для 1,6 16 кл.:
- При 120 км/час - 2 920 (вместо 3 130 на родной 5-й)
- При 150 км/час - 3 650 (вместо 3 910 на родной 5-й)
Актуально для колеса 175/70/13" и 195/50/15" (разница в абсолютном диаметре колеса - 0,8мм, потому она не учитывается)
Оффлайн Тоша
Re: Коробка передач
« Ответ #29 : 01 Мая 2011, 18:40:59 »
а как влияет смена передаточных чисел на показания спидометра? и вообще по чём меряетса скорость?
Оффлайн presider
Re: Коробка передач
« Ответ #30 : 02 Мая 2011, 00:02:33 »
На показания никак походу не повлияет, потому что для спидометра есть отдельная шестерня.
Оффлайн presider
Re: Коробка передач
« Ответ #31 : 02 Мая 2011, 10:03:30 »
Sereban, ознакомь пожалуйста с ценами, что по чём, и с обьёмом работ. Для этой переделки нужно всю коробку разбирать?
Re: Коробка передач
« Ответ #32 : 02 Мая 2011, 11:01:23 »
Хм.. .Интересно... Тоесть нам главную пару надо впихнуть "короткую", а 5ю длинную? Правильно?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Коробка передач
« Ответ #33 : 02 Мая 2011, 15:28:44 »
presider,  ГП купил вместе с коробкой, но немного встрял, коробка проехалась без масла... :( ГП немного подлягла появился шум, небольшой, от коробки, пока езжу так. Сколько стоит отдельно ГП х.з. Снимали вместе с дружбаном в гаражных условиях, оказалось все просто, полностью коробку снимать не нужно, для замены ГП разбирать нужно все полностью, а главное потом правильно собрать  :D, на СТО такая работа 1200-1500 грн вроде как  dntknw
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Коробка передач
« Ответ #34 : 02 Мая 2011, 15:29:54 »
не очень понял  repa
Меняеться главная пара в сборе, это вал с шестерней и шестерня с планетаркой
Оффлайн Тоша
Re: Коробка передач
« Ответ #35 : 02 Мая 2011, 16:40:30 »
presider,   так вот и интерисуюсь каким способом меряетса скорость.... всё же ето немало важно с нашими штрафами...
Оффлайн presider
Re: Коробка передач
« Ответ #36 : 02 Мая 2011, 19:07:20 »
Sereban, А есть какие-то сложные нюансы сборки? тоесть может какие-то метки совмещать и тд. Нужен ли хитрый инструмент?
Re: Коробка передач
« Ответ #37 : 02 Мая 2011, 23:03:23 »
Sereban,  Забей... я в "коробкостроении" не то что ноль полный, а в минус ухожу по знаниям гыгы
Разобрать какуюнить коробочку, что ли... Для получения знаний гыгы
Оффлайн haked
  • Makeevka
Re: Коробка передач
« Ответ #39 : 03 Мая 2011, 09:58:42 »
P@triot, а 6 ступку? реально? от жопеля..
Прямоток APEXi N1
Скоро на C20XE.
Оффлайн nsltd
Re: Коробка передач
« Ответ #40 : 03 Мая 2011, 10:36:05 »
ИМХО есть смысл на ланос форумах поискать таких же бедолаг, которые ищут длинную пару  ::)
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=12224
Василий знает толк в коробочном деле  ;)
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Коробка передач
« Ответ #41 : 07 Мая 2011, 17:39:46 »
nsltd, а смысл длинной пары?
Оффлайн presider
Re: Коробка передач
« Ответ #42 : 07 Мая 2011, 20:23:21 »
чтоб долго и нудно разгоняться )))
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Коробка передач
« Ответ #43 : 08 Мая 2011, 18:05:24 »
нужен сьемник для подшипников, а так ничего особенного
Оффлайн nsltd
Re: Коробка передач
« Ответ #44 : 08 Мая 2011, 20:41:31 »
ты на копейке ездил  ??? :)
Оффлайн OLEGator1978
Re: Коробка передач
« Ответ #45 : 12 Мая 2011, 17:35:23 »
Ага! Ф28 и М32, два варианта (ф40 намного геморней М32 в плане присира к кузову и постановке на ШРУСы Авео, её не рассматриваем). В обоих случаях бюджет пойдёт к 1000 уе и дальше... "Воно тоби надо?" (с)
Ой, это haked'у ответ...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 17:50:03 от OLEGator1978 »
Оффлайн presider
Re: Коробка передач
« Ответ #46 : 13 Мая 2011, 17:57:15 »
OLEGator1978, чего так много?
Оффлайн рс
Re: Коробка передач
« Ответ #47 : 19 Мая 2011, 12:26:05 »
presider, коробка от современной машины;попробуй её найти..
Оффлайн wa
Re: Коробка передач
« Ответ #48 : 19 Мая 2011, 13:00:21 »
Чесно говоря мне езда на Ланосе в смысле с его коробкой, а значит и премистостью тоже больше нравилась, чем сейчас на Авео. Там действительно на 5-й скорости и на подъеме можно спокойно ускорятся
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Re: Коробка передач
« Ответ #49 : 19 Мая 2011, 13:05:17 »
+100))) намного 5-тая приемистие))) ланосом владел 3.5 года))) в горку тянул ого-го...
Тазы не валят, Авео решают!!!
