Автор Тема: Коробка передач  (Прочитано 20793 раз)
Оффлайн paradox
Коробка передач
« : 22 Апреля 2010, 16:14:03 »
После сиденья в seat leon и клацанья  коробки передач  :D,очень понравился ход етой коробки ,короткая кулиса и передачи влетают в гнезда очень класно,хозяйка машинки говорит что там стоит синхронизатор передач,а в нашы авешки можно такое всунуть?просто после сиата на нашей авешке передачи втыкаються как на камазе...
Если есть что то подобное на форуме  и уже обсуждалось,буду признателен за ссылочки...
"Ecли бы нe былo кocмeтики, тo poждaeмocть в Укpaинe yпaлa в 5 paз"
Оффлайн Авэшкин
Re: Коробка передач
« Ответ #1 : 22 Апреля 2010, 16:21:57 »
Синхронизаторы стоят.... разве что кроме задней передачи...
У меня нормально втыкаецоо repa
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн m@x
  • Администратор
Re: Коробка передач
« Ответ #2 : 22 Апреля 2010, 16:28:52 »
Авэшкин Они-то нормально втыкаются, но после вагеновской коробки - тоже не нормально.
Оффлайн paradox
Re: Коробка передач
« Ответ #3 : 22 Апреля 2010, 16:29:21 »
Авэшкин Просто на сиате там не нужно даже прикладывать усилия ,пальцем можно щелкать передачи...они настолько легко летают в свои места что просто шик...кулиса наверно в два раза коротче чем наша...вообщем мне очень понравилось...
Re: Коробка передач
« Ответ #4 : 22 Апреля 2010, 16:46:53 »
paradox
Ничего не сделаешь, конструкция такая.
Максимум, что можно сделать, это проверить и при необходимости сделать регулировку кулисы.
Оффлайн paradox
Re: Коробка передач
« Ответ #5 : 22 Апреля 2010, 17:41:37 »
OLEG_S тоесть никакого приспособления нельзя поставить??а можно допустим вот ету верхнюю часть коробки которая отвечает за втыкание передач поставить допустим с того же леона?просто теоритечески я думаю можно а вот практически сомневаюсь....или может от кого-то другого авто туда втулить коробку?
Оффлайн OLEGator1978
Re: Коробка передач
« Ответ #6 : 22 Апреля 2010, 18:12:42 »
Посмешили. Йоу, там же синхроны :))) Не обижайтесь, но хотя бы знать надо о чём говорить, иначе ответ знающего человека вам ровно ничего не скажет, и вы потом скажите своей знакомой "а у меня в Авео тоже есть синхронизаторы, даже на задней передаче! Во как!!!".
Дело в том, что на Сеате скорее всего стоит тросовая кулиса, которая в отличие от штангового привода (напольный рычаг - трубка - "вертолёт" (он же кулиса) - карданчик, обладает куда меньшими люфтами и почти не изнашивается. Для примера пойдите в автосалон "Укравто" и попросите "посипать" рычаг в Шевроле Крузе. На Крузе стоит коробка - полный аналог Авешной, но механизм переключения и привод переключения - под тросы. Почувствуете разницу и никакие короткоходные кулисы вам уже не понравятся. Сядите в Инсигнию и Сеат отпадёт - почувствуете ещё большую разницу, это уже разница в качестве Шевроле Д16 и Опелёвской М32 (Ф40). В принципе помочь в вашем горе - можно. Надо всего лишь купить механизм выбора от коробки Круза 1,6, два приводных троса и напольный рычаг с механизмом от того же Круза 1,6. Но, сдаётся мне, пока это утопия ;), а если и заказать в Кореяндии, то прайс на эти пару ништяков будет на уровне шестиступки М32 от Корсы ОРС (которую с успехом можно поставить на Авео ;) .
Оффлайн DG2002
  • Aveo-User)
    • MSS
Re: Коробка передач
« Ответ #7 : 22 Апреля 2010, 18:35:22 »
для контраста предлагаю сразу после Авешки посидеть в ВАЗе, и вроде должно полегчать :) Не всё так грустно ;)
Хочешь GSM систему контроля? Спроси меня;)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/aveo/aveo_1st_generation/gogod/
Оффлайн ripuzy
Re: Коробка передач
« Ответ #8 : 27 Апреля 2010, 18:03:08 »
привет всем  я иногда заднюю передачу не могу воткнуть получается с третьего раза проблема в синхронах
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Коробка передач
« Ответ #9 : 27 Апреля 2010, 19:35:09 »
В заднее передаче нет синхронизатора.Если машина хоть чуть чуть катится,то не включишь.Надо полностью остановиться!
