Автор Тема: Крышка багажника должна...  (Прочитано 16311 раз)
Re: Крышка багажника должна...
« Ответ #50 : 12 Ноября 2009, 23:33:56 »
PuNoDe ну на счёт шариковых креплений не знаю, на АВЕО впринципе не нужны, а вот на Ауди точили... А стоимость у мебельных точно не помню, завтра спрошу, то ли 20 то ли 30 грн за штучку...
Оффлайн Andrey Korop
« Ответ #51 : 14 Ноября 2009, 15:57:54 »
Переделал усилие торсиона без изгиба,без снятия просто регулировать и за пять сек. можно вернуть назад.Заряжу аккум. фотика будут фотки.
« Ответ #52 : 14 Ноября 2009, 22:55:08 »
Фигово попасть от вспышки сильные блики.Вот один так-сяк.   http://i.piccy.info/i4/d1/91/c694c4fe9ba3bbd9f5ba9dbb53ac.jpeg     Спрашивайте что интересует.
« Ответ #53 : 14 Ноября 2009, 23:05:39 »
Andrey Korop
А не соскочит?
« Ответ #54 : 15 Ноября 2009, 23:35:49 »
В месте упора в торсион на наждаке сделал выточку.Вверху прорез пилкой по металу по толщине метала крепления на кузове.Катаюсь с ней уже 9 месяцев.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #55 : 16 Ноября 2009, 09:50:24 »
Andrey Korop че то как то не то чтобы не понятно  repa но доходит туго  :), а можно посхематичнее - хотябы стрелочки на фото нарисовать  beer2
Оффлайн Glass
  • Кировоград
« Ответ #56 : 16 Ноября 2009, 19:49:30 »
В место упора торсиона Andrey Korop сделал вставку похоже с болта (или шпильки), в верхней части которого предварительно сделал пропил для фиксации к пластине крепления торсионов.
« Ответ #57 : 16 Ноября 2009, 20:21:00 »
спасибо за помощь. Вверху прорез не дает уходить шпильке влево-право.Внизу выточка под торсион недает шпильке соскользнуть с торсиона.
« Ответ #58 : 16 Ноября 2009, 22:51:49 »
хе х!!!!... как вариант... только вот чем сделать такой нарез под пластину, и чем бы врезать паз под торсион...
Оффлайн Daniel
  • Туманно-голубой авешко без ГБО
« Ответ #59 : 18 Ноября 2009, 19:53:51 »
Я пытался увиличить открытие бакажника путём дополнительного витка между собой тросионов. Результат равен нулю! :(
Или все или ничего, середина для слабых!
Оффлайн Daniel
« Ответ #60 : 18 Ноября 2009, 21:07:49 »
Andrey Korop  какого размера даное чудо приспособление?
« Ответ #61 : 18 Ноября 2009, 21:22:51 »
Мебельные упоры не катят.... сегодня проверил -- не хватает силы им толкнуть крышку.... :(
Поеду завтра на перова опять бэховские покупать только по другому чуть-чуть поставлю...
ЗЫ: Один упор бэховский сдох, а один живее всех живых (прям как ленин гыгы и толку как от трупа от него, когда второй сдох то и тот не держит..)
« Ответ #62 : 18 Ноября 2009, 21:42:32 »
PuNoDe А какие пробовал?!?!?!... а где торсионы? просто убрал, аль саб в полке?
« Ответ #63 : 18 Ноября 2009, 21:52:27 »
™VIRT™ Да. убрал притом давно :) Поставил бэховские, поработали, сдохли (как выяснилось сдох один)... Сегодня купил мебельные, нифига не держат... Потом выложу фото "что не надо покупать"
ЗЫ: Даже не саб в полке, а сабЫ в полке :)
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
« Ответ #64 : 19 Ноября 2009, 12:59:24 »
вот, короче как у моего соседа на ланосе Сорри, что так долго не писал, никак не мог сконтаваться с соседом.... у него стоят мебельные торсионы 2х15кг.. он грил, что хватит и на 12 (один торсион на 15 не поднимает)
« Ответ #65 : 19 Ноября 2009, 18:00:49 »
Сегодня передел подёмник багажника.
