Автор Тема: Очумелые ручки или "хвастушки" по-черкасски!  (Прочитано 17977 раз)
Оффлайн wens86
Добрый день. Подскажите как снять накладки на руле не повредив их?
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
wens86,  лично я тянул руками - одной тянул и поддевал другой рукой отверткой со стороны подушки. Легонько, без экстрима. А назад тоже рученками ставится, с усилием, но тоже без экстрима.
Оффлайн Kompaniyets
wens86, я снял подушку и вытянул их....
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
Поставил себе недавно ГБО 4-го поколения. Тестирую. Пока доволен. Ставил у одноклубника, в Киеве. Уже зарегистрировал в ГАИ. - (500грн).
    По расходу, наблюдаю. По мощности, чуть слабее бенза, не намного. Зато двигателя почти не слышно, работает тихо.
Оффлайн Kompaniyets
Dim.on, сколько все вышло, таблетку ставил? думаю обратно поставить газ, только вместо баллона таблетку поставить.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012, 12:13:04 от Kompaniyets »
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
5000 грн. под ключ. 30 мес. гарантия. ГБО  Альфатроник, Италия.  Болон вместо запаски. Докатку взял на авторынке за 200 грн.
Оффлайн presider
Dim.on,  под газ советуют менять степень сжатия, чтоб ехало лучше ))
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
  Каким образом меняют?
Оффлайн presider
Степень сжатия увеличивают! Обычно снимают ГБЦ и сфрезировывают снизу, уменьшая тем самым камеру сгорания. Так же можно поставить поршня без выямки, либо поставить супер тонкую прокладку, вобщем способов много. Заводская степень сжатия у наших авто 9,5, под газ лучше будет где-то 11.
Ага, ещё есть специальные прошивки под газ!
Оффлайн oleg fsb
случайно увидел в лесу свою авечку  из далека  ниче так
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
Re: Очумелые ручки или "хвастушки" по-черкасски!
« Ответ #185 : 03 Апреля 2013, 19:54:47 »
Завтра я похвастаюсь) по фоткать забыл
Вот только) но уже стоит
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 20:00:43 от Ve®t »
Оффлайн Lel`ka
  • Мисс 2011
  • Amor Vincit Omnia!
    • PROcosmo Company - интернет-магазин модной одежды и аксессуаров
« Ответ #186 : 03 Апреля 2013, 20:32:10 »
Ve®t, зачётная цяця  8)
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #187 : 03 Апреля 2013, 21:40:32 »
Ve®t, хорош аппарат, только плохо что без юзб если не ошибаюсь.Я тоже темного машину обновил...)))
Оффлайн Ve®t
  • Не член клуба)
« Ответ #188 : 03 Апреля 2013, 22:20:56 »
Ненавижу когда что-то торчит) на панеле) зато там есть выход под айпод/айфон) и мафон читает флаки) завтра поеду в Киев донастраивать
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #189 : 03 Апреля 2013, 23:50:15 »
А у меня вот что нового  8) :)
Усилок уже помощнее стоит, фото старое)
Оффлайн vollchenok
« Ответ #190 : 04 Апреля 2013, 20:18:23 »
Kompaniyets, отличные обновочки 8) Какой температуры лампы в линзах?
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #191 : 04 Апреля 2013, 21:24:13 »
vollchenok, Спасибо, температура 5000, но хочу поставить 4300 как сейчас стоят в противотуманках. Еще с нового стоит rgb подсветка )
Оффлайн vollchenok
« Ответ #192 : 04 Апреля 2013, 21:26:49 »
Kompaniyets, а чем 5000 не устраивает? Сильно заметна разница в цвете с туманками?
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #193 : 04 Апреля 2013, 21:35:51 »
vollchenok, 4300 лучшее видно на мокром асфальте. С противотуманки мне больше нравится ездить, можно иголки собирать)
Оффлайн vollchenok
« Ответ #194 : 04 Апреля 2013, 21:41:26 »
Kompaniyets, я так и думал  beer2 Самого терзают муки выбора 4300 или 5000, склоняюсь больше к 4300  dntknw
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #195 : 04 Апреля 2013, 21:49:06 »
vollchenok, бери 4300 свет будет не таким красивым как 6000 зато на порядок лучше будет видно дорогу.
Оффлайн vollchenok
« Ответ #196 : 04 Апреля 2013, 21:59:36 »
Kompaniyets, Я "За" лучше видно дорогу :D  Спасибо beer2
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #197 : 04 Апреля 2013, 22:08:11 »
vollchenok, Правильно! Всегда пожалуйста!
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #198 : 04 Апреля 2013, 22:12:49 »
vollchenok, не парься особо, этож Китай.. 4300К у филлипса и у Китая, два разных понятия...У Китая 6000К может светить лучше 4000К...
Оффлайн Kompaniyets
« Ответ #199 : 04 Апреля 2013, 22:31:04 »
Dimzzz, китай китаю рознь. У китая еще одна болячка в одном комплекте могут быть абсолютно разная температура ламп хоть написано на лампах одно и тоже... Я, с второго раза подобрал)
