Автор Тема: Вводная инструкция по эксплуатации АВЕО для новичков.  (Прочитано 75344 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
KSERKS
пусть попробует поменять заправку - обороты не подвисают, просто идет дожигание топлива, которое уже было влито, а затем идет падение оборотов. если же падения оборотов нет, то надо в сервис - может лямбда, может еще какой датчик...
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
SWarlock Ездил в сервис два раза, что самое интересное что на сервисе нет зависание оборотов (мистика)  и ничего тестирование не показывает. Хотя удобно переключать передачи, имхо для новичков классно, не заглохнеш, но папик то уже со стежем большим, даж весь мотор жигулей на балконе лежал, вручную перебрат.
Оффлайн Bestdriver
  • Киев , воскресенка
объясните незнающему пжалста, вычитал только что следующее:ну по поводу кондера то понятно, а, вот по поводу обогрева стекол и обогрева салона както сомневаюсь, ведь, имхо, идет использование электроенергии или дополнительного контура охлаждающей жидкости в двигателе. у меня двигатель быстро разогревается до 0.5 прибора и останавливается на этом делении.
электроподогрев даёт большУю нагрузку на генератор,двигателю становится тяжелее ... обрати внимание, при вклячении обогрева стекла даже звук двигателя меняется !
Оффлайн Bestdriver
Alex
У меня рабочая Авео. Получил 24 декабря. Я из Волгограда, в эти дн были морозы -15. Заправился как по книжке 95! Заводилась со второго раза. Потом, дня через четыре, морозы стали до -20-25. И все! Запуск длился мин. 30! Да в добавок чтоб завестись пришлось давить на аза при сапуске, по другому ни как! Так промучился все морозы. Потом, числа 3, прошла как раз примерно неделя. Неожиданно загарелась лампочка Чек! Причем во время движения! Приехал на червис, у них один ответ - плохой бензин, сасрался катализатор! Ошибку сняли и сказали заливайте бензин на др. заправках. Менял и заправки и бензин, лин 92. И всеравно через день опять загарелась лампочка. Опять сервес, тоже самое за 5 мин. устранили через 40 км. опять загорелась. Снял клему с акамулятора и все ок! Через сутки опять! Опять снял клему, через сутки такаяже фигня! Что делать не знаю! Жду решения начальства, сами пусть разбираются с автосрвесом! У нас уже 0 градусов, а чтоб завестись надо включить стартер и гонять его секунд 30-40, тогда начинает хвотаться и заводится! Кто, что знает или сталкивался с такой проблеой, подскажите! спасибо!
НУ ТЫ ДАЁШ! Сранно что ты размыкатель массы в салоне не поставил, чтоб каждый раз клему не снимать)))))) а на сервис надо было ехать сразу....
Оффлайн Bestdriver
Drei4 здесь http://aveo.com.ua/smf/index.php/board,52.0.html, если машина новая, то человек сам решает проходить "нулевое" ТО или нет, я например прошел на 2500 км пробега, поменял масло с масляным фильтром и зделал обтяжку ходовой, вот и все...
я нулевое не проходил, и весьма доволен собой, что не дал этим сволочам ограбить себя лишний раз))))
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
защитка вещь хорошая! Если б не было её наверное я бы уже лешился выхлопной трубы с катализатором.
Оффлайн мел
У меня както туго включаются скоростя . Один знакомый сказал что надо поменять масло в коробке . Так у меня машина новая почти, прошла-10000 ?
Оффлайн Леший_d1udf
мел пользуйся поиском - скорее всего тебе нужна регулировка http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,832.0.html
масло оч рано еще менять)
Street Spirits Old School
Drift first, sex later (с)
Оффлайн Bestdriver
Залей синтетическое масло "Арал" (не помню маркировку). Цена примерно 80грн за 0.5л. Дорого, но не раз уже решало проблему с включением...
Оффлайн badman2
Всем привет! Мужики, подскажите. Тесть купил авешку, хетчбэк, 2008 г, по акции в салоне.
1) зависают обороты двигателя. Можно избавиться самому или трясти салон по гарантии?
2) движок 1.5. НО! На ланосы с таким ставят 13" шины, тут же стоят 14". Так и должно быть?
3) глупый вопрос... как узнать, стоит на машине абс или нет?
4) при заводе обороты накручиваются до 2,5 тыс, потом падают, в ланосе такого нет... Это нормально? Вообще, ЭБУ у авешек и ланосов разное?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 16:58:05 от badman2 »
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
badman2
Если на гарантии, да еще и с неисправностью, то лучше к ним. вариантов может быть много: от натяжения тросика до датчика (недешево стОит), прошивки ЭБУ ...
badman2
у меня на таком движке радиус 15 стоИт с салона.
badman2
по установленным допам можно узнать по комплектации (база, LS, LT), наличию датчиков. в конце концов на спокойном безлюдном, безавтомобильном асфальте - разогнаться и попробовать заблокировать колеса (резко затормозить) - если не блокируется и от педали идет отдача, значит есть.
badman2
ЭБУ разное, в разных авешках (корея, китай) тоже разное. до скольки оборотов прыгает у меня при заводе не смотрел, но, ИМХО, сначала нужно:
1. включить зажигание
2. подождать тест оборудования (индикаторы на панели приборов соответственно загораются и гаснут, но не все)
3. выжать педаль сцепления
4. непосредственно процесс заведения - поворотом ключа
если не дожидаться п.2, то ЭБУ еще не знает всех параметров и может быть скачек оборотов.
