Автор Тема: Комната флуда в Луганске!  (Прочитано 102378 раз)
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #4125 : 17 Ноября 2012, 13:56:26 »
Rostici,  успокой свою истерику, у тебя просто пропускает прокладка клапанной крышки. Купи новую поставь ее на герметик на всякий случай а свечи прожги на газовой печи а можешь и не делать просто вытри тряпкой. И будет тебе счастье)))
тогда бы гнало какашку в масло и оно бы было гавённого цвета(вернее с белым)
белая эмульсия появляется при смешивание охл. жидкости или воды после мойки с маслом. А в колодце охл. жидкости взяться не откуда в основном попадает вода по разными причинам самая банальная мойка движка
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #4126 : 17 Ноября 2012, 14:42:51 »
nerv, все понял ищу прокладку посоветуйте какая лучше
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #4127 : 17 Ноября 2012, 14:44:19 »
у тебя 1,5 или 1,6?
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #4128 : 17 Ноября 2012, 14:51:48 »
1.6 ,корея-40гривен чето стремно ставить за такие деньги,и насчет герметика???
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #4129 : 17 Ноября 2012, 15:00:53 »
бери только оригинал с голограммой GM сейчас выгодная цена на Луганск АВТО. в районе 100 грн.
Добавлено: 17 Ноября 2012, 15:03:08
смотри где стрелки это по регламенту наносят герметик на заводе при сборке движка. а где голубая линия это при ремонте и монтаже не оригинальной прокладки герметят все по кругу. Если купишь оригинал обойдешься только 4 точками герметика.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 15:03:08 от nerv »
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #4130 : 17 Ноября 2012, 15:03:35 »
спасибо у меня мокро пока что вокруг свечей,болты купить или ненужно?
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #4131 : 17 Ноября 2012, 15:03:56 »
фиолетовое кольцо это место протечки, оно не герметизируется.
Добавлено: 17 Ноября 2012, 15:04:21
зачем болты, не шути те чем плохи)
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #4132 : 17 Ноября 2012, 15:06:21 »
та просто кто че пишет,спасибо тебе за все,я понял прокладка должна быть полностью упакована.
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #4133 : 17 Ноября 2012, 15:07:44 »
ок beer2
Оффлайн keukap
« Ответ #4134 : 17 Ноября 2012, 15:27:27 »
ИМХО прокладка клапанной крышки ни при чём!
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #4135 : 17 Ноября 2012, 15:43:29 »
keukap, у меня такое было у знакомого и слышал на сто что причина прокладка. Масло стекает в колодец и свеча покрывается маслом
Добавлено: 17 Ноября 2012, 15:44:11
больше неоткуда маслу взяться
Оффлайн keukap
« Ответ #4136 : 17 Ноября 2012, 15:47:18 »
nerv, ну дай Бог!
« Ответ #4137 : 17 Ноября 2012, 15:52:09 »
+1, я бы не горячился
может у кого-то и было, но тогда бы не только одна свеча заливалась
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #4138 : 17 Ноября 2012, 15:58:21 »
а если протекает только в одном кольце... Ну и в любом случае это пока самая простая возможность решить проблему.
Добавлено: 17 Ноября 2012, 15:59:54
А если проблема не в этом...
Rostici, обратись на Луганск АВТО там думаю помогут или в крайнем случае скажут в чем действительно проблема.
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #4139 : 17 Ноября 2012, 16:52:23 »
только что из гаража на 2-ом и 3-ем цилиндре тоже обнаружено масло но на 3-ем чуть больше чем на 2-ом ,на 1-ом пока не наблюдается.На 4-ом аж капает,
Оффлайн keukap
« Ответ #4140 : 17 Ноября 2012, 17:33:47 »
Rostici, поменяй масло срочно.Залей 5в40 точно оригинал
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #4141 : 17 Ноября 2012, 21:42:27 »
Что за бред, зачем масло менять?keukap,
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #4142 : 17 Ноября 2012, 21:49:16 »
насчет бреда согласен менял 500км назад-люкви моли,400гривен за 4 литра
Оффлайн keukap
« Ответ #4143 : 17 Ноября 2012, 23:27:55 »
бред это " обратись на Луганск АВТО там думаю помогут"nerv, . Если залил "палёное" масло, то и будут проблемы.До смены масла проблем ведь не было?!
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #4144 : 18 Ноября 2012, 11:40:55 »
масло всю жизнь беру у одного чела , 99.9 проблем насчет паленого масла не вижу.
Добавлено: 18 Ноября 2012, 11:42:39
а были проблемы или нет ??? ты ведь не каждый день заглядываешь на свечи. просто захотелось посмотреть их состояние.
Оффлайн keukap
« Ответ #4145 : 18 Ноября 2012, 11:52:04 »
но троения ведь раньше не было?! Что-то трудно верится, что уже с движком проблема настала.ИМХО  масло погуще залить попробовать, а тогда уже движок перебирать начинать.Если масло свежее и его жалко-слей в канистру и поставь на хранение, а залей для пробы недорогую полусинтетику 5в40.Если результат будет тот же, то сольешь полусинь и зальёшь свою дорогую люлю мулю.
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #4146 : 18 Ноября 2012, 12:24:33 »
потвоему откуда его давит? из под прокладки?что нужно делать...
Оффлайн keukap
« Ответ #4147 : 18 Ноября 2012, 12:28:06 »
маслосьемные колпачки, кольца может быть.Какой пробег?Возможно 5в30 уже жидковато для движка, износ то есть.
Оффлайн nerv
  • г.Луганск
« Ответ #4148 : 18 Ноября 2012, 13:43:46 »
Rostici, обратись на СТО, а то мы тебе насоветуем. Но я обосновываюсь на личный опыт случаи друзей и на советы спец. СТО. Что начинать нужно с замены прокладки. Вот замена масла, маслосьемные колпачки, кольца и т.д. и тем более износ ДВС при пробеге до 100 т.км. это оставь на потом. Удачи тебе в решение проблемы!
Оффлайн Rostici
  • помогите
« Ответ #4149 : 18 Ноября 2012, 15:00:17 »
cреди недели поменяю прокладку потом ближе к выходным отпишусь.
