Автор Тема: Проблемы с датчиком уровня топлива  (Прочитано 50784 раз)
Re: Проблемы с датчиком уровня топлива
« Ответ #225 : 02 Апреля 2010, 22:29:29 »
fahivec
Все схемы найдешь здесь
http://gm.ws123.net/
Оффлайн fahivec
  • Ремонт Мерседесов: Мак Ларен, Майбах, Премиум клас
« Ответ #226 : 02 Апреля 2010, 22:39:19 »
Огромное человеческое спасибо!
Оффлайн fahivec
« Ответ #227 : 06 Апреля 2010, 09:03:26 »
Сапожник. Сегодня снял щиток приборов, думал что проблема в  лампе. Она оказалась целая.
Вопрос. Должна ли она загораться при включении зажигания во второе положение а потом тухнуть при заводе ДВС? А то она вообще никогда не горит.
« Ответ #228 : 06 Апреля 2010, 09:26:31 »
fahivec
у меня горит.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #229 : 06 Апреля 2010, 09:36:21 »
Нет. При включении зажигания - недолжна. У этого датчика нет диагностики.
Зы. Зам датчик часто выходит из строя. Он химический. Находится на корпусе стакана бензонасоса.
Раньше датчик менялся в сборе с бензонасосом. Какое-то время назад GM выпустила рем. Комплект. Можно заказать как запчасть. Процесс замены несложный.
Оффлайн fahivec
« Ответ #230 : 06 Апреля 2010, 11:23:10 »
Vlad_KyivА подскажешь как её возбудить? МОжно с помощью магазином сопротивлений?
Оффлайн fahivec
« Ответ #231 : 06 Апреля 2010, 13:30:42 »
Мужики! Как её возбудить? Помогите!
« Ответ #232 : 06 Апреля 2010, 13:49:24 »
Сапожник
чего-то схемы не видно
Оффлайн fahivec
« Ответ #233 : 06 Апреля 2010, 14:07:34 »
Только что добрался до лючка. Открыл, увидел шестипиновый разъём.
Ребята. Подскажите какие провода по цвету идут на лампочку? Не могу возбудить!
Оффлайн fahivec
« Ответ #234 : 06 Апреля 2010, 14:55:56 »
Всё ... возбудил.
Вот эта схема
Нужно подать массу с четвёртой ноги на пятую ногу . Подаём со снятого разъёма топливного насоса.
Оффлайн Viva
« Ответ #235 : 25 Апреля 2010, 10:16:51 »
Похоже, схема для Lacetti. Для Aveo замыкаем 2 и 5.
Я знаю чудесное имя...
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
« Ответ #236 : 12 Мая 2010, 22:34:22 »
кто может подсказать какое сопротивление должно быть на датчике при full, 1/2 и min показаниях на приборной панели? не могу найти  repa
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн Viva
« Ответ #237 : 14 Мая 2010, 19:31:20 »
Даких даных нет, их надо измерять экспериментально. Но что это даст? Лучше изготовить насос для откачки бензина
Uploaded with ImageShack.us
из насоса для омыва стекла "классики" и колена для сливного бачка, вставляемого в обверстие извлеченного модуля бензонасоса  и заняться тарировкой указателя/трипкомпа или подбирать замену стоковому реостату.
Оффлайн Влад Колот
  • 0990294918
« Ответ #238 : 31 Мая 2010, 21:18:44 »
УрА!!!!! я думав шо в мене дачик не робить а я просто не доходив до того моменту шоб дачик загорівся... попробуйте може у вас тоже таке може бути..
Все что не делается - все к лучшому
Оффлайн nergetik2
  • Автозапчасти,СТО,Автосигнализация,Автозвук!!!
