Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80268 раз)
Оффлайн Cresset
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #400 : 16 Ноября 2013, 13:50:28 »
Japan Cars (N50001D)   Прокладка коробки передач   8 грн.
а что за прокладка по такой цене???
Оффлайн avelist
« Ответ #401 : 16 Ноября 2013, 14:09:32 »
ребята,не лезьте в коробку.масло расчитано на всю експлуатацию авто.я полез на 80 тыс.пробега,масло чистое.там нет даже сливной пробки.заводом расчитано на всю експлуатацию авто
Оффлайн zhurakovsky
« Ответ #402 : 16 Ноября 2013, 14:43:48 »
У меня было как гудрон. И мастер рекомендовал менять на 75-80 тыс
Прокладка хорошая.
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн zhurakovsky
« Ответ #403 : 16 Ноября 2013, 14:44:28 »
На drive.ru есть мой отчет
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #404 : 16 Января 2014, 18:28:17 »
На днях тоже буду менять масло в коробке.
Буду пробовать прокладку
Теперь стоит 11 грн.
Так же хочу залить синтетику ХАДО 75W90. Кто заливал?
Добавлено: 16 Января 2014, 18:31:28
Залил 2 литра XADO Atomic Oil 75w90 синтетика. (120 грн. литр) смотрим фото...
Какие впечатления спустя 4,5 года эксплуатации?
Добавлено: 16 Января 2014, 18:32:56
Масло Хадо 75W90-cинтетика- 160грн/литр.
Какие впечатления? beer2
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 18:32:56 от Добрыня Владич »
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн zhurakovsky
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 19:03:12 от zhurakovsky »
  • 063 855 67 00
« Ответ #406 : 16 Января 2014, 19:05:37 »
10 грн
Ду а меня просто офис Экзиста в 5 мин от дома, а там 11 грн. Гривна, думаю, особой роли не сыграет.
А на счёт Motul, то просто не уверен в его оригинальности. Люди, занимающиеся маслами, говорили, что попасть на подделку очень большая вероятность. А ХАДО буду брать на фирменной точке-магазине, находящейся прям на заправке ХАДО.
« Ответ #407 : 16 Января 2014, 20:47:07 »
Добрыня Владич, для начала удостоверься, какая именно нужна прокладка на 10 дырок №96179241 или на 11 №96829393. Вот такие они похожие и все-же разные.
  • 063 855 67 00
« Ответ #408 : 16 Января 2014, 20:56:07 »
Slava_DnDz,  я думал, что на 1,5 все идут только на 10 дырок (№96179241) repa Или всё же на этот мотор может идти с 11?
« Ответ #409 : 16 Января 2014, 21:01:11 »
Я тоже так думал, но однажды, один авеовод (нездешний) меня удивил вопросом про 11 дырочек. Оказалось действительно, бывает и такое repa
  • 063 855 67 00
« Ответ #410 : 16 Января 2014, 21:06:21 »
Может это на мотор 1,2 или 1,4 или даже на 1,6 ? А то тему перелопатил полностью, у всех вроде на 10
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #411 : 16 Января 2014, 22:13:32 »
Добрыня Владич, на 1,6 прокладка такая же, как на 1,5 ...
« Ответ #412 : 16 Января 2014, 23:30:30 »
 dntknw тоже думаю, что прокладка на 10 дырок. Но...
Прокладка поддона КПП Lanos, Aveo, Lacetti
  • 063 855 67 00
« Ответ #413 : 17 Января 2014, 01:03:48 »
Dimzzz,  значит с 11-ю дырками прокладка идёт на 1,2 или 1,4 моторы.
Что-то совсем не верится, что Авео с мотором 1,5 комплектовались разными коробками dntknw
Добавлено: 17 Января 2014, 01:05:57
Slava_DnDz,  по твоей ссылки пишут, что прокладка нового образца! Может тогда идёт на автомобили последних лет выпуска или на Виду repa
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 01:05:57 от Добрыня Владич »
Оффлайн volxim
« Ответ #414 : 17 Января 2014, 14:13:36 »
У меня на 10 отверстий
  • 063 855 67 00
« Ответ #415 : 17 Января 2014, 20:26:30 »
Значит и у меня на Т 200 идёт тоже на 10 болтов :)
А так вообще в теме ещё никто не писал, что у него на 11 болтов. У всех наших походу на 10! vcool
  • 063 855 67 00
« Ответ #416 : 21 Января 2014, 00:14:41 »
Сегодня поменял масло. Брал ХАДО синтетику 75W90.
Прокладка всё-таки была на 10 дырок как и полагалось :) Прокладку ставил по рекомендации zhurakovsky, а именно Japan Cars (N50001D), цена 11 грн ;)
А вот контрольно-заливную пробку так и не нашёл, хоть и видел на фото где она должна быть. Искал долго на подъёмнике, потом позвал других автомехаников, те тоже не нашли. В итоге, один самый старый и опытный сказал, что именно в этой коробке контрольной пробке нет и быть не может! Видимо на Т 200 определённой сборки или комплектации ставили немного другие коробки. Вот такие дела. Сам не ожидал dntknw В итоге залил 1,8 л. через сапун.
Оффлайн volxim
« Ответ #417 : 21 Января 2014, 08:00:45 »
И всё-таки она есть! :D Если лицом к машине,то с левой стороны коробки
но я не откручивал, там неудобно подбираться. Заливал через отверстие для датчика заднего хода.
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #418 : 21 Января 2014, 08:39:02 »
volxim,  Это пробка КОНТРОЛЯ УРОВНЯ масла и не предназначена для залива (поэтому и расположена в труднодоступном и неудобном месте ::)). Хотя нет ничего невозможного.  ;)
« Ответ #419 : 21 Января 2014, 10:39:57 »
Seniya, вот ее-то Владич и искал ;)
Оффлайн volxim
« Ответ #420 : 21 Января 2014, 11:33:16 »
Slava_DnDz, +1
  • 063 855 67 00
« Ответ #421 : 21 Января 2014, 21:40:52 »
volxim,  её не нашёл никто из механиков, работающих на СТО. Один из них, который разбирал эти коробки сказал, что именно в этой КОНТРОЛЬНОЙ пробки НЕТ. Я лично раз 10 обсмотрел коробку со всех сторон dntknw
Оффлайн volxim
« Ответ #422 : 21 Января 2014, 22:39:19 »
Добрыня Владич, ну нет так нет. А какого года машина?
  • 063 855 67 00
« Ответ #423 : 21 Января 2014, 22:40:09 »
2005
Оффлайн volxim
« Ответ #424 : 21 Января 2014, 22:43:20 »
И у меня 2005.А пробка есть в том месте. Но толку от неё мало.Вот если бы сверху каким-то щупом измерить уровень...
