Автор Тема: Сервис, обслуживание, ремонт авео в Луганске и области!  (Прочитано 26330 раз)
Оффлайн raw888
Земляки, подскажите где в Луганске разборки авешные есть, может на авторынке что то есть!!!???
Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора нуже!!!
Не передвигайся быстрее чем летает твой ангел хранитель...
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
на авторынке можно найти или заказать)
автомобиль на "ментальной" подвеске и "императивных" амортизаторах с вечным двигателем и заправленный философским топливом, а за рулем кот Шрёдингера
Оффлайн kolyan79lg
Мужики, подсажите. несколько дней происходит следующее: при запуске холодного двигателя 2-3 секнды отчетливо слышен сережет ( именно после того ка двигатель схватит), а на прогретом двигателе этой проблемы нет. Чтобы это могло быть?
Оффлайн _IGoROK_
kolyan79lg, стартер... у меня тоже только при большем морозе...
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
kolyan79lg,
стартер или бендекс... само появляется, само проходит...
Оффлайн kolyan79lg
Так может его смазать чем-то можно (или нужно)?
Оффлайн _IGoROK_
Dimzzz, но звездец где-то не за горами ;)
Оффлайн _IGoROK_
kolyan79lg, нужно... сам уже два года собираюсь ::)
Оффлайн Dimzzz
у меня 2 года уже тема такая...чистили стартер уже, через пару месяцев все заново...
Оффлайн kolyan79lg
Спасибо, но как совсем похолодает заскочу но СТО пусть послушают "вживую"
Оффлайн Димон79
ЗЕМЛЯКИ КТО ЗНАЕТ ПУТЕВОГО ЕЛЕКТРИКА ??? ПОСЛЕ ДТП НЕ РАБОТАЕТ БЕНЗОНАСОС (ДАЖЕ РЕЛЕ НЕ СРАБАТЫВАЕТ) ??? ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ СМОЖЕТ
Оффлайн osobov
  • учусь всему!
cъезди на сто хх1 век на павловской (напротив заправки восточные ресуры выше Гаевого).
Оффлайн keukap
ну проверка начинается с предохранителя!))) а может и релюшка накрылась!Поменяй реле бензонасоса местами с другим рядом.
Оффлайн dima.vrubl
  • LG.UA
привет.
Путёвый электрик на СТО на обездной, на перекрёстке возле магазина СТРОЙЦЕНТР
ЮРА - 0507034896.
Два раза уже к нему обращался. Мужик с пониманием дела.
Не надо ездить быстрее чем летает твой ангел хранитель
Оффлайн dima.vrubl
  • LG.UA
Дарова всем beer2
Подскажите где к заднему стеклу подходят клемы обогрева ?
и как до них добраться ?
Оффлайн Vlad1978
dima.vrubl, снимай обшивку задних стоек и все увидишь. Сложного ничего нет, резинку окантовки дверной приспусти и тяни к центру оси автомобиля, она на защелках
Оффлайн dima.vrubl
  • LG.UA
Спасибо  Влад.
только возникла другая проблема.
ток от кнопки на панели идёт, предохранитель целый, зеркала заднего вида греются, а до заднего стекла не доходит (даже до той коробочки что стоит за обшивкой - проверяли прибором)
Мож кто чё подскажет ?
Оффлайн keukap
dima.vrubl, проверяешь напряжение ДО проводки на стекло (ближе к передку) и проверяешь уже на входе в стекло.Если ДО есть, а на вхоже нет,то виновата проводка от блока управления до стекла.Если напряжение на "стекле" есть, то обрыв в самом стекле и нужна замена заднего стекла с обогревателем в сборе.
 Судя по измерениям (если правильные)-ищи в передке,где-то контакт потерялся или ещё чего(надо смотреть по схеме)
Оффлайн _IGoROK_
Возникла проблема: машину колбасит (вибрация) на холостых, не сильно, но слышна вибрация, когда больше, когда меньше. Звук работы двигателя без изменений.
Думал на защите замерзла грязь - снял защиту, отковырял конкретный корж... полегчало! Поехал покатался - все ОК, но потом думая что на нейтралке начал тормозить, машина начала глохнуть - понял, что туплю выжал сцепление и снова начало колбасить :( И так уже второй день.  :'(
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
Ребят возникла проблема с центральным замком, водительская закрывается нормально, задние закрываются через рас, а передняя пассажирская вообще не реагирует... В чем причина?
Оффлайн _IGoROK_
Maks from Lugansk, мож замки замерзают? Влага там может...
  • ФрутоОвощ
все обработал ВД-ой...
Оффлайн _IGoROK_
Maks from Lugansk,  я не особо шарю, но пофлудить могу... как мне кажеться в водительской двери стоит основной замок а от него идут провода на остальные... мож там че с проводкой...
ЗЫ с моих познаний не сильно улыбаться... все сказано на правах АП ;)
  • ФрутоОвощ
Да я сам такой спец ) ) ) )
в передней двери провод есть что-то типа массы для цз, мог он открутится или болтается. к металлу должен быть прикручен.