    • virtshop.com.ua
« Ответ #239 : 09 Июня 2010, 18:24:37 »
парни а у меня вообще проблема такого рода:Раньше все работало отлично,лампочка горела,стрелка не прыгала.а тут в один прекрасный солнечный(просто приукрашиваю))) ) день лампочка стала еле горящей а потом и вовсе перестала гореть,отключил контакт с бензонасоса прозвонил все работает теперь вот думаю заглянуть и на бензонасос.Как все правильно сделать и где может быть проблема?Что случилось с лампочкой,почему перестала гореть? 9еще раз говорю - лампочка рабочая и проводки по дороге к ней от бензонасоса тоже).Помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2010, 18:32:52 от nergetik2 »
0962548064
0673631977
Оффлайн vetalshvg
« Ответ #240 : 11 Июня 2010, 20:26:20 »
Добрый вечер!
Не найду эл. схему для сигнальной лампочки низкого уровня топлива(Авео 2007; 1,6(16 клапанов); ЭБУ MR-140; сборка Шанхай). Скинте,пожалуйста, ссылку.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 20:32:41 от vetalshvg »
Оффлайн Kiruxa
« Ответ #241 : 11 Июня 2010, 21:45:58 »
vetalshvg
Электрические схемы ---> LHD ---> 5. Электрические схемы ---> 23. Комбинация приборов ---> 2) Тахометр, указатель остатка топлива ... : MR-140 (на схеме Low Fuel)
ссылка на схему
ps тема о книге
оффтоп: зы после разбора бензонасоса загорелся чек енжин, но расход топлива по городу составил 7,5-8 литра, в чем прикол? узнать номер ошибки пока не когда.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2010, 21:48:10 от Kiruxa »
Оффлайн nergetik2
    • virtshop.com.ua
« Ответ #242 : 12 Июня 2010, 10:12:00 »
Где купить реостат, или шкалу реостата на Шеврик Т200???Блин нигде немогу найти...
0962548064
0673631977
Оффлайн vetalshvg
« Ответ #243 : 12 Июня 2010, 11:02:10 »
Kiruxa
Спасибо, за подсказку!
Оффлайн vetalshvg
« Ответ #244 : 13 Июня 2010, 20:51:43 »
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление на датчике для сигнальной лампочки низкого уровня топлива:
1. При сухом состоянии?
2. Когда датчик находится в бензине?
Оффлайн Viva
« Ответ #245 : 14 Июня 2010, 13:15:44 »
1. При сухом состоянии смотря чем мерять - цифровым или стрелочным - будет разное сопротивление, почему?  - потому, что датчик представляет собой термистор (его сопротивление сильно зависит от температуры, а она зависит от протекаемого тока), у разных приборов он разный и сопротивление покажут разное, но наверное, от 100 Ом.
2. Датчик в бензине: подсоединив тестер, вы увидите сопротивление где-то 1 кОм (опять же зависит от тестера).
Но при всем при этом датчик работает так: 1. При пустом баке ток цепи +12в - датчик - лампочка мин. остатка - масса разогревает датчик, его сопротивление уменьшается, ток по цепи увеличивается и оказывается достаточным для зажигания лампочки мин. остатка. 2.При наполнении бака бензином эта жидкость начинает омывать датчик, он охлаждается, сопротивление увличивается, ток уменьшается и лампочка гаснет.
Оффлайн fahivec
« Ответ #246 : 14 Июня 2010, 13:25:59 »
Вива. Очень грамотный ответ. Спасибо!
Оффлайн vetalshvg
« Ответ #247 : 14 Июня 2010, 23:13:36 »
Добрый вечер!
Viva спасибо за ответ.
А если этот датчик заменить на кнопочный, как в баке жигулей? Ну, конечно, надо будет немного подумать, как его прикрепить и отрегулировать. Какое будет у Вас мнение?
Оффлайн fahivec
« Ответ #248 : 14 Июня 2010, 23:17:15 »
vetalshvg
Не стоит колхозить.
ИМХО
Оффлайн Viva
« Ответ #249 : 15 Июня 2010, 15:38:45 »
Мой датчик мин. остатка вышел из строя - наверное, состарился. Поэтому я закрепил на стакане микропереключатель с коромыслом, его нажимает в нижнем положении тяга поплавка. Как недостаток можно отметить, когда бензина в баке менее 10 л, то на кочках лампочка подмигивает - поплавок-то болтается.
