Автор Тема: Умная подсветка ручек открывания дверей в салоне  (Прочитано 8476 раз)
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
 Доброго времени суток.
Собственно, есть подсветка ручуек в салоне. Так же при движении у меня ЦЗ закрываются сигнализацией(при заведении двигателя). А нелзя ли сделать так чтоб при открытых замках ручки светились, а при закрытии ЦЗ тухли?
Может как-то с механикой двери выключатель связать, может релюха dntknw
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2009, 09:05:46 от slam3001 »
Охлаждаюсь я пиффком если перегрелся  beer2
slam3001 думаю реле нада ставить!
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
 Релюха это ГУТ, но, к моему великому сожалению, я не электротехник. Какое реле, хотя бы алгоритм работы чтобы на радиорынке можно было бы объяснить. Разобрать карты - могу. Паять - могу. Подобрать реле - темный лес...
Вместо двухпроводного соленоида центрального замка, можно использовать пятипроводной.
Три провода, можно испоьзовать для обработки закрыто/открыто.
Необходимо найти пару, которая замкнута при закрытии и через нее подать напряжение от габаритных огней на подсветку ручек.
Оффлайн Авэшкин
А если на управляющий вход реле подать то что идет на лампочку сигнализирующую об открытых дверях?
Здесь мог бы быть юзербар)
Авэшкин
А смысл? Тогда ручки будут подсвечиваться только при открытых дверях. ???
Оффлайн Авэшкин
Сапожник туплю)
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
Это надо соленоид менять?...А на пятипроводной можно еще кнопку открыть -закрыть двери на панель возле стеклоподъемников вывести...Это надо на одной двери делать или на всех(будет он работать с родным ЦЗ на остальных дверях)?
slam3001 Меняется только один соленоид в водительской двери. У тебя, скорее всего, стоит такой-же, но двухпроводной. Старый снимаешь, новый ставишь.
Для кнопок открытия можно либо докупить блок управления ЦЗ, либо использовать штатные входы сигналки, если у тебя стоит не очень старый Шериф.
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
И соленоид становится на штатное место? Ничего не надо колхозить?
А сигналко вот http://autozvuk.com.ua/info.php?id=1055 На ней можно кнопку вынести?
slam3001
не на штатное, а на место старого. В водительской двери штатный не стоит.
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
 Может я недопонимаю значение слова "штатный" Но ЦЗ стоял на машинке с завода, или когда ставили сигналку обязательно должны были доставить соленоид? Его там не было?
В водительской двери с завода соленоида не было (съэкономили), ты ее открывал ключем. Его доставили, когда ставили сигналку.
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
Re: Умная подсветка ручек открывания дверей &
« Ответ #13 : 12 Декабря 2009, 12:41:55 »
 Короче направление сего тюненха понятно... Скоро начну действовать. Пятипроводной соленоид точно поможет?
 ЗЫ: Спасибо, Сапожник, теперь примерно понял как это осуществить!
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 12:44:06 от slam3001 »
Оффлайн AlexSWM
А еще лучше использовать доп канал на сигналке ;) и уже от него плясать... Есть же там такое типа  вежливая подсветка :)
AlexSWM
Она работает только при снятии с охраны.
Оффлайн Uchilka
  • Жена Сапожника
Такой у тебя стоит
а такой тебе нужно поставить
Смотрю в зеркало - вроде ни чё так... красивая. Подхожу ближе, присматриваюсь... ё-моё... БОГИНЯ!!!
Оффлайн Uchilka
  • Жена Сапожника
Используя все три дополнительные провода, можно сделать двойную подсветку.
Чтоб, например, при закрытом замке светилось красным, а при открытом зеленым.
Зеленый и Синиий подключаешь туда-же, где и были подключены у родного.
На Черный подаешь 12 вольт от габаритов
На Белом и Коричневом будет появляться 12 вольт в зависимости от того закрыт замок или открыт. К ним подключаешь свою подсветку.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 21:50:46 от Uchilka »
Оффлайн slam3001
  • Skoda Octavia
Спс за совет. Вообще теперь все понятно - ща на базар полечу!
