Автор Тема: Кто ставил такой аппарат Challenger DVA-9705  (Прочитано 6587 раз)
Оффлайн Lex5890
Подскажите кто ставил такой аппарат Challenger DVA-9705 без GPS. Стоит ли его ставить? как по качеству? У кого есть отпишитесь?
ГрехЪ
Re: Кто ставил такой аппарат Challenger DVA-9705
« Ответ #1 : 29 Марта 2010, 17:51:03 »
 у меня такой, только с GPS уже больше года стоит, проблем с чтением дисков не возникало. Выбором доволен на 100%
Оффлайн Chernyshuk
    • drive2.ru
« Ответ #2 : 27 Июля 2010, 15:47:19 »
Ох не советую тебе с челенджером связываться...
Оффлайн Vlad1978
« Ответ #3 : 27 Июля 2010, 15:50:34 »
аргументы будут, или треп базарный?
Оффлайн Ronin
« Ответ #4 : 27 Июля 2010, 16:06:53 »
Vlad1978 скорей всего треп
Lex5890 у меня стоит 9758 доволен на все 100%. у корефана стоит 9705 без навигации, отзывы положительные, за те деньги что он стоит лучшего и не придумаешь. есть конечно некоторые незручностi но это у всех производителей есть
Вальтер Рёрль
Оффлайн Chernyshuk
    • drive2.ru
« Ответ #5 : 27 Июля 2010, 16:17:58 »
Стоит Challenger DVA-9758! Первый год нарадоваться не мог и смеялся над теми кто на него жаловался.....
Но вот уже 2 месяца как проявились симптомы: зависают диски, читать диск начинает после того как его в 15ый раз всунешь(пришлось совсем забить на СD), переключаються назад песни, гаснет экран или полосочки разных цветов горят......
У друга тоже Челенджер стоит, только другой модели, у него каждый месяц новые приколы: то экран не выезжает, то он не заезжает, то ДВД не читает то Радио не включает.....
Если кто подскажет где в ЗП можно избавиться от этих проблем буду очень благодарен)
Оффлайн Ronin
« Ответ #6 : 27 Июля 2010, 16:21:21 »
Chernyshuk у меня ничего подобного не наблюдается. у тебя скорей всего единичный случай. а ты прям так сразу советуешь не связываться
Вальтер Рёрль
« Ответ #7 : 27 Июля 2010, 16:25:39 »
у меня Челенджер 8053, нормально работает уже 2 года и 3 месяца, проблем нет.
Про диски, такие траблы, если диск очень убитый бывают, а если все окей, то нормально работает.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2010, 16:29:00 от Владюха »
Оффлайн alexxx81
« Ответ #8 : 27 Июля 2010, 16:28:31 »
Ronin у него не единичный случай,у меня такаяже фигня как уChernyshuk после года эксплуатации.теперь валяется в гараже без дела(жалко 4 косаря).никогда не куплю челенджер.
Оффлайн Ronin
« Ответ #9 : 27 Июля 2010, 16:30:20 »
alexxx81 "осечка 50/50" (с)
у двоих нормально работает у двоих глючит. все равно не убедительно чтобы не купить
Вальтер Рёрль
Оффлайн alexxx81
« Ответ #10 : 27 Июля 2010, 16:42:25 »
ну не знаю,помоему статистика не очень.
Оффлайн Ronin
« Ответ #11 : 27 Июля 2010, 16:47:44 »
alexxx81 ты к статистике еще сравнение цен прикрути, за те деньги что он стоит аналогов среди 2DIN нет по-моему. ну если не считать какой нибудь китайский noname
Вальтер Рёрль
Оффлайн alexxx81
« Ответ #12 : 27 Июля 2010, 17:25:29 »
Ronin согасен ,цена приемлемая,но всё же есть риск попасть.пусть каждый решает сам что брать.я лишь сказал что лично у меня к челенджеру негатив.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #13 : 16 Августа 2018, 11:10:40 »
Подниму тему :)
Имеется давно установлен Challenger DVA-9705 Navi
Работает норма. Есть маленькая неудобность, когда глушу двигатель магнитола работает пока не вытащишь ключ (нормальная работа), но если повторно заводить, напряжение падает и магнитола перегружается, не совсем удобно когда допустим запущен GPS навигатор на ней, ждешь пока заново загрузится. Что можно сделать, что бы при том как заводишь повторно авто - майфун не перегружался. Спасибо
  • ...яскравий AveйkO...(БЕЗ ГБО))
« Ответ #14 : 17 Августа 2018, 22:28:03 »
это на всех машинах так. от этого не уйти, только, если не подключить мафон напрямую к аккуму через тумблер ) к отдельно мафону, бо при старте двигателя с одним аккумом просядет напряжение и мафон может всё равно перегрузиться
Honda Accord 2.4 ___ [ місто-герой КИЇВ ] ___  ...breathe deep, race hard... https://e-drive.com.ua/@Gosha_orange/cars
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #15 : 18 Августа 2018, 08:39:30 »
Gosha orange,
Это понятно, думал может кто себе схему сделал на конденсаторах
В инете нарыл вот такую
только вот думаю диоды взять на 10-15А
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #16 : 19 Августа 2018, 20:35:00 »
В общем, схема рабочая, только не "-12 В", а "масса".
Диоды не дают разрядиться конденсаторам на другие потребители.
Диод VD1 может быть любым, хоть Д226Б - там токи минимальные.
Диод VD2 должен пропускать ток с запасом, максимального потребления головного устройства.
Конденсатор С1 такой емкости вполне должно хватать. Напряжение брать на 25 В, т.к. на 16 В будет впритык, что не есть хорошо.
Конденсатор С2 можно подбирать, но сильно не надо усердствовать, т.к. при появлении напряжения емкий конденсатор будет создавать большой ток пока зарядится. Напряжение брать на 25 В.
Эта схема решает вопрос выключения магнитолы при запуске двигателя, но не решает вопрос выключения магнитолы при выключении зажигания (пропадании питания на АСС).
Зато, этот вопрос решает такая схема:
Тут диоды такие же, как и VD1.
Принцип работы следующий: При отключении зажигания пропадает напряжение на АСС (кстати, оно пропадает и при включении стартера, но это совсем другая история). Но на АСС магнитолы напряжение подается с выхода на антенну магнитолы и она продолжает работать. При выключении магнитолы (на самой магнитоле) пропадает питание на выходе для антенны и магнитола отключается. Включить магнитолу можно только после включения зажигания. Таким образом, решается 2 проблемы: можно слушать магнитолу при выключенном зажигании и магнитола не потребляет повышенный ток при запараллеливании АСС и +12 В.  8)
Схемы легко совместимые.
 beer2
« Последнее редактирование: 19 Августа 2018, 20:45:11 от SWarlock »
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #17 : 20 Августа 2018, 12:10:29 »
SWarlock, Спасибо, буду пробывать.