опять же, не все топливо, которое попало в цилиндры, сразу воспламенилось и ЭБУ считает, что его надо дожечь, а затем выравнивает обороты до нормы.
ЗЫ: если есть замечания, исправления, они принимаются, т.к. это мое ИМХО.
Оффлайн Bestdriver
badman2Если на гарантии, да еще и с неисправностью, то лучше к ним. вариантов может быть много: от натяжения тросика до датчика (недешево стОит), прошивки ЭБУ ...
badman2у меня на таком движке радиус 15 стоИт с салона.
badman2по установленным допам можно узнать по комплектации (база, LS, LT), наличию датчиков. в конце концов на спокойном безлюдном, безавтомобильном асфальте - разогнаться и попробовать заблокировать колеса (резко затормозить) - если не блокируется и от педали идет отдача, значит есть.
badman2ЭБУ разное, в разных авешках (корея, китай) тоже разное. до скольки оборотов прыгает у меня при заводе не смотрел, но, ИМХО, сначала нужно:
Замечание: Сцепление не обязательно выжимать, если его например нету ))))))
А инжектор сам обороты поднимает при заводе, это факт, но хотелось бы понять как они зависают ? на 5 сек или конкретно и надолго ?
 Уменя кстати тоже колёса 185/60/15 авео хетч нью.
Оффлайн badman2
знаю что в ланосе постоянный завод с выжатым сцеплением вызывает повышенный износ коренных подшипников коленвала.
при заводе "газует" до 2-3 тыс, и через секунду другую падает до ~900 (на слух даже слышно: зажигание, вжжжжжж, потом затихает сразу). А бывают зависания в движении - переключаюсь на повышенную передачу, а обороты в это время взлетают до 4 тыс, хотя газ отпущен. Не симптомы ли это одной болезни?
У меня кстати тоже колёса 185/60/15 авео хетч нью.
1.5 ланос на таких вообще не едет, или на авешка движок форсированный? :)
Да, кстати, вначале как попробовал проехать, чуть не офигел - машина еле доезжает до 90 км/ч и дальше никак, будто в потолок упирается. Оказалось, что нет фиксатора на тросике привода газа...
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
По поводу износа на ланосе коренных подшипников:
когда выжимается сцепление - это значит, что отключается коробка.
не секрет, что при старте коробка вносит свою долю в торможение к.вала - есть сопротивление в коробке даже от первичного вала. таким образом, стартеру легче, нагрузки на к.вал меньше, а если они меньше, то и на коренные подшипники меньше реакция. о каком их повышенном износе мы говорим?  dntknw
а вот по поводу выжимного - другой вопрос.
Оффлайн badman2
SWarlock
цитата из третьего рима:
Практически во всех инструкциях к автомобилю  содержится  рекомендация  при пуске  двигателя обязательно  выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы  не  тратить  энергию  аккумуляторной батареи на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле.  В  остальных  случаях  это  просто рекомендация  для  того,  чтобы  автомобиль не тронулся с места, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом  сцеплении  через  него  на  упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает.  Подшипник  быстро  изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт,  и  трогание  с  места  начинает  сопровождаться  сильной  вибрацией. Чтобы  не  портить  двигатель,  возьмите в  привычку  проверять  перед  пуском положение  рычага  переключения  передач  и  пускать  двигатель  при  затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
badman2
значит, все-таки усиливается износ не коренных подшипников, как указывалось раньше, а упорного подшипника. здесь согласен, смазки ему не хватает при старте.
Оффлайн badman2
SWarlock
сорри, оговорился, конечно же на упорный ))
Ну так а что насчет скачка оборотов до 2-3 тыс при заводе? У всех так?
Оффлайн НМВ
обогрев заднего стекла забыть выключить невозможно он отключается автоматом
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
badman2 у меня до двух тыс. при старте и снижается до холостых. при этом я всегда жду, пока пройдет тест ЭБУ - 2-3 секунды особо роли не играют, ИМХО.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
при старте двигателя обороты поднимаются до 2000 и через секунду медлено опускаются до 1000, и через  60сек.  летом опускаются примерно до 800, в друга ситуация аналогична,
Оффлайн e_k
  • Авео 3 дверки)
на СТО!!!!
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Уже 5 дней владею Авео. В принципе, особых вопросов пока нет, так парочка. Поскольку не нашел подходящих тем, то напишу тута.
1. Через дырку в бампере виден радиатор, так у всех или чего то недокрутили? Есть ли стандартные туда решетки или нужно самомк приколхозить?
2. Интересная штука - переднее крыло возле порога (внизу) сильно шатается. Так надо?
3. Если открыть передние дверки и смотреть в сторону дверных перель, то с пассажирской стороны между крылом и кузовом отверстие, видно фару, а с водительской стороны оно закрыто какой-то целофаной (типа шумки ан девятке). Где неправильно?
4. Свистит в районе двигателя (начало на 3 день)
Оффлайн Alexanderr
Привет
1 дырку можно закрыть сеткой
2 крыло внизу крепится болтом на 6 (глянь может не дожали)
3 справа у всех дырка между проемом и крылом (можно чето приколхозить)
4 насчет свиста мотора надо ехать на сервис пока машина новая.
Vitalych,
1. если дырка заводская, т.е. предусмотренная зачем-то производителем -  не трогай ее ...
2. интересная штука - согласен. болтаться не должно.
3. это фича у авех. со временем в этот проем набъется земля, потом там проростет деревце. тебе остается только построить дом и родить сына ))
4. лечить на СТО.
Оффлайн Lemko
Valera,  У меня такое было. У официалов отказались что либо делать.
