Автор Тема: "заглушка" на решетку радиатора  (Прочитано 9559 раз)
Оффлайн kolyan79lg
« : 06 Ноября 2009, 09:22:20 »
вот с приходом холодов вспомнилсь что в прошлые годы видел на Ланосах такие пластиковые защиты на решетку радиатора. Интересно а на Авейки что-то подобное есть или какие у кого мысли по этому поводу
Оффлайн DEN 7311
Re: "заглушка" на решетку радиатора
« Ответ #1 : 06 Ноября 2009, 09:37:14 »
Я б себе поставил бы и на центральную решетку и на нижнюю. Только я не видел нигде таких девайсов. Надо самому думаю городить.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #2 : 07 Ноября 2009, 05:06:09 »
DEN 7311 Картон, вот это решение )))
Оффлайн Sly
« Ответ #3 : 07 Ноября 2009, 08:26:34 »
 а зачем она нужна?
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
« Ответ #4 : 07 Ноября 2009, 11:14:52 »
Sly Я так думаю, чтоб двиглу тепло было.)))
Оффлайн Grin
« Ответ #5 : 07 Ноября 2009, 11:25:37 »
На Авешки есть такие я в магазине заказал-жду когда привезут!
Оффлайн Sly
« Ответ #6 : 07 Ноября 2009, 18:58:40 »
PiroG за 5 лет никогда не замечал, что он мерзнет :)
Оффлайн leocsh
« Ответ #7 : 07 Ноября 2009, 20:39:59 »
Мерзнит!Покажите, кто может!
leocsh
« Ответ #8 : 08 Ноября 2009, 00:02:02 »
мёрзнет мама не горюй!!!!... лично я не заморачиваюсь... кусочек картона с коробки из-под посуды какой-то, краска чёрный балончик, и всё "бенч"... её и не видно, и по трассе можно ездить с нормальной температурой двигателя!!!... за счёт этого и расход должен уменьшиться..
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #9 : 08 Ноября 2009, 12:02:10 »
А я фольгу вдвое сложил, ту которую на стекло летом цепляют.
Маленькие дырочки прорезал и за решетку зацепил.
Как похолодает, сделаю фоты.
Оффлайн Grin
« Ответ #10 : 08 Ноября 2009, 12:16:08 »
ты не доишся что её поплавит и полиэтиленом радиатор запачкает???
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #11 : 08 Ноября 2009, 12:22:24 »
Всю зиму откатал с ней. skaut
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #12 : 08 Ноября 2009, 12:24:34 »
Оффлайн Grin
« Ответ #13 : 08 Ноября 2009, 12:59:04 »
Прикольно смотрится!!!
« Ответ #14 : 08 Ноября 2009, 15:35:04 »
AHTOHuO офф... а мона фоту с верху всего что под капотом...!!! и поближе!!!
Оффлайн Серый20
  • Страдающий от низкой скорости интернета
« Ответ #15 : 08 Ноября 2009, 15:56:49 »
У меня Гамма стоит,с наступлением холодов заметил что температура редко за 85 градусов переваливает. Это не понравилось ведь насколько понял нормальная рабочая около 95... Нашел кусок праймера какого-то строительного и просто вставил его между радиатором конд и основным оставив только открытой 1/4  напротив вентилятора. крепить ничего не надо и теперь темп.норм.
Каждый народ живет так  и имеет тех правителей как он того заслуживает.
« Ответ #16 : 08 Ноября 2009, 16:07:15 »
Серый20 из опята работы на стройке, "праймер" называет жидкость в бочке, которой промазывается бетон, перед поклейкой гидроизоляции...
Оффлайн DEN 7311
« Ответ #17 : 08 Ноября 2009, 16:36:06 »
Фото выложи как они выглядят?
Оффлайн Серый20
« Ответ #18 : 08 Ноября 2009, 16:48:30 »
™VIRT™Другой бы спорил а я промолчу... Эта штука и покупалась мной для гидроизоляции в строймагазине. Пленка в рулоне шириной около 50см. С одной стороны серая с другой черная. довольно плотная. Что понравилось-устойчива к нагреванию-тяжело плавится. я пробовал жечь-тоже боялся что расплавится от радиатора...При покупке на чеке было указано-праймер...Сам бы я до такого слова не додумался. :DТаки дела. Меня больше интересует не будет ли никаких последствий что один радиатор получился закрытым а второй открыт. repa  Просто способ простой и держится надежно. А то что-то по холоду температура нестабильна...
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #19 : 08 Ноября 2009, 18:13:23 »
Знаете, прошлуюж зиму откатал, температура (судя по стрелке на приборной панеле) всегда одинакова. Стрелка четко держится чуть ниже центрального деления. Зимой еду при -20 или летом при +35, пофиг, стрелка четко стоит на одном и том же месте! Может я что то неправильно делаю?
Пришел. Увидел. Победил. (© Гай Юлий Цезарь)
050-295-295-8, 050-364-85-82 - Женя
Оффлайн Серый20
« Ответ #20 : 08 Ноября 2009, 18:23:06 »
Я особо не обращал внимания, это как бортовик поставил то стал таким дотошным... *Гуляет* темп градусов + - 8-10...в зависимости от скорости и т.д  Мож у всех так, а мож у меня термостат плохо работает. Но по компу средняя темп у меня была 78-80 , мало это...
« Ответ #21 : 08 Ноября 2009, 18:32:50 »
Серый20 та я не думал тебя править или говорить что ты не прав...  beer2 просто по опыту знаю, что он жидкий!!!...
кстати, закрывая центральную часть, большую... вы уже достаточно делаете для поддержки температуры... смысл чтобы не было прямого потока холодного воздуха на радиатор... так как если радиатор остывает, термостат закрывается, и ОЖ циркулирует по малому кругу, и не греет радиатор... тем самым холодный воздух сквозь соты морозит дрыгатель... ну вапчем это мои наблюдения... конечно же хотелось и нижнюю дырень закрыть, но с ней тяжко возиться...
Оффлайн Серый20
« Ответ #22 : 08 Ноября 2009, 18:53:07 »
Так а моим способом как раз весь радиатор и перекрывается. Нижнюю желательно закрыть еще и потому что при скорости сильно обдувается и сам двигатель через эту дыру  а не только радиатор. вот еще хотел бы уточнить какая оптимальная темпер.работы? Тут порылся немного то получается что 90-95 минимум... незнаю насколько врет Гамма но у меня реально до 95 не доходит. А по штатному датчику где то на 2мм ниже середины.
« Ответ #23 : 08 Ноября 2009, 19:01:41 »
Серый20 по датчику чуть ниже середины... а так в среднем 90...
Оффлайн The-Pers
  • Предупреждений 1
  • 8-050-295-295-8
« Ответ #24 : 08 Ноября 2009, 19:02:52 »
Так у меня где то так же! Ну может не 2 мм, а где то 1,5-1 мм. Но стоит четко на одном и том же месте. Я просто вот что думаю, неужели корейцы, которые разработали Авео, не думали, что она (машина тобиш) может попасть в страну с довольно холодным климатом (типа Украины). Соответственно, я думаю, что охлождающая система авто расчитана на низкие температуры, как минимум до -20 - -25 С. соответственно, зачем ставить всякие картонки и т.д.???
