Автор Тема: Что твориться с ценой на газ (пропан-бутан) ?  (Прочитано 121814 раз)
Оффлайн Djon
Re: Что твориться с ценой на газ (пропан-бутан) ?
« Ответ #2975 : 09 Сентября 2016, 15:17:39 »
Vitalych, ты ещё добаляй расход бензина на прогрев,и заводки! Если 4 тое поколение! А на 3 ем в 10 л газа не влезеш!
« Ответ #2976 : 09 Сентября 2016, 16:16:26 »
Djon, Летом  на эти процедуры расход бензина минимальный, завел и поехал, даже утром. Как показывает тема про расход газа, на системах 1,2 и 4-го поколения  практически идентичны.  Тем более, мало кто из установщиков тратит время  на скрупулезную настройку 4-го поколения. Дабы  реализовать те 5% потенциальной экономии газа по сравнению с газовыми карбюраторами (1 и 2-е поколение). А по факту из-за ошибок (форсунки, диаметры отверстий жиклеров и давление газа) расход даже выше.   Система ГБО  3-го поколения (моноинжектор) в Украине большая редкость, ее можно встретить на машинах,  которые приехали с ГБО из Европы.
Оффлайн Djon
« Ответ #2977 : 09 Сентября 2016, 20:14:04 »
midaV, Ну я имелл ввиду 2 е,ну без газовых форсунок!
Djon,  А по факту из-за ошибок (форсунки, диаметры отверстий жиклеров и давление газа) расход даже выше.
А 2 е не может быть криворуко настроено?
так как многие на 2 ом поколении заводят даже с утра на газу, то как может получится одинаковый расход??? На 4 ом прогрев авто до рабочой температуры идет на бензине , но у нас зачастую 30-40град)))  То газ на холодный двигатель не испаряется в редукторе,и подается жидкая фаза,а ее нужно на мого больше чем парообразной!!! тоисть в плане экономии нужно греть на бензине!!!
Не судите строго, :)) имхо
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2016, 20:24:48 от Djon »
« Ответ #2978 : 09 Сентября 2016, 23:42:06 »
Djon, Никаких осуждений. Просто очень давно эксплуатирую машины с ГБО, когда ввели гривну, газ заправлял по 0,15грн/литр.. Да, именно 15 копеек, в 4 раза дешевле 95-го бензина. Основным  потребителем газа было сельское население, которое использовало его для бытовых нужд.  Машину можно было заправить за 1грн у водителя грузовика, в количестве сколько сольется (без перекачивающего насоса).
Так вот, газовый карбюратор (1 и 2-е поколение) «криворуко» настроить, конечно, можно, но ехать машина будет плохо, глохнуть на холостых, хлопать во впускной или выпускной коллектор из-за бедной или богатой смеси.  Тем более ничего сложного  в настройках нет, если конечно есть понимание как работает карбюратор и  хотя бы раз был опыт с карбюратором мопеда, газонокосилки или бензопилы.
Касательно холодного пуска, то все поколения, где есть редуктор ( а его нет у 5-го и 6-го), пускаются на бензине, пуск на газу возможен только в принудительном режиме. Полностью от бензина может отказаться только 6-е поколение ГБО.
Есть те, кто в теплое время года  пускают мотор на газу, другие  на лето снижают значение температуры редуктора, как критерия для автоматического перехода на газ.
Подогрев редуктора нужен для того чтобы обеспечить производительность, но если не давить на педаль акселератора и после пуска дать мотору поработать на холостых для прогрева, то газ будет нормально испаряться без обмерзания редуктора. Если редуктор будет обмерзать, то машина заглохнет из-за нехватки топлива, но даже если жидкая фаза  попадет, то мотор все равно заглохнет из-за недостатка воздуха для сгорания такой богатой смеси.
Обратите внимание, что редуктора у генераторов и газовых плит без подогрева, так что все дело в расходе.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #2979 : 12 Сентября 2016, 14:37:18 »
интересно до скольки ж догонят цену?...
