Автор Тема: Помогите опознать сигналку.  (Прочитано 5857 раз)
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« : 09 Ноября 2009, 11:22:31 »
Потеряли инструкцию.
НАдо опознать сигналку чтоб скачать новую.
Марка точно Magnum, а вот модель... хз.
В тырнете рылся, ничё не нашел.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
Re: Помогите опознать сигналку.
« Ответ #1 : 09 Ноября 2009, 11:36:15 »
А сзади брелка ничё не написано?
Выковыряй батарейку, под ней может чего-то написано?
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #2 : 09 Ноября 2009, 11:43:54 »
Фонарь, там платка на 3 кнопки и диодик.
Никаких надписей.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #3 : 09 Ноября 2009, 11:46:50 »
Всё, нашел!  сиг. MAGNUM-260
Можно закрывать!
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Глюк сигналки
« Ответ #4 : 09 Марта 2010, 21:33:19 »
У товарища, после простоя машины без аккума, начала выделываться сигналка. После включения зажигания начинает орать и не отключается. Знаю , что можно отключить через кнопку Valet, но не знаю марку сигналки , чтобы ввести pin code заводской...
Брелок такой
Помогите образумить девайс...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Глюк сигналки
« Ответ #5 : 09 Марта 2010, 21:56:08 »
Как правило , ввод пин-кода по умолчанию отключен. Поэтому пробуй при "сработке" комбинации :
Вкл зажигание , валет один раз.
Вкл зажигание , выкл зажигание , валет один раз.
Вкл зажигание , выкл зажигание , валет семь раз.
Зы. Конечно проще , когда знаешь , хотя б , бренд "сигналки". Это легко сделать по внешнему виду брелока.
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
Re: Глюк сигналки
« Ответ #6 : 09 Марта 2010, 21:57:15 »
Упс. Проглядел фото. Шото дюже древнее …
Оффлайн Dimzzz
Re: Глюк сигналки
« Ответ #7 : 09 Марта 2010, 21:59:30 »
Vlad_Kyiv
Спасибо, точно - пин-код отключен должен быть...Я эту комбинацию и спрашивал :D Завтра попробую. Да, сигналке лет 5... А от чего такой геморой начинается с сигой?
Оффлайн Dimzzz
Re: Глюк сигналки
« Ответ #8 : 14 Марта 2010, 20:12:30 »
Забыл отписаться.. Помогло!!! Vlad_Kyiv - еще раз очень спасибо! beer2
