Автор Тема: авто потребляет ток 30мА=0.03А при полной отключке...  (Прочитано 8124 раз)
Оффлайн kuzmen
  • забанен
  • ...богов создали люди...
Снял радио, откючил сигнализацию-все равно берет 30мА...
В момент подключения АКБ бросок тока 0.3Ампера. Через 2-5сек ток подает до 30мА. За эти 2-5сек  в панели приборов какието шуми...дергаются стрелки и потом затихает.
Ток небольшой,  dntknwно при хранении авто более 5-10-30 дней с подключеной АКБ последняя разрядится, особенно, если старая. :P
« Последнее редактирование: 30 Января 2010, 20:15:16 от kuzmen »
...пилите Шура, пилите - она золотая...Бендер...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
и что?
куда уходит?
как минимум - часы - они хоть и не светят индикатором, но все равно на плату питание подается. ЭБУ тоже должно что-то потреблять.
точный ток не скажу, но потребление есть по любому.
Кстати, в салоне есть блок предохранителей, там по центру есть в желтой основе предохранитель. если его не вставлять (именно так транспортируется авто и стоит на площадке продажи), то особо аккум и не разрядится - потому что потребление отсутствует, но при этом часы каждый раз при вставлении ключа и включении зажигания начинают отсчет от 1:00.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
плюс ЦЗ
Оффлайн kuzmen
  • забанен
спасибо мужики...я с вами согласен...но не много ли для часов и ЦЗ 0.03А?
я как-то оставил машину на 24 дня, так как уезжал в командировку, снял панельку с мафона, поставил машинку на сигналку и поехал. Приехал завел без проблем, так что вот  так вот. Но это при том, что аккум был новый.
Оффлайн TRANSPORTER_uz
  • ПаДоНкИ
Друзья! Мне мой мастер продемонстрировал фокус! Взял тестер, (+) - концевик установил на плюс, а минус на корпус аккумулятора, и показания на дисплее были 1.5 вольта. Из этого следует, что пыль на АКБ проводит ток. отседа и розрядка!
Если женщина ночью не стонет - днем она ворчит..
Кто сказал, что СЧАСТЬЕ не имеет Цвет?! Оно Синее!
Оффлайн kuzmen
  • забанен
...тестер был цыфровой с большим входным сопротивлением, хорошей чуствительностью и большой погрешностью - тоже в Китае делают...может и  в Шанхае. Утечка тока по пыли не может быть более 0.0001А, а это мизер..."безвредно". У АКБ саморазряд бывает горздо больше.
  • ПаДоНкИ
Я только сказал о том что видел сам! Может это и неправда! Неспорю!
Оффлайн kuzmen
  • забанен
верю.Я только попробовал вам разъяснить...
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
55Ач/0,03А=1833,3ч=76,4дня, то бишь заряженный аккумулятор на два месяца должно хватить
А какие проблемы? Снял клему и уехал на месяц.....даже с точки зрения пожароопасности...
А вообще в машине много чего может подъедать....мозги,панель приборов,релюшки какие нибуть, да и просто утечка изоляции, солей достаточно....
Оффлайн electronus
а о сигналке все забыли?
electronus
Нет,сигналку он отключал...в первом посту.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
еще забыл о доводчике, если есть, конечно.
так что много чего есть в авто, работающее в дежурном режиме...
Оффлайн kuzmen
  • забанен
..."заводское" потребление тока 30-40мА. Проверил. Сигнализация = 10мА. LGрадио=30-50мА, заменил на ПАНАСА=10мА.... и вот беда!!!
к о р о т н у л   "красный" на массу... пшик!  а предохранитель целый. Где-то шевелить надо! Схемы нет. Экскрементировать не хочу. Дайте ссЫлку на схему или на на подсказку. Я и так найду, но знаю - времени убью...
...шо такое доводчик? Тот шо в стекле?
Мужики!!! Дайте совет новичку, не пинайте ... Взял с рук, а мог новую в салоне.
...по форуму еще не лазил-нет вреиени- дома только сплю-не такси...
« Последнее редактирование: 31 Января 2010, 18:34:21 от kuzmen »
Оффлайн kuzmen
  • забанен
похоже надо вынимать  и вскрывать блок предохранителей... бывший владелец вставил Пр=30А... а надо 10А... вот и отвалилось...
« Последнее редактирование: 31 Января 2010, 20:09:14 от kuzmen »
Оффлайн igorkat
У меня была такая проблема. Посадил стоковый аккумулятор в ухнарь, потому что разрядился до полного, потом купил новый, уже обслуживаемый аккумулятор. зарядил по всем правилам, поставил в машину в гараже. Машинка простояла 2 недели... Снова АКБ посажена в ухнарь. Восстановил, задался вопросом - где подвох. Помог сосед по гаражу на Ланосе. Говорит - может гореть лампочка в багажнике!!! Так и было! При всех закрытых дверях свет в багажнике (Т250) продолжает гореть!!! Выкрутил лампочку, отвез к толковому электрику машинку, он все сделал, теперь нормально!!!
З.Ы. Сегодня машинка после 2х недельного простоя снова не завелась(((( Грешу на мороз и саморазрядку аккумулятора(((
Засыпай с мечтой — просыпайся с целью (с)
Оффлайн kuzmen
  • забанен
...наши дедЫ на "массу" ставили  конечнЫй выкл...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
kuzmen
Попробуй отключить мафон от сети, не панельку снять, а отсоеденить провода. Т.к. например Clarion, может брать ток даже без панельки, если желтый и красный провода питания мафона скручены....
- тоже тема, хотя у меня не горит...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
igorkat лампочка в багажнике светится от того, что не отрабатывает концевик в замке багажника. одно непонятно: почему нет выключателя на плафоне в багажнике? неужели это так дорого? даже на славуте на плафоне в багажнике выключатель установлен.
Оффлайн electronus
SWarlock
иногда виноваты установщики сигналок :)
Оффлайн kuzmen
  • забанен
igorkat...мороз ни при чем...єтточно...
1.плохой свинец в АКБ(саморазряд)
2.есть утечка,
3.большой ток холостого хода (ХХ)
Оффлайн kuzmen
  • забанен
electronusиногда виноваты установщики сигналок
 я это уже исправил...
Оффлайн igorkat
kuzmen Спасибо за совет!
Но... Мафон Пионер 4050UB, сигналка переделана уже после корявых рук первого утсановщика, лампы все выключены, концевик в багажнике работает - лампа не горит). Машина стояла две недели без езды при постоянной температуре -10 в гараже. Мог ведь разрядится???
А в прошлом году, когда не нашли причину концевика - так и делали, снимали клемму АКБ. гемморойно, но надежно)
Оффлайн kuzmen
  • забанен
igorkat...   не поленись... сними клему минус - сделай паузу 1 мин,и между клем АКБ и наконнечника вставь амперметр номиналом 1А, потом 0.2А, далее можно еще меньше ... сразу же после ВКЛючения будет переходной процесс = 5-15секунд и потом ток установится на минимум у меня 30-40мА. При этом все-все должно быть выключено!!!!!! иначе приплюсуйте ток от забытых вами приборов...
Так можно узнать ток ХХ и можем далее искать "УТЕЧКУ"...
