Автор Тема: Сервис, обслуживание, ремонт авео в Луганске и области!  (Прочитано 26344 раз)
Оффлайн _IGoROK_
Такое вот дело: по утрам завожу маФинку а она колбасится и звук как троит... (раньше тоже бывало где-то разов 5 за 2 года, а щаз участилось) :(
свечи мож? - я их не менял не разу... какие посоветуете?
Самые длинные путешествия начинаются со слов: "Я знаю короткую дорогу".
Оффлайн keukap
_IGoROK_ у меня так колбасило прошлой осенью пока в одно утро не стало троить постоянно и на горячую,оказалось "коротнуло" одну свечу (была перемычка из какой-то грязи прямо на искровых электродах).Поменял свечи на недорогие Brisk и езжу без проблем.
Оффлайн _IGoROK_
keukap понял, спасибо  stroit glazki .
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 22:24:12 от _IGoROK_ »
Оффлайн *SAM*
  • Mazda 6 2.0/Aveo 1.6
_IGoROK_ пробег какой? может от бензина такое быть, скорей всего свечи.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
бляяя... опять потек насос ГУР на сальнике, поменянный на новый 7000 км назад alik какого, собственно, уя?
Оффлайн keukap
Перегрузил ты ГУР супер-пупер неродной навороченой резиной и дисками ИМХО
Оффлайн Dimzzz
та неее... почему-то бачок ГУР сильно сопит при работе, потихоньку гонит жидкость из-под крышки, жидкость в бачке быстро становиться грязной... мож крышка бачка или бачек бракованный?
Оффлайн keukap
Я конечно не спец, но по твоему описанию там охеренное давление и сальник выдавливает тоже давлением,а давление от перегрузок...
Оффлайн Vlad1978
не думаю, что это от перегруза, в штатах авешка в 16 радиусе идет и я так понимаю особых проблем там нет, это единичный скорее случай
Оффлайн *SAM*
Dimzzz мож крышка правда? помнишь у меня тосол гнало? в крышке дело было, я менял
Оффлайн Vlad1978
Вчера согласно программы "Подготовка к зиме" :D оклеил виброй и шумкой крышку капота, а так же установил родной чехол-утеплитель крышки. Вид подкапотного пространства стал благороднее. ::) Да и субъективно стал меньше слышен двигатель снаружи, его звук исходит с решетки радиатора. Потрачено 2 часа вечернего времени и 245 грн., будем посмотреть дальше, какие будут изменения в холодное время года. Есть надежда, что двигатель будет медленнее остывать в морозы  :)
Оффлайн odik74
Vlad1978, поздравляю.... :) У меня уже нечего обесшумливать ))))) , а сколько штатный чехол, и де брал?
Оффлайн Vlad1978
odik74 beer2 спасибо. Брал у slk33 на форуме 215 + клипсы 30
Оффлайн odik74
Vlad1978, понятно, спасибо  beer2
Оффлайн odik74
Vlad1978, да забыл сказать.... ФОТО в СТУДИЮ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Оффлайн Vlad1978
odik74, творчество своё не фоткал :), если надо - сделаем ;)
Оффлайн odik74
Vlad1978, очень нада!!!!! ))))))
Оффлайн Vlad1978
odik74,  утром сфоткаю и кину сюда
Оффлайн Vlad1978
вот, собственно говоря, что получилось  curtsey
Оффлайн odik74
Vlad1978, красотищща!!! :)
Оффлайн Vlad1978
odik74beer2 спасибо. Надеюсь в этом ещё и эффективность есть, а не лишь эффектность ::) :D
Оффлайн odik74
Vlad1978, я себе тоже сделал, STP а сверху еще антищумом .... вот только нет чехла... надо и его поставить... одно скажу, шума точно поменьше... ))))))
Оффлайн Vlad1978
odik74,  да, реально если стоять рядом с авто, то слышен больше звук выхлопа, чем звук мотора.
Делал тоже виброй, а потом спленом, а уж затем чехол
Оффлайн odik74
Vlad1978, что следующее в планах?
Оффлайн Vlad1978
odik74, ооо, планов много, но в ближайшее будущее - одеть зимнюю обувь. Только вот не радует переход на железные колеса с колпаками...  :((зимняя резина на стоковых дисках)
А еще, я так и не поставил трубки для обогрева задних пассажиров и пластиковые накладки на внутреннюю часть сидения. Эх, времени все нехватает :)
