Автор Тема: Элктроника забарахлила  (Прочитано 5839 раз)
Оффлайн plotnij
« : 21 Апреля 2010, 23:58:31 »
Мужики, подскажите плиз, что могло случиться и куда бежать? Снимал машину с сигнализации, а она как то тихо-тихо запикала, открылась, свет в салоне не горит. Вставил ключ в зажигание, повернул, завел, а одометр, стрелка тахометра, спидометра, температуры ох.жидкости и бензина по нулям!!! К тому же оказалось, что в багажнике свет тоже не горит! Машинка заводится, работает все кроме вышеперечисленого и сигнализации. Что это может быть??? Может предохранитель? Но какой? :o :'(
Re: Элктроника забарахлила
« Ответ #1 : 22 Апреля 2010, 00:11:39 »
plotnij
Скорее всего где-то отвалилась масса.
Нужно искать... ???
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #2 : 22 Апреля 2010, 07:50:45 »
Смотри предохранители под капотом .
Оффлайн plotnij
« Ответ #3 : 22 Апреля 2010, 19:52:20 »
С утра нашел сгоревший предохранитель - он оказался в салоне. Поставил новый и о чудо!!! Все работает: и свет и стрелки! Но каким было мое разочарование, когда при закрытии машинки сигнализацией все повторилось...опять тот же предохранитель. Поехал на сервис, там проверили все провода сигнализации и оказалось, что в водительськой двери сгорел электрический замок и он коротил! Поменяли его и уже пол-дня все ОК. Спасибо ребятам, за 170 грн все разрешилось. bravo
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #4 : 22 Апреля 2010, 23:09:53 »
Таки недёшево с Тобой обошлись :(
