Автор Тема: Aveo II (T-250) 1.6 LT 12U Galaxy Silver  (Прочитано 63069 раз)
Re: Aveo II (T-250) 1.6 LT 12U Galaxy Silver
« Ответ #75 : 13 Апреля 2013, 17:27:19 »
...поменял колодки, установил скобы TRW PFK241 на суппорта...
...правая сторона - направляющие были ОК, на левой стороне чуть люфтили...
...тормоза огонь, биение руля нет (посмотрим в процессе)...
...к сожалению как и предполагалось - "бубонение" слева было не от суппорта...будем искать дальше )))
« Ответ #76 : 18 Апреля 2013, 13:08:15 »
по утрам скрежет стартера
...69884...сняли стартер, на удивление чистить не пришлось, втягивающее/бендикс/щётки в норме...опять подразбилась втулка, заменили на новую всё смазали...(размер родной - внутр. 12, наружный 14, высота 10 мм)...
...ещё есть выработка на пластмассовом креплении штока коромысла вилки, отверстие уже овальное, может оно и даёт из-за смещения коромысла дополнительный износ втулки...после установки заводится очень мягко...
...сколько ещё походит - хз...
...по тормозным дискам предложили на выбор привезти Ferodo DDF 1279 или Brembo 09.3090.20...выбрал Брембо...
Высота, мм - 41
Диаметр, мм - 236
Диаметр отверстия, мм - 59
Диаметр центрирования, мм - 59
Дополнительный артикул / Доп. информация 2- с укрепительным материалом
Количество отверстий, шт - 4
Минимальная толщина, мм - 18
Ось установки - Передняя
Тип тормозного диска - вентилируемый
Толщина тормозного диска, мм - 20
Число отверстий в диске колеса, шт - 4
« Ответ #77 : 19 Апреля 2013, 13:29:37 »
...47747...стойки стабилизатора от Sidem...
...69905...
...вот так, всё-таки стучит левая стойка стабилизатора (конкретно верхний палец)...хоть и Sidem 89061, прошла-то всего 22 тысячи...
...наши "дороги" убивают даже Сидем ((( заказал две новые...
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 13:32:05 от AceUA »
« Ответ #78 : 19 Апреля 2013, 23:28:23 »
...купил смазку для направляющих ступоров (20 грн):
...пришли тормозные диски (340 грн.):
« Ответ #79 : 25 Апреля 2013, 20:59:34 »
...70105...поменял стойки стабилизатора на Sidem 89061 (180 грн. пара), поставил тормозные диски Brembo 09.3090.20...смазал направляющие суппортов...
...правый тормозной снялся легко, с левым пришлось повозиться...долго брызгади ВД-эшкой и обстукивали диск...сняли, зачистили ступицу наждачкой, новый сел как там и был...
...второй трабл был с левой стойкой стабилизатора...Сидем хоть и лучше родных, но имеют одну особенность - в родных палец от проворота надо придерживать ключом на 15, а гайку крутить 17-м...в Сидемовских палец приходится держать с помощью шестигранника и тогда гайку приходится крутить только торцевым ключом...а делать это не очень то удобно (особенно верхнюю гайку - приходится отгибать ухо крепления датчика АБС)...правая снялась более-менее, а вот верхний палец после продолжительных "танцев с бубном" пришлось, сняв пыльник, отпилить болгаркой...
...итого - на ямках и неровностях тишина...разгон до 120 - руль не бьют и при торможении тоже...
...диски пока притираются, тормозит с оттяжкой, но хорошо...
...покатаюсь помониторю...
« Ответ #80 : 26 Апреля 2013, 15:30:11 »
« Ответ #81 : 28 Апреля 2013, 00:53:25 »
Дата регистрации на сайте:  26 Апрель 2008, 15:48:06 - вот и я читатель  ФОРУМА Авео-Клуба!!
...не заметил как и пять лет прошло )))
« Ответ #82 : 21 Мая 2013, 12:18:14 »
...опять лампа АБС загорается и правое колесо блокируется...новый жеж датчик ((( попробовать старый восстановить, поменять и поездить??
...сегодня купил метр акустического кабеля, восстановил старый датчик...заменил новый на старый восстановленный (на новом датчике было много метал.пыли от дисков/колодок, почистил вроде всё)...он подключенный магнитится к железу...
...порадовался минут пятнадцать - тормозит, на щебёнке срабатывает и тарахтит как положено, потом те же траблы - загорелась лампочка ((( причём после перезапуска не загорается сразу, а через 5-10-15 минут езды и обычно в поворотах с торможением...
(зы...клему сбрасывал, может этого не достаточно??...надо обнулять ошибки программно??)
...купил тестер, снял и прозвонил старый восстановленный датчик - всё ОК, сопротивление 1,38...новый тоже ОК, сопротивление 1,44...поставил на место новый...снял клемму на 5 минут...обучил ЭБУ, со старта загорается лампочка АБС (((
...завтра поищу трабл на других датчиках...