Итак, по порядку:
Давно установленые упоры сдохли (как потом выяснилось только один :))
Начитавшысь этой ветки решил купить мебельные.. хм... но не уточня какие скорее сего купил слишком слабые.
Забил на мебельные (на время, поеду на обойный и всетаки чисто ради интереса найду мебельные мощнее)
Поехал на Перова, купил один БМВшный (такой же как и сдохшый) за 90 грн (продавец хотел 100.... Но сказаля я ему что покупал за 150грн\пара он сделал студенту скидку гыгы)
Переделал крепления к кузову.
Все скрутил и все как и ожидалось заработало :)
Только я сделал так чтобы при закрытом багажнике шток не заходил в упор милиметра 2-3 (собственно потому сдох старый упор -- слишком глубоко заходил при закрытии и как результат -- продавился :()
Видео выложу через пару минут
« Ответ #66 : 19 Ноября 2009, 18:03:33 »
Kusto Посмотрел я как на лани сосед твой сделал.... Мда... тут меня осенило -- он торсионы не трогал... потому и поднимает гыгы гыгы гыгы
Оффлайн GDP
« Ответ #67 : 20 Ноября 2009, 12:12:01 »
Народ, а что делать тем, у кого хетчбек - тоже хотца, шоб само открывалось :))
П.С. а самое главное - можно ли сделать, чтоб сам закрывался -  как в бмв :)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 12:32:51 от GDP »
« Ответ #68 : 20 Ноября 2009, 14:12:30 »
GDP можно чтоб закрівался, только денег больше обойдется чем вся крішка гыгы
А чтоб открывался -- ищи упоры таких же размеров но с больше силой (например не 20 кг, а 30-40) ПРАВДА ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛОМКИ КРЕПЛЕНИЙ ИЛИ СЛИШКОМ СЛОЖНОГО ЗАКРЫВАНИЯ КРЫШКИ
Оффлайн GDP
« Ответ #69 : 20 Ноября 2009, 14:15:44 »
а расскажите принцип - каким оборудованием делается закрытие  багажника?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #70 : 20 Ноября 2009, 16:56:53 »
GDP
электроприводом (не путать с активаторами, как в дверях ЦЗ)
Видел кто-нибудь как реализован механизм крепления/подъема крышки багажника на KIA Magentis? там совсем нет ушей, которые съедают кучу места в багажнике и есть маленькие амморты (но, наверное, мощные). само крепление крышки сделано по уму и не занимает СТОЛЬКО места. Никто еще в эту сторону не копал?
« Ответ #71 : 20 Ноября 2009, 23:50:17 »
SWarlock Неа, если найдеш фоты выложы как оно там. впринципе ушы действительно ооочень не в тему...
Сегодня пришла в голову идея одна, ктото говорил что основное предназначение упоров (как я например поставил) -- удерживать крышку в поднятом положении, а  не поднимать.
А поднимать логичнее всего пружинами. но чтоб совместить плавность упоров и мощь пружыни нужно их совместить.
И еще подбором жесткости пружин можно регулировать скорость и силу открытия крышки багажника.
И с мощными пружинами (например с пневмата какогто) может даже и мебельных упоров хватить.
Вспомнилось мне как устроены амортизаторы и сделал я чтото подобное, пока это эксперемент, но когда найду нужные пружны то поставлю на оба упора (пока только на одном изза того что есть только одна пружина гыгы)
Короче для изготовления "дополнения" нужна пружина и кусок турбки которая для прокладки воды и отопления используется (пластиковая)
Фото:
Жду критики и идей по поводу выше написаного
Оффлайн grabov
    • В контакте
« Ответ #72 : 21 Ноября 2009, 01:13:03 »
Самый дешевый вариант - возить гастарбайтера в багажнике )))
Седанам:
хз как реализовано...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #73 : 22 Ноября 2009, 12:02:08 »
grabov
если присмотреться, то видны внутри ОГРОМНЫЕ дуги. Понты одни, ИМХО, хоть и необычно. И практически полное отсутствие багажника как такового - максимум на 1 сумку среднего размера.
Оффлайн Logik
« Ответ #74 : 24 Ноября 2009, 16:40:02 »
а как снимаються наши торсионы?
