Автор Тема: Ксенон 35W vs 50W  (Прочитано 9293 раз)
Оффлайн UkrOrange
Ксенон 35W vs 50W
« : 18 Ноября 2009, 19:22:22 »
Собираюсь ставить ксенон в головной свет и в туманки.
Интересует мнение по поводу целесообразности и преимущества 50W ксенона над 35W. Реально ли он лучше светит и есть ли смысл ставить 55 в туманки ?
Aveo 1.6 2008
Оффлайн ToXa911
  • а нужна подпись под аватаром? :) вот блин ...
Re: Ксенон 35W vs 50W
« Ответ #1 : 26 Ноября 2009, 09:26:13 »
50-55 в противотуманки? скорее нет!
преимущества? процентов на 30% где-то ярче!
Веришь ли что ты можешь или что не можешь ... в обоих случаях ты прав.
Генри Форд.
Оффлайн andy_su
« Ответ #2 : 30 Ноября 2009, 01:00:23 »
почему? я вот сам думаю в противотуманки ксенон поставить что  б ярче были - не знаю как насчет тумана, тут они скорее для обозначения авто когда видно плохо, а ямы и открытые люки они на дороге хороше высвечивают, а поставлю ксенон так еще лучше будет
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #3 : 30 Ноября 2009, 07:58:44 »
Для блоков пятидесятиватных - идут лампы , отличные от тех , что идут с блоками тридцатипятиватными .
Отсюда вырисовывается минус : в случае потребности в замене перегоревшей лампы (а она рано или поздно перегорит) - возможно прийдётся пару недель (а то и больше) кататься одноглазым . Т.К. у баруг эти лампы не всегда в наличии по причине их меньшего распространения . А брать одну лампу другого производителя - фигово , т.к. свет (оттенок) может отличаться . Хотя на лампе будут написаны одни и те же параметры .
Оффлайн vybor
« Ответ #4 : 12 Декабря 2009, 15:57:52 »
Любая ксеноновая лампа через некоторое время теряет яркость и соответственно меняет оттенок, поэтому если через полгода взять лампу из той-же партии, то разница в свечении будет весьма заметная.
Оффлайн TYSON
  • Impossible Is Nothing
« Ответ #5 : 12 Декабря 2009, 16:24:33 »
UkrOrange если фара из пластмаса, ставь 35вт т.к. 50вт со временем расплавит внутр.поверхность фары и свет будет мутным.
Оффлайн UkrOrange
« Ответ #6 : 12 Декабря 2009, 19:29:54 »
TYSONЕсли у меня стоят стандартные галогенки 55 вт. и ничего не плавят, почему ксеноновые 50 должны,что то расплавить ??
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 21:50:04 от UkrOrange »
Aveo 1.6 2008
« Ответ #7 : 12 Декабря 2009, 20:25:23 »
TYSONЕсли у меня стоят стандартные галогенки 55 вт. и нечего не плавят, почему ксеноновые 50 должны,что то расплавить ??
+100
Вот очередной миф о ксеноне (и не только 50вт). У ксенона температура НИЖЕ чем у галогенок...
UkrOrange У меня раньше стоял 35вт, сейчас 50 вт. Да, светит лучше. По ресурсу ничего не скажу, думаю что также как и обычный ксенон.
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #8 : 13 Декабря 2009, 11:04:07 »
А может кто-то сказать, можно-ли на блоки розжига от 35Вт ксенона поставить лампы 50Вт и что из этого может получиться?
« Ответ #9 : 13 Декабря 2009, 14:20:28 »
Dubitskij Получится или капец блкам или лампа просто не включится...
Оффлайн Витос
« Ответ #10 : 14 Декабря 2009, 09:42:55 »
включит
больше того даже и работать будет
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #11 : 14 Декабря 2009, 18:29:13 »
Витос вопрос в том, будет работать нормально и светить на 50 Вт или коряво.
« Ответ #12 : 14 Декабря 2009, 18:42:06 »
Dubitskij вот вот... чёт я сомневаюсь что китаёзы настолько хитрые чтоб делать одинаковые блоки и только наклеечки разные (35/50вт) лепить гыгы
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #13 : 14 Декабря 2009, 19:14:37 »
Так я даже не знаю из чего эти блоки состоят, т.е. если знать начинку можно рассуждать и далее, но по логике блоки должны только давать пусковой ток, а дальше что 35 что 50 ватт должно быть без разницы.
Еслиб у меня была лампочка на 50 Вт - проверил бы, а то уменя стоят и блоки, и лампы 35 Вт.
Оффлайн TYSON
« Ответ #14 : 14 Декабря 2009, 20:20:01 »
UkrOrange я сам не спец в данном вопросе, просто продал за тоже что и купил..когда приехал на СТО устанавливать, то электрик сразу спросил какие у меня фары и посоветовал ставить 35 т.к. уже были преценденты... А с другой стороны причин не верить не было, у них и 50-ки были и стоят они дороже, но посоветовал именно 35-ки...кто его знает...
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #15 : 14 Декабря 2009, 20:21:15 »
В наш штатный свет 35, потому как идет мощный пучек света и ето уже может быть причиной свечения встречным, наши отражатели не рассчитаны на ксенон. По 50 можно ставить только в линзу и то... В пример посмотрите на Правильный свет в дорогих авто- 35в температура до 5000к, ибо больше температура ето толку 0. Что касается туманок, то нужно для начала менять само стекло на прозрачное, что бы свечение и толк был, как от фары,а не от рассеевателя света! Все выше написанне ИМХО.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #16 : 14 Декабря 2009, 20:36:24 »
Та есть в продажах стекло такое :) добавлю еще- себе собираюсь ставить и понимаю, что ето хорошо и проблемно... Выбрал уже что, но потом фары надо будет еще правильно настроить ибо будет светить не только мне :) что касается выбора, то ето би 35в 5000к - самое то, что светит и туман и в дошь и в снегопад :)
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #17 : 14 Декабря 2009, 20:44:53 »
Кто ищет, тот находит :) В нете не видел, точнее даже не задавался вопросом о их поиске :)
Оффлайн Витос
« Ответ #18 : 14 Декабря 2009, 20:53:33 »
ну наклейте на лампу 35 Ват наклейку 50 Ват и можете считать что у вас лампа 50 ВАатного ксенона
блоки отличаются
но при этом лампа долго работать не сможет
думаю что гарантийный срок это ее максимум
Оффлайн Dubitskij
« Ответ #19 : 14 Декабря 2009, 21:09:56 »
Согласен с Koss. У меня тоже стоит 35 Вт, 5000К. Вобщем-то хватает, а насчет 50 Вт я просто поинтересовался, а то иногда бывает плохо видно - зрение не очень, вот и захотелось поярче.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #20 : 14 Декабря 2009, 21:33:29 »
Оно то будет ярче, а светить будет хуже или в лучшем случае так же, проверено! Хотя если ставить ксенон от 3000грн.тогда будет разница, а может и толк :)