Представь,чтобы каждый мог включить заднюю передачу на ходу :)
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 19:38:47 от Dim.on »
Re: Коробка передач
« Ответ #10 : 28 Апреля 2010, 21:59:53 »
Пасаны :), вы издеваетесь???
Re: Коробка передач
« Ответ #11 : 28 Апреля 2010, 22:25:47 »
Да оно им и не сильно надо... Потому не заморачивайся:)
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
Re: Коробка передач
« Ответ #12 : 13 Апреля 2011, 21:53:40 »
А что может быть если при быстром переключении на высоких оборатах третья не включается? а втыкается между третьей и пятой и встряёт рычаг кпп..потом только вырывать надо рычаг(
Оффлайн Forrest
Re: Коробка передач
« Ответ #13 : 27 Апреля 2011, 07:07:05 »
Ve®t, учиться ездить. должно помочь
Оффлайн konstantin.k
Re: Коробка передач
« Ответ #14 : 27 Апреля 2011, 07:39:53 »
Ve®t, - ехать на сто. это ненормально - в таком положении рычагу и застрять-то негде
А переключаться нужно не на "высоких оборотах", а на оборотах, соотносимых с оборотами вала на включаемой передаче и на приемлемой для передачи скорости. Иначе разобьешь синхронизаторы. При повышении перед включением немного повышаем, при понижении, соответственно, понижаем. В нете полно информации на эту тему.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Re: Коробка передач
« Ответ #15 : 27 Апреля 2011, 08:17:19 »
Ve®t, это вздроч кулисы говорю по опыту у самого такое было :( после устранения люфтов и правильной регулировки все встало на свои места. Затягивать не советую а то у меня было что в место первой жопная включилась еле успел остановиться :o
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Коробка передач
« Ответ #16 : 27 Апреля 2011, 12:34:00 »
  У кого нибудь перетирается кож-зам. на ручке КПП, в р-не 5-й передачи?  или это неправильно отрегулирована кулиса?
   Регулировка заводская,никто ещё туда не лез.
При включении 5-й , кож-зам попадает между ручкой и каркасом. И со временем перетирает.
Оффлайн Тоша
Re: Коробка передач
« Ответ #17 : 27 Апреля 2011, 18:48:11 »
:D  ето кож. зам. ростянулся=)
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Re: Коробка передач
« Ответ #18 : 27 Апреля 2011, 18:50:20 »
Тоша,   я рад,что тебе так весело.
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Коробка передач
« Ответ #19 : 28 Апреля 2011, 10:43:34 »
Думал тут что-то интерессное, а тут как всегда...
Одним из способов сделать машинку более резвее, это замена главной пары!
На Авео ГП 3,722 - тоесть передачи довольно таки длинные, а из-за того, что машина все таки не очень легкая и моторчик особенно мощностью не выделяеться - вялость разгона.
Берем ланос, практически тот же двигатель, но ГП в ланосе 4,176 - коробка короче, машина резвее.
Вотя себе и взял и поставил ГП от ланоса, результатом доволен!
Все подходит и становиться!
Re: Коробка передач
« Ответ #20 : 28 Апреля 2011, 11:15:13 »
...чем практически может грозить в процессе дальнейшей эксплуатации??
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Коробка передач
« Ответ #21 : 28 Апреля 2011, 11:31:31 »
положительными эмоциями от езды  :D
Re: Коробка передач
« Ответ #22 : 28 Апреля 2011, 14:37:23 »
я себе от 1.6 поставил.... там гп 3,84....
Sereban, на сколько упала максималка?
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Коробка передач
« Ответ #23 : 28 Апреля 2011, 14:41:13 »
Ждал этого вопроса  :D
я с такими скоростями не езжу  ::)
сейчас 3000 оборотов, на пятой, это порядка 105 км/ч
по трассе мне нравиться  vcool на пятой на обгон - легко  8)
больше 150 не разгонял, но еще до отсечки далеко  :-X
Следующий вопрос будет расход вырос?  :D
отвечаю, нет.
Re: Коробка передач
« Ответ #24 : 28 Апреля 2011, 14:57:48 »
отвечаю, нет.
:D :D :D
ну ладно)
расход мог не вырасти... если упала скорость и сократилось расстояние.... а так вырос....
лучше коробку менять в сборе....
