Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 168503 раз)
Оффлайн boris2891
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #825 : 05 Ноября 2015, 18:08:42 »
мне на ринке только китай типа ат предлагают, вот и думаю, попробовать от такуми, вот только сколько надо врезать - не в курсе. Если ровнять по родной - то мало резьби остается.
Оффлайн Mutabor
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #826 : 06 Ноября 2015, 11:27:22 »
какую рейку брать в сборе вот в чем вопрос ??? если своя непригодна будет для реставрации , пока готовлюсь ееще не вскрыл
Оффлайн AvtoMarin
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #827 : 07 Декабря 2015, 14:43:21 »
Добрый день.Подскажите причину- капает жидкость ГУ из обратки, точнее из резинового патрубка который соединяет 2 железные трубки обратки( от рулевой рейки к бачку ГУ.)Поменял хомут,толку нет.Менять шланг,или причина в чем то другом?Авто т 250,1.6 Шанхай
Оффлайн kio7707
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #828 : 10 Февраля 2016, 09:36:48 »
Добрые люди помогите, разбирая рейку зашол в тупик, не могу снять втулку с правой стороны. Фото видео есть только по корейцам у меня шанхай.
Оффлайн Hotline.Finance
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #829 : 10 Февраля 2016, 10:03:18 »
Давай, расскажешь, что обнаружили.
Проблема была в опоре аморта.
Поменял взборе с подшипником и стук пропал, на входных и вторую сторону поменяю ибо зазор сверху стакана в новой почти нет а в старой около 5мм )
Оффлайн boris2891
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #830 : 26 Марта 2016, 09:33:23 »
Читал-читал, и наверное - не дочитал. Подскажите, течет рейка с правой стороны, пассажирской, там где тяга вкручивается. Течет пока не очень сильно, за неделю с максимума до минимума. На нормальное сто ехать далеко. Есть знакомый мастер с правильными руками, сказал что сделать сможет но надо правильно обяснить что делать. Я так понимаю, надо менять втулку и сальник, и первый вопрос - без снятия рейки это сделать можно, а если со снятием - то насколько сложно это проделать. И второй вопрос, где купить эту самую втулку и сальник. Читал что надо идти к токарю, но надо иметь из чего делать, сам материал, ну и знать размеры этой втулки. Напишите, может кто сам делал или видел как эму на сто делали. Авео 1,6, пробег 220 тищ, до этого к рейке еще не лазил, кроме замены рулевых тяг и наконечников. Заранее спасибо.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #831 : 26 Марта 2016, 10:51:37 »
boris2891, всё в этой же теме есть, надо только поискать и почитать)))
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1055.msg2913411;topicseen#msg2913411
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1055.msg2866315;topicseen#msg2866315 и т.д.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #832 : 26 Марта 2016, 11:41:04 »
добавлю, что на мой взгляд лучше из второпласта делать втулку, мне она больше нравилась чем капролон, который сейчас стоит
также очень рекомендую точить не по размерам, а подгонять конкретно под вал не снимая втулки с токарного
Оффлайн boris2891
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #833 : 27 Марта 2016, 10:53:24 »
Спасибо, немного разобрался, но еще остается вопрос, втулку без снятия рейки поменять можно, а вот сальник, через который идет течь (с правой стороны рейки), тоже без снятия поменять можно. И еще, кто покупал, напишите где можно купить втулку и сальник, а то знакомый токарь есть, а вот материала подходящего нет.
Добавлено: 28 Марта 2016, 10:57:58
Сегодня созвонился с ближайшим СТО по реставрации рейок в Хмельницком, сказали что на 1,5 вообще смисла делать нет, а на 1,6 можно делать но что получиться - 50на50. Сказали основная проблема - ржавеет вал. Цену озвучили в районе 2,5 тищ грн. Думаю может тогда проще искать рейку бу, с небольшим пробегом, или это тоже лотерея, напишут что пробег 20 тищ а на самом деле все 200 будет. Подскажите кто реставрировал на 1,6, правда что часто реставрации не подлежат.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 10:57:58 от boris2891 »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #834 : 29 Апреля 2016, 10:20:00 »
подскажите, а на наших машинках рулевой карданчик может торохтеть?  repa
Оффлайн Djon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #835 : 29 Апреля 2016, 10:38:16 »
Validol, а почему бы и нет! Проверь на люфт!