...так и вышло......прозванивал, всё вроде ОК...заехал на СТО, просканировали - ЛЕВЫЙ передний, от  жеж ...ука )))
...снял его, поставил вместо свой правый старый-восстановленный, всё ОК...лампа не горит, на щебёнке и в поворотах с заносом АЬС срабатывает как положено...
...подключил к левому измеритель, мял и так и сяк, сначала вроде нормально всё, 1,4 кОм...а потом при более усиленном контроле - по центральной резиновой баклушей таки перелом, то 0, то 8...отакэ селяви )))
...теперь в раздумьях, или новый левый покупать, или уже на восстановленном пока покататься  repa
...70874...
« Ответ #83 : 12 Июня 2013, 17:01:03 »
...Регламент техобслуживания:
...предохранители:
- салонные:
- под капотом:
« Ответ #84 : 29 Августа 2013, 14:01:40 »
...73251...опять появилось биение после 100-110 км/ч и на торможении...куда копать дальше ???
« Ответ #85 : 30 Августа 2013, 21:35:44 »
...перекинул передние колёса с машины Странника (кореец 1,5) биение на скорости до 130 нет (дальше разогнать было негде))), может осталась очень лёгкая, едва ощютимая вибрация на руле (если уж сильно придираться))), видать китайские железяки (с 1,6) помягче корейских будут...подумывая прикупить пару железяк на перёд, то ли Кременчуг то ли KFZ 6565...
...а на торможении те же траблы...диски/колодки прошли всего-то 3 тысячи (((
« Ответ #86 : 26 Марта 2014, 09:25:20 »
...застучал правый наружный шрус...заказал...установлю, отпишусь...
« Ответ #87 : 27 Марта 2014, 22:22:32 »
...установили...хотя и не без проблем (подвел поставщик, которому раз 100 сказано было, что специфика данного шруса в том что у него стопор расположен внутри шлицов)))))
...сначала привезли таки с наружной - такой (хотя всё остальное один в один, и с АБС):
...а оказалось, что этот не подходит...нужен с проточкой внутри шлица...
...сняли мой...
...использовал такую смазку для шруса:
...кстати там был такой номерок (SDS 8115321001 04 08 11):
...и вот итого:
« Ответ #88 : 25 Июня 2014, 20:13:22 »
...79500...ТО-8...масло и фильтра те же что и всегда...осталось сменить ОЖ...
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 20:20:46 от AceUA »
« Ответ #89 : 25 Июня 2014, 20:40:47 »
...вот, старую фотку нашёл)))
...хотя с ОЖ можно и не спешить, менял первый раз на 48 тысячах  repa
...пробег 48 тыс. и три года уже...завтра меняю масло в коробке (всё равно защиту прийдётся снимать) заодно решил и тосол поменять...купил вот такой концентрат (2х1,5 кг):
...(как говорят красный - завтра на цвет посмотрю) и 10 литров дистилированной воды...типо - слить старый, залить воду, промыть, слить и залить концентрат с водой 1:1...
...поменял (был такой же "красный")...при промывке ушло 5 литров воды - по-этому при заливке "зарядили" 1 литр концентрата и 4 литра 1:1 с дистилированной водой...
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 20:44:05 от AceUA »
« Ответ #90 : 15 Сентября 2014, 09:21:30 »
...83800...
...появился неприятный звук из правого заднего тормозного барабана...
...при торможении звук проходит, потом появляется снова...
...звук - не постоянный шелест, а как-бы периодический, шур-шур-шур...
...вот на видео:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=iQ09y3JgonE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=iQ09y3JgonE</a>
...как оказалось это была не слетевшая (слава Богу) накладка, а слетевший "флажок", который тёрся о ступицу...
...но "вскрытие" показало умирающие тормозные цилиндры и стёртые на перекос колодки...
..."лечился" у Патриота (спасибо ему за оперативную помощь), заменой тормозных цилиндров и колодок (и заодно соответственно заменой тормозной жидкости)...
...ещё беспокоит звук спереди...появляется при наборе скорости и особенно при левых поворотах...не гул, а такой периодичный ур-ур-ур...диагностика передней подвески показала умершую левую шаровую...поменяли...
...с проблемами, но ещё "походят" задние сайленты и передние ступичные подшипники...люфт рулевой справа...стартер повизгивает после заводки...
...периодически загорается лампа абс (подозреваю, что глючит "паянный" правый передний)...
...короче, работы ещё не початый край)))
...после сто, по совету Олега заехал на рекомендованный им шиномонтаж (передние диски были чуть квадратные))) обслуживание очень понравилось...скидка 10% на работы (раз приехал по рекомендации Патриота)...
« Ответ #91 : 24 Марта 2015, 15:46:12 »
...89296...
...при замене резины на летнюю, заметил, что правый пыльник наружного шруса приказал долго жить((( сам шрус вроде в норме, посторонних звуков не издаёт...
