Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80266 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #425 : 21 Января 2014, 22:48:50 »
volxim,  разработчики поленились сделать сливную горловину и щуп repa
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн volxim
« Ответ #426 : 21 Января 2014, 22:50:17 »
Та если раз в 100тыс. менять, то ладно,а бракованное масло всё равно не увидишь, пока не сольёшь.
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 22:52:21 от volxim »
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #427 : 21 Января 2014, 22:57:49 »
Когда-то, в бытность (старые добрые времена) в коробки заливали (посредством шприца) ТАД-17 и никто не заморачивался с заменой масла. Туда обычно лезли - по мере необходимости, а просто заливали (доливали) и ездили. Сейчас другие машины и другие времена, а одна вещь (как сказал бывалый автомеханик)...."Не мешай машине ездить и без надобности не лезь, куда не следует". "Xадо", в коробку и двигатель я бы не заливал. :-X
« Последнее редактирование: 21 Января 2014, 22:59:55 от dennis_40(1967) »
Оффлайн volxim
« Ответ #428 : 21 Января 2014, 23:04:31 »
dennis_40(1967), а у меня Ликви Молли, а слил GM красное и чистое,стоит в бутылках,жалко вылить.
  • 063 855 67 00
« Ответ #429 : 21 Января 2014, 23:12:37 »
А я залил и туда и туда! Кстати, после замены масла передачи стали лучше переключаться и с меньшим усилием.
А про ХАДО масла я не слышал ни одного негативного отзыва от живых людей (не из интернета) :D
Даже мой хороший знакомый, бывший работник ХАДО, заливает себе уже много лет это масло и доволен ;)
« Ответ #430 : 21 Января 2014, 23:50:56 »
Добрыня Владич! Та в добрый час, я ведь не против. Просто, если эта процедура (добавление всяких присадок), не предусмотрена заводом производителем....зачем "мучить" машину? beer2 :D
  • 063 855 67 00
« Ответ #431 : 22 Января 2014, 20:22:20 »
А вот к присадкам ХАДО я отношусь с небольшим недоверием, так как стоят они немало, а отзывов от своих знакомых я слышал очень мало.
 А вот именно масла ХАДО заливают уже много лет много моих знакомых, в том числе и тесть. Все очень довольны :)
« Ответ #432 : 22 Января 2014, 21:23:24 »
Вылить - всегда успеется, пусть стоит - оно же хлеба не просит, да и не портится. Оно же, масло!
Да сегодняшний день сей "девайс" большой ценности - не представляет, это раньше (с расходниками) были проблеммы.
Всему своё время, хай буде, может пригодится. beer2 :D
  • 063 855 67 00
« Ответ #433 : 22 Января 2014, 23:38:19 »
А я бы выкинул и забыл! На подливку всё равно не подойдёт, так как другой производитель и смешивать их нежелательно. А через несколько лет менять масло в коробке на старое и уже давно использованное всё равно не будете. Проваляется в гараже какое-то время и в итоге при уборке его выбросите :D
Оффлайн volxim
« Ответ #434 : 23 Января 2014, 10:19:12 »
Да ладно, я понял :P Просто раньше масло, которое не подходило к Жигулям,я заливал в цепную пилу, а это туда,наверное, жидковато будет. :)
Оффлайн VADIM_D
  • AVEO-3
« Ответ #435 : 26 Января 2014, 23:55:54 »
я ваще кроме кастрола ничего не хочу лить, т.к. при замене производителя  или вязкости желательно старое масло вымыть промывкой, которую я использовал только на 10000 после завода  (1е ТО) , а дальше , почитав форум понял , что промывка не такая уже и полезная (всёравно оставит после себя мыло в системе), даже когда то на 60тыщях хотел перейти на гидрокрекинг (не ради экономии), но из-за "чудодейственных свойств" промывки - не стал.
Это я всё про моторное масло , но по аналогии - всё вышесказанное  можно перенести на трансмиссионное
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 23:59:05 от VADIM_D »
  • 063 855 67 00
« Ответ #436 : 27 Января 2014, 01:04:22 »
У меня сейчас на синтетике ХАДО передачи легко (не туго) переключаются даже в 20-ти градусный мороз vcool.
