Автор Тема: Chevrolet Aveo II LT 2007г, автомат, седан, 1.5, черная  (Прочитано 25253 раз)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #50 : 25 Января 2013, 01:32:06 »
На эту зиму переобулся в Matador MP 59 Nordicca M+S. Брал за 1300 у киевского клубня. За что ему спасиб
Пришли наконец-то мои новые крутилки для печки. http://item.taobao.com/item.htm?id=9913836099
Вот последовалельность замены и фото.
1. Снимаем старые. Среднюю достаточно просто на себя потянуть, а крайние надо немного поддеть ножичком и потянуть на себя.
2. На штырьках останутся черненькие накладки - для фиксации старых ручек. Их надо снять - для новых они не нужны
3. В нижней части средней ручки делаем 2 отвестия сверлом на 8 для равномерной круговой подсветки. Я их не доделал, так как забыл дрель дома, а руками не получилось нормально проколупать. Сделаю на днях. Но там сразу видно де дырявить :)
4. Ставим новые и радуемся.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Re: Chevrolet Aveo II LT 2007г, автомат, седан, 1.5, черная
« Ответ #51 : 20 Марта 2013, 18:52:39 »
Отчет (пробег 102500):
        детали     раб
- замена масла  (Аral 10w40 Blue tronic)                     240          50
- замена всех фильтров (масл, возд, топл, салон)     130           -
- жидкость ГУР (1л.)                                                    90            30
- свечи BOSH  Platinum                                                120          20
- замена прокладки клапанной крышки Elring           60            45
форсунки в норме, торм жидкость в норме, дрос заслонка в норме.
Ближайшие планы:
- замена передних амортов
- подточить колодки
-смазать пальцы
К электрику
- починить ЦЗ
- починить подушку водителя (высокое сопротивление)
- правый передний датчик АБС
- починить микрик
110 000
- ремень грм
-тормозная
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
после долгих месяцев зимы наконец-то добралс ядо уборки в машине. Вот он идеальный результат:
но он оказался недостижим. Все-тами маловаты для меня они по вместительности. Но все равно лучше чем было. Из минусов:
- можно было бы и повыше, так как Plak-овская брызгалка на стекло и невысокий огнетушитель по выссоте не вмещатся и не дают сумкам нормально закрыться.
- не совсем плотно прилегают к общивке. Думаю будет лучше если убрать резиновый коврик.
цена вопроса около по-моему 305 грн сумки + около 30 доставка новой почтой. Брал тут http://exx.in.ua/products/1806822
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 13:43:33 от benedict »
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #53 : 24 Сентября 2014, 14:26:07 »
Полезный номер по каталогу - 95972342 (заглушка на АКПП куда надо тыкать ключом, чтобы разблокировать коробку с положения P).
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #54 : 30 Ноября 2014, 19:30:47 »
Отчет (пробег 108500):
- замена глушителя
- замена резонатора
- правая, левая тяги
- пальцы суппортов
- передние торм колодки
- передние торм шланги (мои были уже с шишками)
- торм жидкость
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 19:33:13 от benedict »
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #55 : 30 Ноября 2014, 19:35:56 »
Отчет (пробег 113 000) - 09.10.2013:
Замена масла Aral 10w40
фильтра (салон, масл, топл, возд)
ремень грм
ролик ремня
помпа
прокладка клапанной крышки
прокладка головы
за все около 1500 (дет+работа)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #56 : 30 Ноября 2014, 19:37:06 »
Отчет (пробег 117 500) - 20.03.2014:
замена выпускного коллектора + диагностика
за все 570 (470 + 50 + 50)
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #57 : 30 Ноября 2014, 19:38:12 »
Отчет (пробег 118 000) - 01.05.2014:
замена расширительного бачка (96930818)  - 120 грн деталь
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #58 : 30 Ноября 2014, 19:39:16 »
Отчет (пробег 123 500) - 29.08.2014:
Масло Aral
за все примерно 600
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #59 : 30 Ноября 2014, 19:40:37 »
Отчет (пробег 124 000) - 12.09.2014:
замена сальника левого привода   (180 + 50)
также поставили б-у торм колодки, так ка мои износились совсем и диски под замену.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Отчет. Пробег 126 000 - 18.11.2014
- передние амортизторы KYB
- тяги стабилизаторов
- задние-передние сайленблоки рычагов
- втулки стабилизаторов
- тормозные колодки
- тормозные диски
- Масло в АКПП
- левая шаровая.
детали - 3500, работа 750.
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Пробег 132 000 - 29.04.2015
- Замена масла Аral
- замена фильтров (возд, топл, салон, масл)
итого 1000 грн
прошивка динамика-эконом 500грн.
Приклеил новые ветровики - 250 грн
Прицепил дефлектор капота на клипсах. Клипс, которые были в комплекте мне не хватило ("выступы" платика, которые по бокам решетка радиатора оч сильно топорщились.). Пришлось покупать дополнительные. Такое впечатление, что продавцы про этот бок знают, но как водится молчат - 410 грн
Поставил удлинители центральной консоли (ожидал от их внешнего вида большего) - 100грн
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
« Ответ #62 : 05 Июня 2015, 12:43:40 »
Прикупил реснички - 80 грн.
