Автор Тема: Горелый запах в салоне! HELP!!!  (Прочитано 6571 раз)
Оффлайн Pasha82
  • AVEO-хэтч, 2007, синий металик
« : 31 Января 2010, 11:01:55 »
Помогите советом!!! Пару дней назад появился запах похожий на горящую свечку. Что делать не знаю dntknw Особенно слышен при остановке. Запах вроде бы идет из обдува. Что это может быть???
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
Re: Горелый запах в салоне! HELP!!!
« Ответ #1 : 31 Января 2010, 11:07:34 »
Pasha82
а ты колодки не менял? У меня было такое как то после замены колодок. Думал уже что горю
Оффлайн Pasha82
« Ответ #2 : 31 Января 2010, 11:13:11 »
Varlov колодки не менял, боюсь может тлеет что-то
Оффлайн electronus
« Ответ #3 : 31 Января 2010, 14:33:46 »
у меня был такой момент - выскочила из посадочного места лампочка освещения багажника и начала плавить собой пластик оббивки. Именно запах горелой свечи :)
Оффлайн Pasha82
« Ответ #4 : 31 Января 2010, 14:55:18 »
electronus посмотрю обязательно, спасибо. Только вот почему запах идет с воздухом из обдува???
Оффлайн SherXan
« Ответ #5 : 31 Января 2010, 17:49:40 »
Pasha82 а случайно не паленым сцеплением пахнет ??
Оффлайн soltem
« Ответ #6 : 31 Января 2010, 18:07:07 »
Pasha82, а у тебя это постоянно или было только один раз?
Я как-то ехал ночью по трассе, догнал фуру, жду момента для обгона... Пошел на обгон, как вдруг чувствую резкий запах горелой проводки, пластика, полимеров и т.д., и т.п. Сердце в пятки ушло...  :o Сразу выключил ПТФ, магнитофон, вспоминаю где у меня огнетушитель... А запах не проходит... Уже думал останавливаться и начать тушить очаг возгорания... И тут запах стал не такой выраженный. Открыл окна, проветрил салон и все гуд!  vcool Скорее всего запах был от фуры...    dntknw
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #7 : 31 Января 2010, 18:53:25 »
если недавно антикор делал, то может плавиться и "обгорать" сам антикор, капая на воздуховоды. так было у меня.
Оффлайн Pasha82
« Ответ #8 : 31 Января 2010, 20:28:11 »
SherXan по поводу сцепления не знаю, у меня запах очень похож когда в церкви свечи горят, тем более нагрузки на сцепление вроде не давал...
soltem нет, фура в моем случае ни при чем, запах появляется на прогретой машине, больше слышен когда стоишь.
SWarlock антикор отпадает - делал его 2 года назад.
В любом случае всем спасибо!!!
_Kolobok_
« Ответ #9 : 01 Февраля 2010, 03:54:46 »
Pasha82
Запах при включенной печке или просто из моторного отсека?
Оффлайн Pasha82
« Ответ #10 : 01 Февраля 2010, 10:10:24 »
Kolobok Кажется из моторного отсека, просто затягивает в салон через обдув. Повторюсь, на ходу его практически не слышно, когда останавливаешся-да.
_Kolobok_
« Ответ #11 : 01 Февраля 2010, 10:12:00 »
Pasha82
Открой капот когда есть запах - и убедись что он идет из моторного отсека.
Какие-то жидкости заливались перед появлением запаха?
Масло? ОЖ?
Оффлайн kolob
« Ответ #12 : 01 Февраля 2010, 10:34:10 »
Возможно, какой-либо пластик (пакет, например) прилип к глушаку или просто заглушак забрызган какой-то гадостью с дороги. Действительно, можно остановиться, поднять капот и принюхаться. Заодно посмотреть внимательно на потеки масла.
Оффлайн Pasha82
« Ответ #13 : 01 Февраля 2010, 11:04:17 »
Kolobok Открывал. Запах вроде бы в левой части моторного отсека (в районе между воздушным фильтром и форсунками). В конце декабря менялось масло, свечи, чистились форсунки. Да, еще пытался самостоятельно почистить моторчик печки... Ничего хорошего из этого не вышло - печка стала работать хуже (хоть и сверчок пропал). В среду нужно ехать 600 км туда и 600 обратно, не знаю что делать...
Оффлайн Pasha82
« Ответ #14 : 01 Февраля 2010, 11:05:32 »
kolob маслечко у меня чуток подтекает... может это и есть причина???
Оффлайн Леший_d1udf
« Ответ #15 : 01 Февраля 2010, 12:05:12 »
Pasha82 не успел написать про масло))) Да это масло так пахнет, оно попадает на горячие части в моторном отсеке и воняет) Откуда течет? Устраняй течь и через 2-3 дня уйдет запах)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Pasha82
« Ответ #16 : 01 Февраля 2010, 19:14:42 »
Леший_d1udf спасибо)))
Оффлайн Артёмик
  • SEAT Cordoba Sport 2,0
« Ответ #17 : 06 Февраля 2010, 13:27:54 »
Pasha82глянь жидкость усилка рлевого,  у меня гайка отошла к насосу,  и появилась течь, запах гари, затянул и всё ОК
Оффлайн Байдала
« Ответ #18 : 08 Февраля 2010, 14:59:11 »
У меня таже фигня: горелый запах на малых оборотах последние 4 дня. 99,9% масло  - вчера загорелась лампочка "масло" на ходу в тянучке. проверил масло - почти на мин. накатал уже 10тыс. поеду на ТО1 пусть смотрят и меняют.
Оффлайн Pasha82
« Ответ #19 : 10 Февраля 2010, 08:45:39 »
Всем огромное спасибо!!! Запах пропал сам по себе)))
Оффлайн Chubukaev
« Ответ #20 : 28 Февраля 2010, 14:53:25 »
Аналогичная проблема и у меня.Запах горелого когда стоишь.Уходит тосол.Где-то трубку течёт.