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Lemko
« Ответ #2980 : 12 Сентября 2016, 14:47:53 »
BUGAI,  вранці 12 а зараз уже 13. Талони купували на роботі в Авантажі  уже 13,50
« Ответ #2981 : 12 Сентября 2016, 15:41:01 »
22  obkur
« Ответ #2982 : 12 Сентября 2016, 16:37:27 »
22  obkur
не пугай так людей :D
я ж говорю нада на бенз переходить :D
Оффлайн Krom
  • грамотей-опричникъ
« Ответ #2983 : 12 Сентября 2016, 19:59:29 »
в дыныры сегодня с газом был полный кризис. Цена в пригороде Донецка была по 26,5 руб/л, но в наличии его не было. Поговаривали, что ждут новые цены.
Получается, везде движуха?
« Ответ #2984 : 12 Сентября 2016, 21:29:52 »
ще пару гривень і мабуть повернуся на бензин
доки не вляжеться ця двіжуха
а воно таки це лядство рано чи пізно закінчиться
« Ответ #2985 : 12 Сентября 2016, 22:13:00 »
15-17 и тоже на бенз прыгну скоре всего.
Оффлайн Djon
« Ответ #2986 : 12 Сентября 2016, 22:32:11 »
Расход бензина 8 - 168 грн на 100 км, газа 10-130грн
Вот когда газ станет 16 грн тогда уже не будет разницы(((
А так еще 30грн есть
« Ответ #2987 : 12 Сентября 2016, 22:44:22 »
газа 10
Это еще хорошо, если 10)))) бодяга бодяжная.... А так да
Хунта даже этого лишает.
Оффлайн Djon
« Ответ #2988 : 12 Сентября 2016, 22:46:30 »
Славік, ну и 8 бенза на Авео по городу тоже примерно,чтобы легче считать
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #2989 : 13 Сентября 2016, 07:34:23 »
а как это вы замеряли что 8 по городу? Я знаю по своей и по знакомых у кого авео, то меньше 10 не выходит по городу с пробками и светофорами.
« Ответ #2990 : 13 Сентября 2016, 08:15:52 »
Varlov,
В Житомире 8 по городу легко и 10 газа.
« Ответ #2991 : 13 Сентября 2016, 08:56:34 »
У меня авешка по городу летом до 8 бенза хавала. Газ принципиально не ставил. И сейчас не ставлю в свою.
Кнапик
« Ответ #2992 : 13 Сентября 2016, 10:23:27 »
в чем суть принципа платить за топливо в два раза дороже?
Оффлайн Djon
« Ответ #2993 : 13 Сентября 2016, 11:01:24 »
Varlov, ну с пробками можно и в 15 не вложится ...
Добавлено: 13 Сентября 2016, 11:01:53
Кнапик???
« Ответ #2994 : 13 Сентября 2016, 11:02:35 »
Он боится бабаха
Оффлайн Djon
« Ответ #2995 : 13 Сентября 2016, 11:04:00 »
Славік, бабаха от гбо? Или че?
« Ответ #2996 : 13 Сентября 2016, 11:06:35 »
Да. Боится, что гбо бабахнет и он улетит на марс.
Оффлайн Djon
« Ответ #2997 : 13 Сентября 2016, 11:08:34 »
Славік, не понял.... А к чему тогда  , его слова?
« Ответ #2998 : 13 Сентября 2016, 11:11:08 »
Djon,
Что ты не понял??)))) Бензин должен ездить на бензине, газ на газе, дизель на дизтопливе вот его политика. его принцип и он имеет право так мыслить.
Оффлайн Djon
« Ответ #2999 : 13 Сентября 2016, 11:16:39 »
Может я чего-то не доганяю,но тут написано дороже,если бы дешевле тогда фраза ясна так как ти написал!!! Газ вообще-то дешевле в 2 раза,был недавно....
