Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80256 раз)
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #75 : 10 Ноября 2006, 12:38:19 »
Я чего-то не дочитал, удивило 54 грх2 от Паши-Димы.....имелось ввиду ВР масло наверное?.
Оффлайн denisnt
  • Осторожно - Харьковчане !
    • Союз Автоклубов
« Ответ #76 : 10 Ноября 2006, 13:16:36 »
 ugaga ugaga ugaga единственный завод бугага, летом под харьковом закрыли значит второй завод по производству масла(моторные трансмисионные), там делали шел, мобил, кастрол, арал и еще какие то ну и антифризы всякие и тормозухи. уж лучше тогда заводской фуфел по твоему имне ugaga
найду ссылочку на эту новость - выложу
Оффлайн GOLDBERG
« Ответ #77 : 10 Ноября 2006, 14:18:47 »
Инфа от официального представительства.
Завоз из Германии подтверждался документально (не буду объяснять как и почему).
А что бодяжили под Харьковом я не знаю и знать не хочу!
infodon
« Ответ #78 : 10 Ноября 2006, 14:25:54 »
Вобщнм понятно что все советуют по менять масло, но перед этим обязательно купить прокладку под лючок.. А сколько все таки надо масла???
« Ответ #79 : 10 Ноября 2006, 14:35:48 »
1.8 л
infodon
« Ответ #80 : 10 Ноября 2006, 15:02:04 »
И все таки еще вопрос... Как я понял у нас залита минералка, так вот если я решу поменять на синтетику, то надо что то делать типа промывки или что то в этом роде перед заменой... То есть я имею ввиду принцип замены масла в моторе когда переходишь на разные масла по составу....
Я решил залить Кастрол, то есть тоже что лью в двигатель, а вот как залить правильно не знаю...
« Ответ #81 : 10 Ноября 2006, 15:20:28 »
Спрашивал у мастеров...говорят не надо мыть и промывать, прогреть и слить.
Оффлайн Bubu
  • Слобожанщина
« Ответ #82 : 10 Ноября 2006, 15:27:59 »
Менять, иль не менять? Вот в чём вопрос! Напишу и свою ИМХУ. Поменять можно, но эффект от замены, может оказаться меньше ожидаемого, и не оправдать потраченных средств. Эффект от замены масла ощущаеться только при СИЛЬНЫХ МОРОЗАХ, когда коробка со стоковым маслом, как пишут, становиться   "пластилиновой". Все это - фигня. Пластелин уходит после 5-10минут движения, после того как коробка прогреваеться. И усё...Более густое стоковое масло больше ни начто не влияет. Если вам этот момент слишком важен - поменяйте, если нет - не меняйте. А спорить на это тему бессмысленно, кто насколько требователен и щепитилен в отношении к своей машине, не более того.
всё гениальное - просто
infodon
« Ответ #83 : 10 Ноября 2006, 15:38:32 »
+1
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #84 : 10 Ноября 2006, 17:19:42 »
Дурак ты ливси и словоблуд!
Думай что пишеш!
Если ты думаеш, что то масло, которое у нас залито лучше чем синт арал 75-90, то гордись себе молча!
ИМХО транс. мосло надо менять обязательно особенно перед зимой.
Сам ты дурак, на Арале помешался!
3.Залито изначально у нас масло САЕ 80 минералка - это тебе мое второе ИМХО!
это масло залито в машинки, у которых номер кузова до №507618, а у меня залито SAE 75W90 Фирмы TOTAL- так прежде чем кричать что менять, сначала  узнай что залито!
Ливси тебя некто не застовляет менять масло.Интересно а в двигатель ты какое заливаеш?
на 10тыс залил ESSO 5W40- до этого было залито 10W40, той же фирмы!
Хватит собачится, там действительно залито дерьмо, проверено прошлой зимой. На нейтралке отпускаешь сцепление на холодную и машина едет вперед. Вот такое ИМХО!
скорее всего залита минералка 80W   поэтому с таким маслом замена лучшее, а остальным это просто лишняя и не нужная работа!
Автор: Fiks
Цитата
Чего вы спорите мужики? В журнале "За рулем Украина" за этот год, была статья по этому поводу. Там сказано, что в основном залита минералка фирмы ТОТАL, но в некоторые машины (там приводились номера кузовов) залита синтетика этой же фирмы.
абсолютно верно, но некоторым видно Арал спать не дает спокойно, вот и советует всем без разброра его лить! Что касается журнала, то За рулем №7 за 2006 год, стр 115.
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #85 : 10 Ноября 2006, 22:29:45 »
Нет это Мобил1 54 грн за 1 литр, синтетика 75W-90 на "ВЕСТМЕ". Сколько стоит ВР, который льет Саша по умолчанию если ты не купил масло на "ВЕСТМЕ", не знаю.