Uchilka ух ты какая!!! мазёвая идейка кстати!!! можно использовать не только как подсветку ручек!
Оффлайн wakahashi
Pelh
Добавлено: 22 Мая 2021, 07:56:47
316.1
Добавлено: 22 Мая 2021, 07:57:54
CHAP
Добавлено: 22 Мая 2021, 07:59:01
CHAP
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:00:08
Just
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:01:15
Lass
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:02:22
Jorg
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:03:29
Somb
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:04:35
Even
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:05:42
Deep
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:06:49
Orff
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:07:56
Greg
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:09:03
Chuc
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:10:10
Tesc
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:11:17
Nobl
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:12:24
Marg
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:13:31
Blac
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:14:38
Atla
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:15:45
Rose
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:16:52
Tany
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:17:59
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:19:06
Alfr
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:20:13
gree
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:21:20
Else
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:22:27
Eleg
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:23:34
Cliv
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:24:41
Dean
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:25:48
Tala
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:26:55
John
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:28:02
XVII
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:29:09
Reco
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:30:16
Thin
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:31:23
Schi
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:32:30
Dell
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:33:37
Sols
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:34:44
Some
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:35:52
Greg
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:36:59
Lotu
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:38:06
Aquo
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:39:13
Palm
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:40:20
Andr
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:41:27
Palm
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:42:34
Chin
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:43:42
Stoy
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:44:49
Nive
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:45:56
Best
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:47:03
Wash
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:48:10
Zige
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:49:17
SieL
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:50:24
Tige
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:51:31
Fran
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:52:38
Rudy
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:53:45
Wind
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:54:52
Silv
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:55:59
Henr
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:57:06
Trac
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:58:13
Davi
Добавлено: 22 Мая 2021, 08:59:20
Sela
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:00:27
Suit
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:01:35
Fall
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:02:42
Davi
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:03:49
blac
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:04:56
Eleg
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:06:03
ELEG
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:07:10
Sela
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:08:17
Sela
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:09:24
Mukt
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:10:31
Push
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:11:39
Push
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:12:46
Wolf
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:13:53
Joyc
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:15:00
PALI
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:16:07
Modo
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:17:14
Lloy
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:18:21
Vent
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:19:28
Circ
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:20:36
Rond
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:21:43
Kids
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:22:50
Circ
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:23:57
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:25:04
Swar
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:26:11
GUES
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:27:18
Gene
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:28:25
Intr
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:29:32
Fuxi
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:30:39
Swar
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:31:46
BAFT
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:32:53
Char
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:34:00
Will
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:35:07
Eliz
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:36:14
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:37:21
Stef
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:38:28
Anni
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:39:35
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:40:43
Eric
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:41:50
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:42:57
XVII
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:44:04
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:45:11
Chet
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:46:18
Chet
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:47:25
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:48:32
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:49:40
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:50:47
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:51:54
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:53:01
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:54:08
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:55:15
Lind
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:56:23
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:57:30
diam
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:58:37
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 09:59:44
MORG
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:00:52
Havo
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:01:59
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:03:06
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:04:13
Zone
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:05:20
Quij
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:06:28
Fran
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:07:35
TRAS
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:08:42
Riga
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:09:49
Vest
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:10:56
Sams
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:12:03
Beko
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:13:10
Moto
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:14:17
Erik
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:15:25
Tiny
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:16:32
Rena
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:17:39
ESAC
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:18:46
SieL
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:19:53
BOEG
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:21:00
Dona
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:22:08
Flip
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:23:15
News
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:24:22
PHAR
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:25:30
INFI
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:26:37
Jeff
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:27:44
Read
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:28:52
Jazz
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:29:59
Klee
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:31:06
Vali
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:32:13
Smil
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:33:21
Robe
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:34:28
Thur
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:35:35
McLa
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:36:43
Kusa
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:37:50
Wind
Добавлено: 22 Мая 2021, 10:38:57
Serv
« Последнее редактирование: 22 Мая 2021, 10:38:57 от wakahashi »
