Автор Тема: дополнительные "прикуриватели"  (Прочитано 18782 раз)
Оффлайн Митяха
Re: дополнительные "прикуриватели"
« Ответ #50 : 14 Декабря 2010, 12:04:32 »
Дополнительные розеточки есть на exist.ua по 50 грн., есть в наличии, я там заказал...
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #51 : 14 Декабря 2010, 20:45:28 »
Митяха,
Нету там!Вчера сняли,разобрали.
Оффлайн kukharenko
« Ответ #52 : 14 Декабря 2010, 21:46:12 »
Подскажите пожалуйста, это и есть искомый разъем?
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 21:47:36 от Сапожник »
« Ответ #53 : 14 Декабря 2010, 21:47:16 »
нет, не он......
Оффлайн kukharenko
« Ответ #54 : 14 Декабря 2010, 21:48:19 »
Владюха, Прикольно, а нашел там же...
« Ответ #55 : 14 Декабря 2010, 21:53:18 »
корпус штекера должен быть белый... подсказки и обмотан паралоном серым.
Оффлайн kukharenko
« Ответ #56 : 14 Декабря 2010, 22:04:08 »
Фото с другого ракурса. Там штеккер с двумя клеммами под 90 градусов. Что это может быть? Вообще не понятно? dntknw
« Ответ #57 : 14 Декабря 2010, 22:05:40 »
нет, не он......
Оффлайн Ronin
« Ответ #58 : 15 Декабря 2010, 09:15:20 »
kukharenko, у тебя модуль подушки подключен вообще? потому как больше там других разъемов вроде как быть не должно
Вальтер Рёрль
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #59 : 15 Декабря 2010, 12:09:17 »
kukharenko,
Разъем визуально ТАКОЙ ЖЕ, как и разъем родного прикуривателя (который возле пепельницы).
Проверь тестером наличие напряжения 12В при положении ключа зажигания в положении ACC (и ON).
На ней POWER JACK - это и есть доп.розетка. Запитана в параллель к прикуривателю от цепи IGN1 (15C), а это:
15C - Питание от аккумуляторной батареи (В+) при замке зажигания в положении "ON" и "АСС"
А также попробуй вытащить предохранитель F8 в блоке предохранителей в салоне. Он обозначен как CIGAR.
И если напряжение на разъеме исчезнет, значит это разъем для доп.розетки.
Только розетка 96416143 в просто так нее не включится, как описано выше (но ее можно включить, если снять с розетки провод, идущий в комплекте, а оставить только розетку).
Но при таком раскладе можно найти любую другую розетку на авто-рынке и установить ее, немного "поколхозив" - это все таки лучше, чем тянуть провода от прикуривателя под консоль ;)
ЗЫ. После установки розетки проверьте правильную полярность в розетке (ну так на всяк случай :-X)
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 12:18:50 от DiHLoS »
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #60 : 15 Декабря 2010, 12:27:40 »
kukharenko,
Может в данный разъем без переделок подойдет розетка #96447986 ?
ЗЫ: Но это только ИМХО dntknw
Оффлайн richik
« Ответ #61 : 15 Декабря 2010, 14:41:46 »
А 96447986  это не такая же как 96416143 ?Та правда 122 грн. стоит.
Оффлайн Митяха
« Ответ #62 : 15 Декабря 2010, 15:16:51 »
А чем они отличаются???
Оффлайн richik
« Ответ #63 : 15 Декабря 2010, 15:17:14 »
Митяха,
по моему ничем!
Оффлайн Митяха
« Ответ #64 : 15 Декабря 2010, 15:20:14 »
Митяха,
по моему ничем!
Так а цена получается в 2 раза дороже!!!
Оффлайн richik
« Ответ #65 : 15 Декабря 2010, 15:24:32 »
Митяха,
Ну там и ждать 20 дней может за счет доставки такая и цена
Оффлайн Митяха
« Ответ #66 : 15 Декабря 2010, 15:30:20 »
Так у них и номера разные!!!
Оффлайн richik
« Ответ #67 : 15 Декабря 2010, 15:34:28 »
Митяха,
Ну номер может отличатся например тем,что на одном выбиты буковки белым и на другом черным,а так они одинаковые.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #68 : 15 Декабря 2010, 16:23:54 »
Может это розетки одна та что в консоль ставится, а вторая та что в торпедо? ведь в первом варианте естьо крышка, а в другом стоит зажигалка (по крайней мере в машине при покупке)
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #69 : 15 Декабря 2010, 16:53:57 »
EclipsE,
Да нет, по каталогам выходит, что 96447986  стоит в консоли в Aveo Т-200.
А есть еще такой номер - 96490444 (этот тоже в Т-200).
Оффлайн Ronin
« Ответ #70 : 15 Декабря 2010, 17:38:36 »
на схеме все эти номера стоят на одном и том же месте, а именно в консоли. номера отличаются потому что они для разных типов кузова и для разных годов, все просто как двери
Вальтер Рёрль
Оффлайн kukharenko
« Ответ #71 : 15 Декабря 2010, 19:47:19 »
DiHLoS, Спасибо за развернутый ответ, завтра так и сделаю (проверю тестером напряжение).
Оффлайн kukharenko
« Ответ #72 : 16 Декабря 2010, 20:51:53 »
прозвонил штеккер, ура!!! 12В  vcool.
Оффлайн Ronin
« Ответ #73 : 16 Декабря 2010, 22:39:00 »
kukharenko, вот это новость, у нас где не прозвонишь везде 12 вольт
Вальтер Рёрль
Оффлайн DiHLoS
  • Aveo Т255 хетч
« Ответ #74 : 17 Декабря 2010, 10:59:40 »
Тут не в 12В дело, т.к.
... у нас где не прозвонишь везде 12 вольт
А в том, чтобы точно идентифицировать этот разъем; убедиться, что он действительно предназначен для розетки (есть предохранитель, сечение проводов соответствующее...)
