Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80267 раз)
Оффлайн АРТЁМ74
  • AVEO 1.5 2008г. Севастополь.
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #200 : 11 Июня 2010, 16:07:57 »
Сфоткайте кто-нибудь сапун. Чёта не пойму где он находится! Заранее спасибо!
Оффлайн dimchic
« Ответ #201 : 19 Июля 2010, 09:44:04 »
АРТЁМ74 Сапун находится в верхней части коробки и его хорошо видно (фото вставить не получается). На выходных сменил масло на ENEOS 75W90 (100 гр литр на Столичке). Передачи начали включаться заметно лучше, звук при работе немного изменился (в лучшую сторону).
Оффлайн АРТЁМ74
« Ответ #202 : 19 Июля 2010, 10:58:53 »
Спасибо. Я уже нашёл это дело. Головкой открутить не получилось. Не достаёт. Помог накидной на 14. Главное сорвать. Потом откручивается легко рукой.
Оффлайн Zelik
« Ответ #203 : 13 Августа 2010, 10:22:56 »
Кто подскажет как ведет себя масло ELF SAE75W80 (полусинтетика)???????????????
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #204 : 03 Октября 2010, 13:51:57 »
 Поменял масло в коробке! Масло грязное! Машина до замены прошла 70 тыс.!  Так что меняйте ! Менял сам, два часа времени!
Оффлайн Chaps_pro
« Ответ #205 : 03 Октября 2010, 18:26:15 »
Я тоже поменя на днях пробег 90000   мягче втыкаются передачи... легче стало на душе..:)
« Ответ #206 : 03 Октября 2010, 22:43:54 »
на 17;)
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #207 : 03 Октября 2010, 22:51:58 »
я вот тоже думаю перед зимой поменять масло, а то еще ни разу не менял
« Ответ #208 : 03 Октября 2010, 23:57:53 »
ребзя... пробег там не помню точно, но уже наверное 66 тыщ!!!... машина 2006 года... нужно ли менять маслецо в коробке?! и как бэ какое масло заливать!? куда заливать уже нашёл!!!!! =))) ....
и кстати, чё, серьёзно нужно снимать поддон, чтобы слить масло!?  ::)
Оффлайн Faraon
« Ответ #209 : 04 Октября 2010, 09:57:33 »
Всем привет.Какая выробатка масла в коробке-Вышел 1л.Было 2л.Замена была приблизительно 50 000км.сечас 100 000км.Ето нормально? dntknw
Оффлайн igor_67
« Ответ #210 : 16 Октября 2010, 18:41:40 »
Привет всем !Я-новичок на сайте,владелец АВЕО 2007г.в.,пробег36000км.На днях,следуя Вашим советам,произвел замену масла мех.КПП своими силами.Сливал путем снятия крышки дифференциала,заливал через отверствие датчика заднего хода.Слитое масло оказалось мутно-коричневатого цвета,крышка-без видимых следов каких- либо осадков и стружки.Масло покупал в магазине WEBAUTO,в отсуствие ARALa предложили финское Tеboil EP 75W90.Новую прокладку садил на герметик( с  удалением старой провозился минут 20-25).Результат,скорее всего,будет заметен с наступлением морозов. ВСЕМ СПАСИБО!
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #211 : 18 Января 2011, 01:34:07 »
Хм, а какое масло то выбрать Aral 75w90 или LiquiMoly 75w90? Или это чисто - религия? :)
Разгон - как стиль жизни...
« Ответ #212 : 18 Января 2011, 01:56:58 »
LM
ибо арал снят с производства....
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #213 : 25 Февраля 2011, 15:10:27 »
извените если повторюсь,а на 1.5 и 1.6 коробки одинаковые?как на 1.6 масло поменять самому?и скока заливать? dntknw
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн Dallas
  • Восстанавливающий историю профиля
« Ответ #214 : 22 Апреля 2011, 16:14:30 »
Заменил масло в коробке (пробег 80К) на синтетику BP.
Ощущения суппер - коробку не слышно, рычаг КПП ходит плавнее, передачи переключаются лучше
Вы так прекрасны, что у меня часы встали
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #215 : 30 Апреля 2011, 10:55:05 »
Народ на 1,5 и 1,6 прокладка одинаковая или нет????  96179241 "Прокладка корпуса дифференциала"?
:ua:
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #216 : 30 Апреля 2011, 12:01:24 »
Deks,
Да, она если не ошибаюсь - еще и на нексию становится.
Оффлайн Amurchik
« Ответ #217 : 30 Апреля 2011, 12:17:10 »
пробез 49500, еще масло не менял, вот начитался ваших ужассов.... в ближайший месяц поменяю....
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #218 : 30 Апреля 2011, 12:31:30 »
Amurchik,
Можешь сильно не переживать, особо лучше не становится. :) Так немного легче передачи переключаются, и больше никакого сильно заметного эффекта нет, так разве что поменять для собственного спокойствия.
Оффлайн Deks
  • ...ВІ0453АХ...
« Ответ #219 : 30 Апреля 2011, 15:09:57 »
В какой последовательности затягивать болты на поддоне??? или это большой роли не играет?
:ua:
Оффлайн Slay
« Ответ #220 : 30 Апреля 2011, 19:48:25 »
Deks, старайся крест на крест!!!а особой разницы нет!!!
Оффлайн DEMO:
« Ответ #221 : 30 Апреля 2011, 21:14:49 »
Deks, сильно не затягивай крышка жесть мягкая.Пережмёш будет капать по болтам.
Там давления нет,тянуть болты не надо.
Оффлайн papade
« Ответ #222 : 07 Мая 2011, 21:11:01 »
фотоотчет кто-гибудь делал?
Оффлайн Carlsson
« Ответ #223 : 02 Июля 2011, 14:07:55 »
Пробег 122тыс. Второй раз поменял масло в коробке. Слил Castrol 75w90 SFX которое за 60 тыс из светло красного превратилось в тёмно вишневое. Как и хотел залил более близкое к паспортному 80W - AGIP Rotra FE 75w80 полусинтетика по цене 56грн\литр. Залил +-1,8 литра через верхний сопун. Можно было и все 2 литра залить, но решил что заводу виднее. Стружки в поддоне на этот раз не оказалось.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2011, 14:13:41 от Carlsson »
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #224 : 02 Июля 2011, 15:05:49 »
Carlsson,
Интересно откуда вял что паспортное масло в КПП (паспортному 80W) если открыть электронный каталог EPC  то вот какое масло в КПП AVEO:  номер 93740315 МАСЛО-МЕХАНИЧЕСКАЯ КП 1.0L(SAE 75W90)