Он сквозь оптический прицел умел предсказывать судьбу.
Оффлайн pasha_dima
  • г. Киев
« Ответ #86 : 10 Ноября 2006, 22:31:15 »
- 0,5. Еще и 1-я передача хреново втыкается, ну очень хреново.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #87 : 10 Ноября 2006, 23:36:37 »
у меня втыкается 1 передача хорошо, даже когда машина едет на скорости 10-15 км\час...................и в те дни что, холодно было, до -10 когда, то же без проблем втыкалась. Помню на Ланосе, в летнию жару пока не остановишь машину, 1 никак не включишь!
Оффлайн Milk
« Ответ #88 : 10 Ноября 2006, 23:38:49 »
От недавнего времени заметил что сапун КПП начинает покрываться маслом. Так как при случае когда из сапуна выходят излишки, собственно для чего он там и стоит. Это не вызывало беспокойства, пока не заметил что этот процесс начал набирать обороты, и вчера увидел что вилка переключения, уходящая в КПП, полностью блестит, т.е. в масле. Сегодня был на СТО, итог - потек сальник крышки переключения передач. Сказали что случай гарантийный и поменяли всю крышку с рычагами в сборе, т.к. при гарантии сальник отдельно не меняется. Так вот когда была снята крышка обратил внимание на то, что масло в коробке красного цвета и полностью чистое, мокнув палец в масло увидел что оно совершенно прозрачное, без каких-либо признаков грязи. Вот и возник вопрос: менять или не менять? Хотя до поездки на СТО был настроен до зимы поменять, теперь не знаю. Что посоветуете?
ЗЫ: на СТО говорят что менять не надо, т.к. залита синтетика, и выдвигают версию описанную выше Ливси.
Хотя по утрам коробка "тугая" как у всех, и при запуске двигателя машинка начинает ехать.
Оффлайн Bubu
  • Слобожанщина
« Ответ #89 : 11 Ноября 2006, 13:48:48 »
Задняя тоже "хреново". Снхронизаторов нет на эти передачи, вот и всё...
Gleb
« Ответ #90 : 12 Ноября 2006, 11:12:40 »
Поменяли сегодня масло в кпп, залил мобил 1 75@90. По ощущениям, чуть легче и мягче стали включаться передачи, других изменений не заметил. Цена вопроса 215 грн.
Вопрос к тем, кто уже менял масло в коробке: я знаю, что туда должно заливаться 1.8 л, но у меня вошло 1.6 л. Заливали через контрольное отверстие, когда машина была на подъемнике, пока масло не стало вытекать из этого отверстия.
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #91 : 12 Ноября 2006, 11:20:31 »
вспонил, что когда Кашпировский всех програмировал и Чумак заряжал всякие воды и кремы, многим тоже, по ощущениям, легче становилось ugaga
Gleb
« Ответ #92 : 12 Ноября 2006, 11:51:59 »
Кашпировского уже давно забыть успели, а ты все вспоминаешь...
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #93 : 12 Ноября 2006, 11:53:08 »
так я и про масло в КПП не парюсь, а вы все озабочены этим
« Ответ #94 : 12 Ноября 2006, 16:58:25 »
Твоей машине 3 месяца,1 неделя, 3 дня.Ты ещё не пробовал -10 и -20. Потому и не паришся.Я надеюсь , что в твоей залито более стабильное масло и ты не почувствуешь, как машины колбасит ,когда заводишь в мороз и отпускаешь сцепление....машину приходится ставить на ручник , чтоб она не ехала. Да уже и в -5 коробка минуты 2-3 дёргает.
Оффлайн denisnt
    • Союз Автоклубов
« Ответ #95 : 12 Ноября 2006, 16:59:41 »
а далеко она уезжает? ugaga
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #96 : 13 Ноября 2006, 12:45:52 »
к ближайщему ларьку, где Пиво продается
Vini
« Ответ #97 : 16 Ноября 2006, 14:07:14 »
 ;)у тебя не так зимой ???, страанно, до замены масла :D я тоже сидел в машине и держал сцепление, у вас в Харькове наверное при морозах и воздух густой ugaga :-\
ни кто жне уговаривает, но положительные стороны замены масла есть: пропала проблема включения первой(раньше делал перегазовку), в холод вязкость соответствует температуре, просто быть уверенным в завтрашнем дне, при сливе масла(старого) одновременно удалилась и стружка с шестерёнок КПП beer2
infodon
« Ответ #98 : 16 Ноября 2006, 14:17:39 »
Блин все так классно описывают. Ридется попробовать
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
« Ответ #99 : 16 Ноября 2006, 15:23:41 »
на машине 11 тыщ, ни разу проблем со включением второй не было, даже когда машина двигается!
:)Ты лично видел эти стружки??? Думаю на 100% что не видел, а пересказываешь слушок, гаражного дяди Васи!