...отделался малой кровью в 215 грн...(пыльник из "старых запасов" 115 грн, работа 100)...
« Ответ #92 : 27 Апреля 2015, 23:53:24 »
...90236...
...воздухан поменял...масло+фильтр ждёт своей очереди...
...отличие на канистре - было С3, стало А3/В4...
...после незабываемой поездке по дорогам около "линии разграничения" получил пробой левой задней стойки...
...вылечил как все, демонтажем стоек и установкой шайб...а вот "отверстие" придётся позже окультурить и вставить подходящую заглушку...
...с правой оказалось всё ОК:
...но шайбу она тоже получила))) за компанию)))
...с сайлентами вроде пока терпимо:
...решил - пусть ещё походят чутка...
« Ответ #93 : 30 Апреля 2015, 11:31:59 »
...90330...масло\фильтр поменял...
...кстати, обычного воздушного фильтра не было, взял такой:
...салонный (из старых запасов):
...пришли задние амморты Monroe 5794ST закупка по 590 грн (http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=5794+st&hd=3693E9B2DF9A0C0A78362CF818729C8C):
...и сайленты задней балки Lemforder 21236 01 закупка по 252 грн (http://www.exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=21236+01&hd=3693E9B2DF9A0C0A78362CF818729C8C):
...решил пока отложить замену...
...сняли/проверили стартер (скрежетал после зажигания) - оказалось со втулкой (на которую больше всего грешил) всё ОК, почистили, смазали (бендикс был совсем сухой)...120 грн работа...
« Ответ #94 : 15 Января 2016, 17:55:23 »
...чегой-то я давно не писал))) пробег 96 тыс. с копейками
...сгорела левая лампа в линзе...поменял местами с правой (ибо купить на донбассе или негде или дорого, особенно с разъёмом КЕТ)))
...при посещении Мариуполя приобрёл там новую пару H7 4300 К...цена 350 грн. и полгода гарантии...за полчасика установил и потестил вечером - свет чутка желтее моих старых 5000К...но не критично...
...регулярно стала загораться лампа АБС (грешу на левый передний паянный датчик)...
...решил придушить земноводное и по случаю в Киеве купил новый: Датчик скорости передний левый - Аналог от производителя GM 96959997, спасибо slk33  beer2
...вернусь в Мариуполь - установлю, протестирую...
« Ответ #95 : 18 Февраля 2016, 21:46:45 »
...установил...покатался...вр оде всё ОК...
« Ответ #96 : 17 Марта 2016, 19:58:33 »
...97счемтотам тысяч...опять замигала лампочка АБС :( заехал на диагностику и оказалось, что проблемы с задним правым  ugaga последний родной :D
...а паянный передний левый наверное таки был целый - будет про запас :D
...оставлю тут, дабы в будущем не искать:
General Motors (96473221)   Датчик скорости передний левый - Аналог от производителя General Motors (96959997)
General Motors (96473222)   Датчик скорости передний правый - Аналог от производителя General Motors (96959998)
General Motors (96473224)   Датчик скорости задний левый - Аналог от производителя General Motors (95996129)
General Motors (96473223)   Датчик скорости задний правый - Аналог от производителя General Motors (95996130)
« Ответ #97 : 06 Июня 2016, 00:54:09 »
...50990...решил всё-таки поменять свечи...опять поставил ...не знаю, может это субъективно (а может и в связи с тем, что клемму сбрасывал) но, машинка сталь лучше откликаться, особенно на низах...посмотрим теперь на расход...
...поменял на такие же...ощущения те же, на низах стала отзывчивее... (цена по месту 360 руб.)...вот фото старых свечей (с последней замены и с предыдущей):
...воздушный и салонник поменял сам...воздушный такой:
...салонник в этот раз такой:
...потом на СТО менять топливный фильтр, масло и масляный фильтр...
...масло докупил два по литру, ибо 2+ набежало с предыдущих ТО...
...на очереди ещё замена охлаждающей жидкости...ибо 5 лет прошло и пробег под 50 тыс. после замены...
« Ответ #98 : 07 Июня 2016, 15:52:25 »
...98820...
...очередь пришла))) сначала сменил масло и фильтр...а потом ОЖ...
...и масла и ОЖ осталось по литру, про запас)))
« Ответ #99 : 10 Июня 2016, 01:34:53 »
...зы...совсем забыл про топливный фильтр))) и, лучше бы наверное сегодня бы не вспоминал))) ибо при замене сломали защёлку на клипсе..."присобачили" пока проволоку)
...поиск по форуму подсказал, что нужная деталюга имеет номер 96434270...будем искать)
...ещё установил таки давно приобретённые подушки (19.04) в пружины...качнули 0,8 атм, прокатился пробно и по ровной трассе и по городским ямкам - поведение "задницы" нравится...на выхах потестирую "под нагрузкой"...сам комплект 260 грн. в Марике, установка дома за 400 рубасов...