Оффлайн pitooon
« Ответ #437 : 27 Января 2014, 18:20:23 »
Кастрол !? bad  Никогда больше масло этой марки моя машина не увидит !!!!!!!!  Залил в КПП кастрол купленное у официалов , потом через 1000 км сливал г.... с коробки. Вся история расписано в Ответ #365   http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=965.msg2221729#msg2221729
Оффлайн zhurakovsky
« Ответ #438 : 27 Января 2014, 21:29:35 »
Те кто в будущем не хочет экспериментов лейте Motul. Рекламировать данный продукт не буду. Сами почитаете кто захочет.
П. С вот странные люди есть. Даешь советы/отчеты, а нет мне "умные люди" советовали значит залью этот "волшебный" шлак
Отправлено с моего Iphone 4s через Tapatalk
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #439 : 27 Января 2014, 22:32:03 »
Motul...угу :'(...с ним тоже не все так просто...в последнее время :D...
сходи в субару клуб :o
  • 063 855 67 00
« Ответ #440 : 27 Января 2014, 22:58:45 »
лейте Motul
Масло отличное, но оригинал очень тяжело найти!
Оффлайн Ronin
« Ответ #441 : 28 Января 2014, 10:18:24 »
такое ощущение что к коробку где то попадает вода, не может же быть что два разных масла в итоге превратились в одинаковое месиво repa
я сам уже вторую замену катаюсь на castrol слитое лежит в бутылке в гараже на вид чуть темнее свежего...так что думаю причину надо искать не в масле а в самой коробке
Вальтер Рёрль
  • 063 855 67 00
« Ответ #442 : 28 Января 2014, 22:57:52 »
Или может производились на одном заводе "у дяди Миши в подвале" :D
Оффлайн pitooon
« Ответ #443 : 29 Января 2014, 20:10:33 »
Кастрол покупал в Вианор (авто сезон), Арал купил у дилера. Все продавцы божились что оригинал. В коробку вода не попадала, да и как это возможно, в глубокие лужи не заезжал, да и на арале когда ездил была жара и сухо.
Конфликт масел тоже мало вероятен, если масло и остаётся в коробке, то его там мизер на стенках и шестернях.
  • 063 855 67 00
« Ответ #444 : 29 Января 2014, 20:19:47 »
Заметил, что до -16-17 переключаются хорошо и легко, а при более низкой температуре туговато, пока не разогреется машина.
Оффлайн lexas70
« Ответ #445 : 16 Марта 2014, 16:57:08 »
Нужна помощь!Заменил масло в коробке.Ну и и от нечего делать хотел проверить сопун.При закручивании(не сильном)он взял и обломился.Сейчас верхняя его часть держится на половине витка.НУЖЕН КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР в элькасте не нашел.И как нижнюю часть вывернуть.Экстрактором?стружка во внутрь полетит.Проверил на свою голову.
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #446 : 16 Марта 2014, 17:31:36 »
Номер сапуна 96434368.
Вывернуть старый открути механизм переключения целиком и уже выкручивай обломок. Там ничего сложного 4 болтика и отсоединить кулису и все.
Оффлайн lexas70
« Ответ #447 : 16 Марта 2014, 17:43:01 »
спасибо.буду пробовать.
Добавлено: 17 Марта 2014, 14:45:37
какую кулису?
« Последнее редактирование: 17 Марта 2014, 14:45:37 от lexas70 »
Оффлайн maxom
  • aveo 3 1.6 v16 lt
« Ответ #448 : 20 Февраля 2015, 23:23:37 »
Привет, подскажет какое масло лучше залить в кпп? пробег 125 тыс. масло не менялось, мотор 1.6, и сколько литров масла надо купить?
Спасибо!
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #449 : 20 Февраля 2015, 23:36:16 »
75В90...пользую хадовское
заливать через сапун, залить 1900 г