Оффлайн Mutabor
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #836 : 27 Мая 2016, 00:35:47 »
Посоветуйте коллеги !!
 Если покупать новую , можно ли на 1,5, поставить и шанхайку.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #837 : 27 Мая 2016, 07:03:07 »
Mutabor, можно, но с переделкой - другое крепление на валу золотника
Оффлайн boris2891
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #838 : 27 Мая 2016, 08:02:00 »
Просто надо купить и карданчик от 1,6, а также рулевые тяги и наконечники от 1,6. По креплению говорят стает без проблем.
Но смысла не вижу, вот если от 1,5 на шанхайку - тогда да.
Оффлайн Mutabor
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #839 : 27 Мая 2016, 10:40:26 »
Борис hardlock , спасибо !!
 будем чето думать . реечники сказали шо все , последний ремонт ( не течет и не текла , стук с правой стороны начался -неприятный ) зубья подточились
« Последнее редактирование: 27 Мая 2016, 10:44:51 от Mutabor »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #840 : 01 Июня 2016, 09:48:36 »
ребята скажите такая проблема появился стук при движении и повороте направо.
Стук по ощущениях будто руль откручен, но нет он закручен, может карданчик стучит тот что до рейки идет?
Оффлайн Djon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #841 : 02 Июня 2016, 13:47:37 »
У меня тоже рейка по ходу застучала,проявляется звук при вывороте руля влево,сам смотрел на яме все гуд,только маленький люфт рейки когда колеса прямо,когда выворачивать влево или вправо люфта нет!!!
Что за бред стучит только при вывирнутом,а люфт только когда руль прямо???
Кто подскажет...
Оффлайн Djon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #842 : 06 Июня 2016, 22:03:22 »
скиньте пожалуйста видео,или хотя бы аудио запись,как стучит рулевая рейка, (на 1,5) не могу определить что стучит!!! Сам смотрел все ок , Был на 2 сто говорят все ок,спрашиваю,может рейка говорят нет 100%!!! ну больше нечему стучать!!! dntknw dntknw dntknw
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #843 : 23 Июля 2016, 23:38:38 »
Ребят, а номера не подскажите на рулевые тяги и наконечники на 1,6(Шанхай), а то купил случайно от корейца 1,5 приехал ставить на СТО, оказались диаметры резьб  не те... :( У меня на 1.6 замеряли, диаметр в рейке и соответственно в тяге 14 и в наконечнике 12, а в тех что я купил диаметры 16/10 соответственно...
« Последнее редактирование: 23 Июля 2016, 23:41:14 от r_jey »
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #844 : 24 Июля 2016, 09:39:10 »
Все очень просто, спрашиваешь тяги и наконечники на Шевроле Такуму 1,6 и все, каждый чайник за прилавком тебе даст их, только наконечники надо ставить наоборот, т.е. левый на правую сторону, а правый на левую.
Оффлайн boris2891
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #845 : 24 Июля 2016, 12:13:39 »
Только с тягами нюанс, там надо их врезать, но вот насколько - нигде найти не могу. Да, и по фирме - бери CTR, ходят отлично.
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #846 : 24 Июля 2016, 18:16:15 »
Блин, а именно на 1.6(Шанхай) не бывает что ли?
Оффлайн boris2891
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #847 : 24 Июля 2016, 21:19:23 »
ctr нет. китай есть, но ходит хуже.
Оффлайн KSV_pl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #848 : 18 Августа 2016, 17:00:11 »
Каталожный номер рулевой тяги на шанхайку: 93732355.
Цена 220 грн.
Наконечники по CTR:
CEKD-12R
CEKD-12L
правый-левый нужно поменять местами, иначе будет по тормозному диску черкать при повороте.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2016, 17:02:30 от KSV_pl »
Оффлайн r_jey
  • Aveo 1.6 LT 2008
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #849 : 18 Августа 2016, 20:49:50 »
Цена 220 грн.
Наконечники по CTR:
CEKD-12R
CEKD-12L
Спасибо
